Pagina 1 van 3
EIBACH vs DREMPELS
Geplaatst: 01 maart 2014 16:40
door A-Line
Ik zou graag mijn auto willen verlagen met Eibach (30mm)
Maak me alleen een beetje zorgen omtrent de drempels in het huidige staatbeeld en heb onderandere geen zin steeds als ik over de drempel bijvoorbeeld bij mij in straat (met een gewone auto al een onding) ga iets onder te auto te horen schuren. Dan is voor mij de lol er gelijk af. Het klusje is (lijkt) me iets te kostbaar om bij het niet bevallen gelijk weer om te laten bouwen naar standaard.
Hier is vast wel iemand die ervaring heeft met het verlagen in relatie tot drempels en kan aangeven of ik me terecht of onterecht zorgen maak omtrent een dergelijke aanpassing.
Verder de vraag wat mag deze aanpassing in Totaal kosten; setje veren, demontage, montage en uitlijnen?
Re: EIBACH vs DREMPELS
Geplaatst: 01 maart 2014 16:43
door IPF
Kom d'r maar in, Dr Knauf...
Geplaatst: 01 maart 2014 17:38
door Pw250
30mm is niet echt een probleem.
Ik heb mijn 964 ongeveer 40mm lager. Alleen bij heeeeule hoge en vage drempels nog wat rustiger maar schrapen.... nee.
H&R veren Ca. 350,-
De- en montage Ca. uurtje of 4 bij een specialist
Uitlijnen een keer 100,- ?
Succes met verlagen!
Geplaatst: 01 maart 2014 18:26
door chelsea
Geplaatst: 01 maart 2014 18:28
door horn
je kan er toch altijd schuin overheen?
Geplaatst: 01 maart 2014 18:35
door chelsea
Vertel dat maar aan de uitlaat van de Polo/ Velgen van de Mini en de velgen van de P
Het zijn vier ronde bulten waar bijna onmogelijk overheen te komen is, effectief zijn ze overigens wel.
Geplaatst: 01 maart 2014 19:48
door A-Line
Iets lager?
Hoeveel lager is iets?
Dit is wel wat ik bedoel. het staat geweldig!!!!!
Bij die klote puisten toch geen aanschuren??
Alleen niet vol poeier er overheen?
Met andere voorzichter er overheen geen probleem?
Geplaatst: 01 maart 2014 19:54
door 996Tom
A-Line schreef:Iets lager?
Hoi Wiets, volgens mij heeft de auto op deze foto laagprofielbanden. Wat ik mij van jou auto herinner (Cup2. met standaardbanden hoogte vs breedte) scheelt dat waarschijnlijk ook nog wel iets.
Maakt je auto wel helemaal af hè?
Geplaatst: 01 maart 2014 19:58
door A-Line
Pw250 schreef:30mm is niet echt een probleem.
H&R veren Ca. 350,-
Dank voor de terugkoppeling.
Als ik dit zo lees is het dus geen enkel probleem.
Geplaatst: 01 maart 2014 20:00
door chelsea
Eigenlijk geen problemen bij drempels. Niets meer of minder in ieder geval als een normale auto.
Zal de bandenmaat eens moeten opzoeken maar is volgens mij qua hoogte/omtrek gelijk als de originele 17 inch banden/velgen.
Geplaatst: 01 maart 2014 20:02
door A-Line
[/quote]
Hey hallo Tom,
Bijna goed je herinnering
Ik heb de 18 inch Turbo 1 velgen eronder.
Dat maakt hem denk ik helemaal af
Geplaatst: 01 maart 2014 23:22
door frankv
Het gaat in mijn ervaring niet alleen om de verlaagde veren, maar ook om de staat van je dempers. Op een parking waar ik regelmatig parkeer zitten korte drempels. Het probleem daar is dat de auto nog wel eens met de onderkant op de drempel wil stoten nadat je er met de voorwielen overheen bent gereden. Bij een auto met een fris onderstel houden de dempers de neergaande beweging prima onder controle en heb ik nooit last. Bij een andere auto die ongeveer even hoog staat zijn de dempers aardig gaar en slaat de auto bij het neerkomen wat door waardoor ik voorzichtiger over de drempels heen moet om de onderkant vrij te houden. Beide auto's zijn overigens geen Porsches. Ik zou geen verlaagde veren zonder nieuwe dempers monteren.
