| Auteur |
Bericht |
hansgpjansen
993 4S, 993 Cab
 98 of 95 benzine
Hallo medeliefhebbers, ik heb de volgende vraag aan jullie, uit een aantal antwoorden die ik al heb blijkt dit een controversieel onderwerp te zijn: ik heb een 1985 3.2 en gebruik altijd benzine met octaangehalte 98 - kan ik ook veilig 95 gebruiken? Steeds meer pompen in NL bieden niet langer 98 aan....... Bedankt makkers, Hans
| 08 maart 2014 12:52 |
porsche964
EX: 964 Targa, EX: 911T hotrod ('70)
EX: 3.2 Coupe
 Re: 98 of 95 benzine
Ligt er aan wat voor 3.2 je hebt. Een Europese met hoge compressie heeft 98 nodig, motorcode 930.20.
De anderen rijden prima op 95.
| 08 maart 2014 13:32 |
targa 84
997 Turbo mk1 cabrio manual
schiefergrau cargraphic exhaustnoord brabant
hey ik heb een 1984 us 3.2 Porsche daar kan toch het beste 98 in of beter van niet
| 08 maart 2014 13:48 |
steef
Porsche 911 2003
Porsche 986 2003Waterland
Altijd 98 proberen te tanken. 95 doen de meeste motoren het goed op, maar alle motoren moeten harder werken om 95 tot een knappe ontbranding te krijgen, soms ontbrandt dat zelfs voortijdig. Veel motoren lopen gewoon slecht op 95, de meeste mensen hebben dat geeneens in de gaten. Bovendien bevat de meeste 95 RON de zeer schadelijke E10, hoewel 98 ook niet meer zuiver is van toevoegingen.
_________________________________________ Racing is about technique, no electrique....!
| 08 maart 2014 13:50 |
hansgpjansen
993 4S, 993 Cab
Bedankt soortgenoten.........ik weet genoeg......en heb een Duitse 3.2.......dus beter maar blijven omrijden voor die 98 pomp!
| 08 maart 2014 13:52 |
dobbelsteen
ex 996 Carrera 4S
ex 993 Carrera S
ex 3.2 CarreraWest-Vlaanderen
Tegenwoordig heeft toch zowat elke auto een pingelsensor waardoor dit helemaal niets uitmaakt? (Op die E10 na dan)
| 08 maart 2014 14:29 |
de Fiscalist
911 SC, Ex 987 Boxster Spyder, Ex. Porsche 356 speedster outlaw rep, ex 964 C2Den Haag
E10 is meer het probleem dan het octaangetal volgens mij....
_________________________________________ Bijdrage is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet de visie van uw belastingadviseur in Den Haag
| 08 maart 2014 15:08 |
Maarten
Ex 964, ex C3.oAmsterdam PF #109
_________________________________________ 'Known problems nearly always get solved – it’s the unknown ones which do the damage'
| 08 maart 2014 15:33 |
marino
997 GTS C2 cabrio '11 zwart
ex 964 Jubi #445 '93 viola
ex 996TT '03 zwart
ex 993 TT '98
ex 993 cabrio '94
ex 997 C2 '05vlakbij de Koekstad....
Leuk onderwerp! Heb je ook nog wat chips voor mij, Maarten?
| 08 maart 2014 15:48 |
MarkS
ex 991.2 Carrera GTS (2018)
ex 993 turbo (1998)
ex 993 Carrera 2 (1994)
ex 3.2 Carrera (1986)
Op winterbanden na het minst over geschreven hier op het forum.
_________________________________________ Porsche, there is no substitute!
| 08 maart 2014 15:59 |
Maarten
Je vergeet verzekeringen
| 08 maart 2014 16:20 |
horn
en olie peilen (of eigenlijk olie pijlen) bij een 964...
_________________________________________ Life is too short to drive boring cars
| 08 maart 2014 17:26 |
lindemans
911 3.2 Cabrio 1989Omgeving Haarlem
Ik heb ook een duitse 3.2 met de hoge compressie motor, hoort standaard 98 in.
Ik heb een chip van Steve Wong in de auto zitten die ingeregeld is op gebruik van Euro95, bevalt mij goed. Hij beweert overigens dat de standaard chip ook conservatief genoeg is kwa ontstekingstijdstip dat je daar ook prima mee op moderne 95 kan rijden. De Motronic box onder de stoel heeft ook een schakelaar waarmee je de ontsteking een paar graden later kunt zetten ("voor gebruik in landen met slechte kwaliteit benzine"), dan zou ik het ook wel mee aandurven.
