Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 okt 2026 22:39
Hoe lampje binnenverlichting 993 Cabrio vervangen?
Bericht Hoe lampje binnenverlichting 993 Cabrio vervangen?
Hoe kan je het lampje van de binnenverlichting van een 993 cabrio vervangen ?
Het is de versie met de infraroodsensors aan beide kanten van het lichtje
Wie weet het???????? :scratch: :scratch:
26 jun 2013 17:46
Bericht Re: Hoe lampje binnenverlichting vervangen?
staat het niet in de gebruiksaanwijzing?
26 jun 2013 18:19
Bericht Re: Hoe lampje binnenverlichting 993 Cabrio vervangen?
Nee, niet specifiek voor de gecombineerde infrarood verlichtingslampjes.
Er staat wel met schroevendraaier loswippen, en waarschijnlijk is het ook wel zo, maar durf er toch echt niet te hard aan trekken zonder zeker te zijn dat het zo wel kan.
Hieronder een foto van het lichtje
26 jun 2013 23:00
Links en rechts met een stompe en platte schroevendraaier er uit "wrikken" ....
27 jun 2013 8:56
964 C4 (90) ex 997 S (08), 996 C2C (01)
München
Niet te bang zijn, gewoon met beleid eruit wippen. Autos zijn goed gebouwd je maakt echt niet zomasr wat stuk.
"Shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars
27 jun 2013 9:44
Ok, bedankt zal het dan maar eens proberen.
27 jun 2013 10:46
Voila, lampje vervangen en werkt nu perfect.
Voor wat het waard is:
lampje aan passagierskant naar beneden trekken (aan deze kant is het een veer)aan bestuurderskant kan het niet zakken door nokjes
dan komt het hele blokje eruit. Aan de bestuurderskant zit een fiche met vijf pinnetjes, die trek je voorzichtig los (er zitten twee vergrendelnokjes)
Het lampje zit in het midden achteraan met een draaifitting vast.
Lampje is van Osram 12 v halogeen wattage staat niet vermeld maar vermoedelijk 3 watt.
Door drukken op het lichtglas in het midden kan je :
licht aan uit
licht automatisch door deurcontakten
infraroodalarm af (ivm huisdieren in de wagen)als je de auto met ab sluit.
27 jun 2013 15:28