Geplaatst: 03 maart 2014 14:04
door Ewout
De mijne is 3 cm verlaagd (Billstein/Eibach) en zou nog 1 cm kunnen zakken.
Nooit problemen met drempels.
Geplaatst: 03 maart 2014 14:17
door Godspeed
+1 frankv
Heb een stugge KW V3-ophanging onder mijn CS, en ondanks de eerder beperkte bodemvrijheid heb ik zelden tot nooit problemen omdat de wagen amper dieper doorzakt bij het nemen van drempels. Niet zozeer de rijhoogte in normale toestand maar wel deze bij het nemen van oneffenheden (mate van inveren) is van belang.
Geplaatst: 03 maart 2014 15:02
door Ewout
Ik heb destijds ook gelijk zowel de dempers als de veren laten vervangen.
Geplaatst: 03 maart 2014 15:43
door arjan
Godspeed schreef:+1 frankv
Heb een KW VII en kan mij volledig vinden in bovenstaand
Geplaatst: 03 maart 2014 19:13
door sarsrich
997 4S met Eibach.
Een 4S wordt dan +/- 2.5 cm lager.
Het is een merkbaar verschil met het nemen van drempels. Je hoort de kunststof eerder schaven.
De vering is ook stugger dan origineel wat op de dorpsstraatjes niet echt prettig is. Maar daarvoor krijg een mooiere "stand" en een merkbare betere wegligging.
Succes
Geplaatst: 03 maart 2014 20:39
door A-Line
Dank een ieder voor zijn ervaring
Begrijp inmiddels dat het wel wijs is om ook gelijk de dempers te vervangen.
Wordt wel een aardig bedragje voor die 3 cm (mijn huidige dempers en veren zijn prima)
Sportsuspension Bilstein met Eibach, demontage oude set, montage nieuwe set en uitlijnen, met elkaar circa 2.200 ?
Geplaatst: 04 maart 2014 10:33
door Pw250
Als je voor het hele rijtje wil gaan zal dat eerst komen ja
Geplaatst: 05 maart 2014 18:52
door Nine-eleven
Hier ook een KW Variante 3 (geweldig) onderstel, normaliter geen probleem om drempels (rustig) te nemen.
Echter na de montage van de RS Clubsport 3-delige voorvleugel moet ik absoluut langzaam over stijl oplopende drempels gaan i.v.m. de "overhang" aan de voorzijde.
Een r.v.s. Front Protection Bar behoed mij voor ernstige schade aan de voorvleugel.
Geplaatst: 07 maart 2014 12:37
door Pw250
Hoe laag kun je met KW3?!
Geplaatst: 07 maart 2014 13:49
door Nine-eleven
Pw250 schreef:Hoe laag kun je met KW3?!
Kan de papieren zo vlug niet vinden, maar heb even gekeken bij mijn 993 (staat nu toch op pootjes).
Achter kan ik hooguit nog een 10 mm omlaag, voor nog heel veel meer (ca. 50 mm) t.o.v. van de foto's boven.
Af fabriek staat de set al behoorlijk laag ingesteld en op Nurburgring specs d.w.z. niet snoeihard.
Ik heb de set aan de voorzijde zelfs iets hoger moeten zetten aangezien mijn banden af en toe aanliepen.
Verder is de 993 uitgewogen en op RS specs uitgelijnd bij Prins Techniek in Wassenaar.
En ik kan je één ding zeggen: Je kent je auto niet meer terug.
Geplaatst: 07 maart 2014 17:17
door Hartwiek
@ nine-eleven.... wil ff kwijt dat je een super gave car hebt...
Geplaatst: 07 maart 2014 18:53
door Nine-eleven
Thnx
Ik doe m'n best . . . heb je de binnenkant nog niet gezien (
volledig nieuw, tapijt, zwart leer en zwart alcantara met rode stiknaden)
Geplaatst: 08 maart 2014 9:56
door porschenot
Nine-eleven schreef:Thnx
ik wel
viewtopic.php?f=33&t=33676&hilit=alcantara
