Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 5:53
lawaai gerammel schuifdak 997
Bericht lawaai gerammel schuifdak 997
Als ik onder de 50km/h rij met mijn 997 c2 maakt mijn schuifdak een rammelend geluid
Als ik de binnenbekleding nr boven duw aan achterzijde stopt dit, blijk zwarte lat te zijn die onder de bekleding zit
Als ik hem in klapstand zet heb ik dit lawaai niet
iemand een idee of tips hoe ik dat kan verhelpen
alvast bedankt manon
02 mei 2014 11:17
Etten-Leur
Bericht Re: lawaai gerammel schuifdak 997
...blijf je topic volgen. Herken het probleem. Maar weet geen oplossing.
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
02 mei 2014 14:06
997 C2 958 Cayenne 970 Panamera 4 991 C4S X51 971 Panamera ST
Ook gehad, boven 200kmh bij 997. Heeft PCG toentertijd goed opgelost. Ik geloof dat ze de hemelbekleding aangepast hadden...
Wat is beter dan een Porsche?
Twee Porsches...
09 mei 2014 21:17
Nederland
Ik herken dat probleem gelukkig niet :cheers:
10 mei 2014 10:16
Ook totaal geen last van.. ik hoop dat je snel in staat zult zijn dit toch wel lastige probleem te verhelpen...
Once a 911 always a 911...
11 mei 2014 16:43
Zoetermeer
Wat ik wel eens ervaar, is dat de kabel niet helemaal goed loopt. Dan wil je het dak bijv. dicht doen, maar gaat hij juist open (en daarna wel weer helemaal dicht als je het knopje opnieuw indrukt). Dan ligt de kabel wel eens te 'trillen'. Meestal in combinatie met als je daarvoor het dak schuin open hebt gehad.
Eenmaak helemaal open doen en vervolgens helemaal dicht helpt dan.
Overigens snap ik niets van de strip die naar buiten komt bij een open dak. Die zou de wind weg moeten geleiden, maar maakt juist dat de wind naar binnen waait...moet je die strip maar eens met je hand naar beneden drukken tijdens het rijden...
12 mei 2014 10:05
