dension gateway 500S BT in 996. Probleem met Iphone
Geplaatst: 23 feb 2014 19:24
Hallo,
Op mijn 996 uit 2003 heb ik een dension gateway 500S BT laten installeren. Ik wilde mijn ipod kunnen gebruiken. Dat werkt nu OK. Ik ben er nog niet helemaal of ik het interface (scherm) zo handig vind. Uitdaging zit 'm in het bellen: mijn telefoonboek wordt niet gesynct en dat is erg onhandig (bellen lukt dus wel, maar alleen als je het nummer uit je hoofd kent en het dus handmatig kunt invoeren). Ik heb het geprobeerd met een ander toestel (iphone 4s vs iphone 4): hetzelfde probleem (sterker de 5 contacten die wel werden gesynct bleven stabiel bij telefoon 1 en 2. Dat is vreemd want het adresboek is totaal anders op die telefoons). Ook opnieuw pairen en het opnieuw installeren van firmware via een usb-stick: geen succes. De dension-site geeft matige hints, die niet tot een fix leiden.
Mijn cd-wisselaar is ontkoppeld overigens. Bewuste keus.
Iemand suggesties?
Bedankt,
R.
Iemand suggesties?
Bedankt,
R.