_________________________________________ Beter een goeie voor veel dan een foute voor weinig
| 08 maart 2014 18:52 |
hansgpjansen
993 4S, 993 Cab
Bedankt Lindemans. Ik heb ook een Duitse (hogere compressie). Ben toch nog bang voor de verhalen rondom dat E10 spul......al weet ik niet eens wat dat precies is! Blijf toch maar gewoon 98 tanken........
| 09 maart 2014 12:40 |
lindemans
Het is vrij simpel: alleen van Euro95 heb je een variant met E10, staat altijs apart vermeld bij die pomp, die moet je niet nemen. Deze mag ook niet in onze VW van 2004...
| 09 maart 2014 15:14 |
Dial_888
911 3.2 Carrera
Als het goed heb hè een stickertje aan de binnenzijde van je tankklepje..... 98.
Dus 98 of hoger tanken. En mocht je niets anders kunnen tanken dan doe je 95 of V power erin, ding gaat niet gelijk van stuk ofzo.
_________________________________________ early to bed early to rise makes a man healthy wealthy and wise
| 09 maart 2014 18:25 |
IPF
911 2.4E Coupé (1972)
944 S2 Coupé (1991/2)
997 Carrera S Coupé (2007)Den Haag
Hier staat 't niet heel precies, maar wel treffend in samengevat: http://www.autoblog.nl/archive/2010/12/ ... -brandstofZou dus lekker bij 98 of premium 95 blijven
_________________________________________ Horses for courses....
| 09 maart 2014 22:20 |
dodootje
997 Carrera 2S cabrio. Mercedes B200 Turbo.
TriumphDaytona Super3 Cosworth 997 Carrera2S 3.8 cabrio.
Triumph Tiger 1050SE Hyperpro Arrow.
Ik reed in Frankrijk met de 996 (3.6) de tank bijna leeg en kon alleen 95 tanken. De auto liep er prima op. Alleen bij vol accelereren en veel vermogen vragen, begon ie erg in te houden. Toen de tank vervolgens nor een kwart vol was heb ik weer getankt, nu 98. Op de Péage weer even vol open getrokken en het probleem was weer weg. (gelukkig! Want je weet eerst niet of het dát wel is). Ik rijd nu 997 (3.  Wanneer het kan tank ik altijd 98. Nu heb ik ook een blik Octaneboost van Putoline in de auto mee. Gr. Léon
_________________________________________ De 996 leerde ons een les. De 997 leert ons het échte leven. (hoe je ineens heel véél geld moet uitgeven)!
| 09 apr 2014 21:15 |
RichardP
ex. 996 C2 MK2 tiptr.ex. Boxster 986 Zaanstad
Alhoewel dit een controversieel onderwerp is hier op het forum, ben je nu volgens mij de eerste die zo'n significant verschil merkt tussen 95 en 98 in een 'moderne' Porsche. Daarmee zeg ik niet dat het niet waar is wat je hebt ervaren, maar van de overige forummers heb ik nog niet vernomen dat ze zoiets opmerkten. Zelf merk ik ook niet zo'n groot verschil, als ik al een verschil merk.
Laatst bijgewerkt door RichardP op 10 apr 2014 10:57, in totaal 1 keer bewerkt.
| 10 apr 2014 10:00 |
steef
Porsche 911 2003
Dat 98 steeds minder te verkrijgen is, vindt ik eigenlijk een schande. Mensen tanken het liefst zo goedkoop mogelijk, dus wordt het product langzaam 'uit de schappen' gehaald. In de 2-takt racerij worden de motoren die op een hoger octaangehalte rijden veel minder heet! Ik weet niet hoe dit bij automotoren zit. Maar ik kan me voorstellen dat dit hier ook het geval is? Iemand daar een antwoord op?
| 10 apr 2014 10:25 |
wolf
ex-Carrera 85 Swiss.0031
evolutie jongen. is geen schande. die paar ouwe hokken die nog echt 98 nodig hebben... een 996 rijder die het verschil merkt tussen 95 en 98, allemaal placebo.
_________________________________________ oud is beter
| 10 apr 2014 11:48 |
MickRS
neuf onze françaisMedemblik
Op de Nordschleife was ik met 95 zo'n kleine 12 seconden langzamer dan met 98!
_________________________________________ rouge et noir
| 10 apr 2014 12:49 |
Pieter_964
964 C4 (90)
ex 997 S (08), 996 C2C (01)München
Off Topic, weet Steve Wong dat jij zijn chip hebt?
_________________________________________ "Shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars
| 10 apr 2014 13:30 |
dobbelsteen
ex 996 Carrera 4S
ex 993 Carrera S
Bij Ferrari heb ik gehoord dat ze 95 aanbevelen
| 10 apr 2014 14:05 |
Hartwiek
Tank meestal in duitsland 100 bij de shell of 102 bij de aral....en ik weet zeker dat mijn 996 4s daar mooier op loopt dan op 98. Vooral als je m laat werken merk je goed het verschil. en als je rustig rijdt met een gelijkblijvend toerental rijdt hij gelijkmatiger. met 95 er in schokt hij een beetje..
| 10 apr 2014 15:07 |
