Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 10:36
Raar geluid koppeling 986
996 cabrio
Zwijndrecht
Bericht Raar geluid koppeling 986
Als ik de koppeling op laat komen maakt hij soms op het moment van aangrijpen een schurend geluid. Dit doet hij vooral als de motor goed op temperatuur is en als je met wat meer gas optrekt.
Bij weinig gas kan ik ook zonder geluid optrekken.
De koppeling zelf slipt niet, ik kan de motor met de koppeling gewoon laten afslaan.
Heeft iemand dit ook al eens gehad? :scratch:
20 sep 2015 23:06
Huizen
Bericht Re: Raar geluid koppeling 986
Ja, heb ik wel eens gehad bij mijn SC. Was toen compleet versleten koppelingsplaat, metaal van koppelingsplaat direct op vliegwiel. Dat geeft het geluid. Idd, ook bij mij geen slip at all. Wordt denk ik toch een setje vervangen. Kassa! :mrgreen:
20 sep 2015 23:17
3.2S
010
Klinkt als een versleten koppelingsplaat. Niet te lang mee wachten om die te vervangen.
21 sep 2015 0:21
Als de versnellingsbak er dan toch af moet ...
IMS lager :idea:
21 sep 2015 9:05
Huizen
Als je te lang blijft doorrijden, vreet het vliegwiel in en kan je die ook vervangen. En dat moet je niet willen...
21 sep 2015 15:12
Negenhonderdvijfenzestig.
Heb nog wel een 2massavliegwiel :shock: + koppeling liggen. Is wel van een 997, weet niet of dat past.
:wink:
21 sep 2015 21:43
996 cabrio
Zwijndrecht
Dat dacht ik zelf ook al.
Wordt dus uit elkaar halen en alles vervangen.
Thanks voor de reacties
:cry:
21 sep 2015 22:56
