Home •
Album •
Donatie •
Help •
Kalender •
Registreren • Zoeken • Leden • Inloggen
Pagina 1 van 1
[ 8 berichten ] |
| Auteur |
Bericht |
hanskr
 Foutcodes 996 Carrera 4
Inmiddels een Autel uitleesapparaat aangeschaft en ik krijg de volgende foutcodes P0103, hot film MAF. Tevens een code op abs en pms Fault memory 5525 Torque transfer from DME disturbed at times Fault memory 22 Please refer to vehicle service manual! De motor loopt met het gaspedaal heel licht ingedrukt zeer onregelmatig. Stationair redelijk. Met of zonder MAF maakt geen verschil.
Na het resetten van de foutcodes komen ze weer terug.
| 18 nov 2013 20:05 |
JeroenSC
ex-911 SC Targa '82, ex-996 C2CAmersfoort
 Re: Foutcodes 996 Carrera 4
P0103 115 Heißfilmluftmassenmesser - über Grenzwert
Diagnosebedingungen • Motorlauf • Batteriespannung größer 8 V
Mögliche Fehlerursache ♦ Sauganlage druckseitig (zwischen Turbolader und Motor) undicht ♦ Kurzschluß nach Plus ♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt ♦ Drosselklappen-Verstelleinheit defekt
Bei einem Fehler wird das PSM abgeschaltet.
Betroffene Klemmen Klemme III/23
Diagnose/ Fehlersuche Arbeitsanweisung Anzeige i. O. wenn nicht i. O. 1 Sauganlage auf Dichtheit prüfen ⇒ Schritt 2 Sauganlage instandsetzen → Ende 2 Leitung vom Heißfilmluftmassenmesserzum DMESteuergerät auf Kurzschluß nach Plus prüfen ♦ Stecker am Heißfilmluftmassenmesser lösen ♦ Sonderwerkzeug 9637 am Leitungssatz (DME-Steuergerätestecker) anschließen ♦ Spannung messen zwischen Sonderwerkzeug 9637 Pin III/23 und Masse ♦ Zündung einschalten 0 V ⇒ Schritt 3 3 Signal vom Heißfilmluftmassenmesser prüfen ♦ Spannungssignal des Heißfilmluftmassenmessers bei »Zündung ein« prüfen (mit Porsche System Tester 2 im Menü »Istwerte/ Luftmassenmesser« oder mit Voltmeter und Sonderwerkzeug 9637) 0,9 bis 1,1 V Heißfilmluftmassenmesser erneuern ⇒ Schritt 5 ♦ Motor starten 1,2 bis 1,5 V (bei Leerlaufdrehzahl) ⇒ Schritt 4 4 Drosselklappen-Verstelleinheit prüfen bzw. reinigen ♦ Istwert Drosselklappe im Leerlauf (Motor betriebswarm, Klimaanlage ausgeschaltet) auslesen kleiner 4 % → Ende Drosselklappen-Verstelleinheit reinigen → Ende 5 Luftfilter reinigen und Filtereinsatz erneuern ♦ Reinluftseite des Luftfilters reinigen (Schmutz aussaugen, bei eingebautem Heißfilmluftmassenmesser nicht mit Preßluft ausblasen) ♦ Filtereinsatz erneuern
| 18 nov 2013 21:09 |
mgm
Klinkt als je MAF, ik heb er nog wel eentje te koop (zie mijn advertentie)
| 18 nov 2013 22:07 |
hanskr
[quote="JeroenSC"]P0103
Hallo Jeroen, eindelijk met je handleiding de waardes kunnen meten. Contact aan 0,82 V, motor draait stationair ( koud ) 2,12 V.
| 14 feb 2014 10:58 |
Paul II
3.2 '88 (HET geluid) 993 2S '97 (DE kont) 997 2S '09 (Gewéldig door 45 jaar 911-verfijning)
(BMW E46 M3: TOP)
zelfde effect met MAF en zonder (-> noodloop programma) betekent MAF niet oorzaak.
zou het hele inlaatsysteem grondig controleren op valse lucht 'lekkage', bij een auto met dit bouwjaar niet onwaarschijnlijk.
_________________________________________ Porsche-Fahrer: eine Gemeinschaft anspruchsvoller Individualisten - Ferry Porsche
| 14 feb 2014 13:04 |
hanskr
Inmiddels de MAF vervangen. Motor loopt aanmerkelijk beter. Foutmeldingen ABS en PSM waren in eerste instantie weg, maar ze komen soms wel terug ( altijd in combinatie ). De motor blijft goed lopen en loopt ook stationair prima. Iemand een idee?
| 10 apr 2014 18:08 |
993 C2
997.1 Turbo (9FF)
Ex 981S, Ex 997 C2, Ex 996 TT, Ex 993 C2 (2x) Ex 996 C2
| 11 apr 2014 12:06 |
hanskr
Binnen 1 minuut gaan de lampjes ABS en PSM branden. Motor blijft goed lopen. Geeft nu foutcode 4430.
| 30 apr 2014 17:21 |
Pagina 1 van 1
[ 8 berichten ] |
Wie is er online |
Gebruikers op dit forum: Harry_sz |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
