| dak onderhoud ..... https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=41813 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | porschevathorst [ 01 jun 2014 14:47 ] |
| Berichttitel: | dak onderhoud ..... |
Wie heeft er ervaring met onderhoud van het dak? Mijn dak van de boxster is een klein beetje verweerd (zwart). Wat voor spul kan ik het er beste voor kopen? Gr |
| Auteur: | RetroMan [ 01 jun 2014 16:09 ] |
| Berichttitel: | Re: dak onderhoud ..... |
Hi, Zonder enige twijfel: Raggtop. https://www.cabriocare.nl/webshop/d/Rag ... elen/621/2 Probeer de set met de spuitbus te krijgen, deze wordt vervangen door een set met een handspray. Lees de gebruiksaanwijzing GOED door. Het is zo simpel als wat, maar als je de handleiding niet volgt heb je er geen profijt van. Ben met dit spul begonnen op m'n Boxster (zwarte kap) en heb er vorige week m'n bruine dak van de 911 mee gedaan. Perfect spul. Ohja, voor je doffe/gelige plastic achterruitje (want dat heb je he?;-]) is ook speciaal spul in de handel... Interesse? |
| Auteur: | porschevathorst [ 01 jun 2014 18:24 ] |
Thanks! Dat spul ziet er goed uit, haalt dus ook een beetje de kleur terug? Het ruitje heb ik al als nieuw gekregen met hele fijne poets. Maar wat gebruik jij daarvoor? Gr |
| Auteur: | Olaf [ 02 jun 2014 8:32 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: dak onderhoud ..... | |||||||||
Met nog minder twijfel: zoekfunctie van dit forum benutten Groene zeep - en eigenlijk niks anders |
| Auteur: | RetroMan [ 02 jun 2014 18:36 ] |
Die zoekfunctie brengt nogal eens een wirwar aan resultaten, je klikt je een ongeluk voor je iets hebt dat je zoekt. Ik vind het overigens een SLECHT idee om met groene zeep te gaan 'boenen' en ik wil al helemaal afraden om de kap met wax o.i.d. in te smeren. De Porsche cabriokappen pluizen relatief snel dus elke vorm van druk zou ik voorkomen. Dat RT setje werkt nagenoeg zonder contact en als je de handleiding volgt kan er niks misgaan, in tegenstelling tot geklieder met groene zeep en wax. |
| Auteur: | mckok [ 02 jun 2014 20:47 ] |
Heb pas een nieuwe kap laten plaatsen op mijn 964 door een bekende cabriokappen specialist, en die vraag had ik hem ook gesteld. En die zei gewoon wassen en als kap erg vies is met een 'zacht' borsteldje het vuil eraf boenen. Verder geen rommel of zeep gebruiken voor de kap want er zit al een water afstotende laag op de kap. |
| Auteur: | Johan2 [ 02 jun 2014 21:04 ] |
Groene zeep. Werkt uitstekend en is bovendien een natuurproduct. |
| Auteur: | erwin996 [ 02 jun 2014 21:10 ] |
Raggtop! Van de groene zeep zeker afblijven! |
| Auteur: | sarsrich [ 02 jun 2014 21:54 ] |
Raggtop zie resultaat. Wel een tip; niet te lang wachten met het schoonmaken van de lak. Residu gaat er redelijk moeilijk af. viewtopic.php?f=1&t=39931&hilit=59670 |
| Auteur: | horn [ 02 jun 2014 22:20 ] | |||||||||
Hoezo dat? Doe al een stuk of 10 cabrio's die ik door de jaren heb gehad. Prima resultaten met groene zeep, opgelost in lauwwarm water met een zachte borstel. |
| Auteur: | MR.GUZZI. [ 02 jun 2014 22:49 ] |
+ 100 |
| Auteur: | erwin996 [ 02 jun 2014 23:49 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: dak onderhoud ..... | ||||||||||||||||||
mckok zei het ook al. Geen rommel of zeep gebruiken voor de kap, want er zit een waterafstotende laag op. |
| Auteur: | MickRS [ 03 jun 2014 0:19 ] |
Gewoon altijd met open dak rijden
| Auteur: | Olaf [ 03 jun 2014 9:13 ] | |||||||||
En raggtop is geen rommel Groene zeep tast de laag niet aan - en ook zeker niet de 'seal' die onder het 'stof' zit ... Maar goed, lekker doen wat je niet laten kan ... en geloven wat je geloven wilt |
| Auteur: | Johan2 [ 03 jun 2014 9:30 ] | ||||||||||||||||||
Helemaal juist: is een natuurproduct. Overigens kreeg ik deze tip ooit van een oldtimer dealer. Werkt al jaren op de auto van mijn vrouw wiens dak er na 14 jaar nog als nieuw uitziet. |
| Auteur: | rovako [ 03 jun 2014 9:36 ] |
er zit helemaal geen water afstotende laag op?? het kap materiaal bestaat uit drie lagen de tussen laag is rubber.dit is waterdicht. groenezeep is onschuldig en tast dit niet aan.raggtop daarin tegen zou het wel kunnen aantasten aangezien er in rubber weekmakers zitten.die na van loop van tijd opgelost worden. |
| Auteur: | erwin996 [ 03 jun 2014 10:32 ] |
Wat horn zegt dus. Gewoon groene zeep gebruiken, is een natuurproduct |
| Auteur: | EriC4C [ 03 jun 2014 11:46 ] | ||||||||||||||||||
Koperpoets, ook deze informatie is snel en eenvoudig te vinden m.b.v. de zoekfunctie Groene zeep |
| Auteur: | horn [ 03 jun 2014 12:55 ] | |||||||||
"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald... " |
| Auteur: | Cazzo Super Veloce [ 03 jun 2014 13:06 ] | |||||||||
Dus als het een natuurproduct is, is het goed Asbest is ook een natuurproduct. |
| Auteur: | horn [ 03 jun 2014 13:15 ] |
Kippenstront ook overigens. |
| Auteur: | rovako [ 03 jun 2014 14:34 ] |
laat ik het zo zeggen groene zeep is onschuldig voor je cabriokap. |
| Auteur: | Ewout [ 03 jun 2014 16:57 ] |
Kippenstront daarentegen... |
| Auteur: | Jaco [ 03 jun 2014 18:44 ] |
Vind ik leuk |
| Auteur: | EriC4C [ 03 jun 2014 18:46 ] |
Vind jij kippenstront leuk? Ieder zijn/haar fetisch
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
