Pagina 1 van 1
Slijtage vliegwiel 912
Geplaatst: 07 dec 2013 12:17
door Krimson
Hulp gevraagd, Hoe kun je zien of het vliegwiel slijtage heeft? (van 912 uit 1967) ik heb hem opgemeten (59,77) en keerring is diameter 60 dus lijkt slijtage. Nu heb ik gehoord dat je een kraag eromheen kan zetten (Speedy sleeve?) is dat wat? Wie heeft ervaring hiermee of gewoon nieuw vliegwiel kopen? Alle hulp, kennis en ideeën zijn welkom!
Re: Slijtage vliegwiel 912
Geplaatst: 07 dec 2013 12:59
door felix bahama 912
Nieuw vliegwiel kost niet veel, gezien de historie zou ik een nieuwe kopen en afhankelijk van wat je met het blokje wilt doen eventueel meteen laten afdraaien om wat lichter te maken.
Geplaatst: 07 dec 2013 17:43
door Krimson
@Felix Waar en hoe kan ik die laten afdraaien en weet je goedkoop adres voor vliegwiel?
Geplaatst: 07 dec 2013 19:10
door Brulaap
Idd, je kan in sommige gevallen slijtage opvangen met een speedy sleeve. Dit is een dunne bus die je meestal op de as aanbrengt door deze er met een hulpbus voorzichtig op te tikken. Hierdoor past de as weer goed in het gat. In jouw geval zou de speedy sleeve in het gat geplaatst moeten worden. Ik heb daar geen ervaring mee, maar met een keerkring zou ik geen risico nemen. Vervangen van het vliegwiel lijkt mij het beste.
Succes
Geplaatst: 08 dec 2013 9:05
door roondejong
Hoeveel axiale krukas speling meet je op dit moment? Voordat je het vliegwiel de schuld geeft eerst maar eens kijken of de axiale speling niet te groot is .... dit vreet ook je keerring op.
Geplaatst: 08 dec 2013 12:25
Dit sloopt toch meestal de keering aan beide kanten? Lekt de keerringen aan de poelie kant ook?
Geplaatst: 09 dec 2013 8:23
door Krimson
Voor zover ik kan zien lekt hij niet aan de poelie zijde.
Ik zal axiale krukasspeling nog even opmeten voor zekerheid. Denk dat ik sowieso voor nieuw vliegwiel ga. die kosten me niet de kop en als ik alles nieuw heb kan evt. verdere lekkage steeds verder uitsluiten. Dank allemaal tot zover.
Geplaatst: 09 dec 2013 21:10
door Krimson
Heb net de bestelling de deur uit gedaan voor nieuwe drukgroep, koppeling, druklager en vliegwiel (incl. nieuwe bout) en nieuwe keering. Motor ligt al uit elkaar dus nu is het wachten op de spullen...... Kan ik ondertussen even blokje schoonmaken en wat delen mooi zwart spuiten. Krukasspeling was binnen de marges dus eerst dit proberen.
Geplaatst: 09 dec 2013 21:28
door Brulaap
Goed bezig zo :D
Succes verder met de revisie.
Geplaatst: 09 dec 2013 22:22
door roondejong
Bij nieuw vliegwiel opnieuw de axiale speling afstellen voordat je de keerring er in zet.
Geplaatst: 10 dec 2013 11:05
door Krimson
@roondejong zal ik doen! Heb ook nog wat tips van Felix Bahama gekregen dus moet goed komen.....
