Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 13:45
startblokkering GT 909NL alarm schakelt niet uit.
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Bericht startblokkering GT 909NL alarm schakelt niet uit.
Ik krijg de startblokkering niet uitgeschakeld ik hoor wel de startmotor contact maken maar er gebeurt niets. ik hoor alleen een klik.
Het gaat om een GT 909NL alarm.
Kan het een relais zijn wat stuk is? en dat het niets met het alarm te maken heeft
05 okt 2013 16:12
Bericht Re: startblokkering schakelt niet uit.
Als je klik hoort dimmen dan de lampjes? [ accu ] Of blijven die even fel branden? [ relais ]
05 okt 2013 16:53
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Alles blijft zover ik weet even fel branden de accu is absoluut vol ik had er net mee gereden.
Ik heb hem geparkeerd maar wilde hem wat verder naar achteren plaatsen dat ging dus niet omdat hij niet meer starte.
05 okt 2013 17:03
Batterijtje van je AB al vervangen, of de reserve AB al geprobeerd?
05 okt 2013 17:17
911 3.2 Carrera
Zou best kunnen dat de contacten van de startblokkeringsrelais niet schoon zijn en alsnog geen contact maken... Je hoort de relais 'opkomen' maar geen elektrisch contact maken.
Maar check eerst de bedrading rondom je alarmmodule...aarding etc....en dan verder zoeken.
05 okt 2013 17:18
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Batterijtjes zijn goed heb een test gedaan maar dank je voor het advies.
05 okt 2013 17:18
Betreft het de rode 964 cabrio uit je album?
05 okt 2013 17:20
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Ja Willemb,
Die rode..
05 okt 2013 17:24
Even aanduwen met contact aan :wink: en als ie dan aanslaat heeft het niets met het alarm te maken.
05 okt 2013 18:04
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
staat in parkeer garage is te weinig ruimte om te duwen.. :)
05 okt 2013 19:33
Geen Boxster 981 S meer
Startmotor stuk? Even een tik geven en nogmaals proberen.
05 okt 2013 20:01
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Waar zit de startmotor kan ik daar wel bij?
05 okt 2013 22:23
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Update,
Vanochtend weer geprobeerd na een twee keer contact aan en uit te zetten start de motor.
Alarm er weer opgezet en uitgeschakeld en start dit lukt meerdere keren.
Als de start blokkering er opstaat hoor ik geen klik in de motor dus dat werkt als ik daarna het alarm er weer afhaal hoor ik een duidelijke klik maar dan slaat de motor niet meer aan.
Na een tijd geprobeerd te hebben slaat hij opeens wel weer aan.
Maar daarna lukt het weer niet.
Dus alarm werkt wel maar is een ander probleem startmotor of...relais.
06 okt 2013 11:45
dit lijkt me echt het DME relais heb exact hetzelfde gehad / wel niet starten
06 okt 2013 11:56
Even het relais eruit en erin en weer starten. Weet niet waar dat zit bij een 964. klik en anders wordt het een nieuwe/of gereviseerde startmotor.
06 okt 2013 12:10
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Ik heb het dme Relais wel er in en uitgehaald maar geen resultaat ik denk het een relais op de startmotor is maar ik kan niet bij de start motor komen.
06 okt 2013 12:34
981 Boxster GTS
Op de startmotor zit een startmotorrelais.
De klik die je hoort is het weigeren / haperen van het startmotorrelais.
Het alarm heeft hier verder weinig mee van doen, deze bepaalt alleen of er "gestart" kan worden (of juist niet :wink: ).
De startmotor zit onder de auto aan de bovenzijde van de versnellingsbak, het rondsel (zie detail) bedient het vliegwiel (starterkrans).
Let op: bij demonteren altijd accu loskoppelen !!
06 okt 2013 14:20
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Dank je wel voor de duidelijke uitleg!
Ik ga dit zelf niet doen maar laat het Robert Visser oplossen.
06 okt 2013 15:31
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Ik heb de Porsche weer terug en de startmotor laten vervangen ik wil iedereen bedanken voor het meedenken en het advies.
15 okt 2013 21:02
981 Boxster GTS
Bericht Re: startblokkering GT 909NL alarm schakelt niet uit.
:thumleft: en graag gedaan !!
16 okt 2013 10:48
Lees mijn eigen posts terug en heb zowaar een keertje gelijk :mrgreen: :res:
16 okt 2013 13:44
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
:salut: en :res: terug.
16 okt 2013 17:50
Gebruikers op dit forum: dunnerudy, maxbricks
