Pagina 1 van 2
Met Tiptronic door de wasstraat ?
Geplaatst: 15 okt 2015 9:46
door redriver
Wie heeft advies m.b.t. het in N (versnelling neutraal) door een wasstraat `slepen/trekken` van een wagen met tiptronic. Kan dit kwaad voor de transmissie op een dergelijk lage snelheid en voor een relatief korte afstand ?
https://www.youtube.com/watch?v=8Hi5l2OKqYU
Re: Met 986 Tiptronic door wasstraat.
Geplaatst: 15 okt 2015 10:00
door MarkS
Is een tiptronic hierin anders dan een normale automaat?
Geen ervaring met tiptronics, maar een BMW met automaat gewoon in N als ik door de wasstraat rij.
Er is dan geen koppeling met de transmissie.
door Olaf
Laat je de motor draaien, tijdens het door de wasstraat gaan
Geplaatst: 15 okt 2015 10:01
door Frits77
niet door de kras-straat!
Geplaatst: 15 okt 2015 10:21
door RichardP
Ik dacht dat er in de handleiding iets staat over het wegslepen van een tiptronic. En dan is dat stukje (zo'n 30 meter) in de wasstraat natuurlijk wat anders dan wegslepen.
Geplaatst: 15 okt 2015 10:52
door MarkS
Olaf schreef:Laat je de motor draaien, tijdens het door de wasstraat gaan
Ja, (hier) blijft de motor aan ...
Geplaatst: 15 okt 2015 12:21
door Olaf
Dan is het géén wegslepen
Re: Met Tiptronic door de wasstraat ?
Geplaatst: 15 okt 2015 15:00
door Heran
Mijn advies is lekker met de hand wassen
Ik ga met geen enkele wagen
door de wasstraat.
Geplaatst: 15 okt 2015 15:14
door Johann
In zijn N door de wasstraat is helemaal geen probleem voor de mechaniek, daar is de N ook voor. Of je met je Porsche door een wasstraat moet is een ander discussie.
Geplaatst: 15 okt 2015 15:52
door redriver
In de winter heb ik geen zin om de auto met de hand te wassen terwijl het soms echt nodig is. Mijn vraag is dus echt gericht op het feit of het wel of niet schadelijk kan zijn voor de transmissie. Weet dus ook niet zeker of een tiptronic nu wel of niet te slepen is (ik denk het niet). Had toch iets te maken met natte of droge koppeling / automaat
Geplaatst: 15 okt 2015 15:59
door Johann
De antwoord is dus JA, je mag hem prima in N door de wasstraat rijden. Helemaal geen probleem.
Geplaatst: 15 okt 2015 16:16
door Ewout
Kan dit ook terwijl de motor niet draait?
Geplaatst: 15 okt 2015 16:19
door MarkS
Daar heb ik m'n twijfels over, ik doe het iig niet en volgens mij schieten die modernere bakken ook terug in P als het contact eraf gaat.
Geplaatst: 15 okt 2015 16:23
door Ewout
Ik was toevallig gisteren met de DD in de wasstraat en heb de motor idd laten draaien terwijl hij in N stond.
Geplaatst: 15 okt 2015 16:37
door Johann
Ja dat kan zeker zonder een draaiend motor. Je kunt de sleutel niet uit de contact slot halen zonder de auto in P te doen, maar je kan de auto prima rond duwen zonder een draaiend motor. Heb ik vaak gedaan met mijn 997 Tip.
Geplaatst: 15 okt 2015 16:41
door molen934
Als je bij de bmw de motor uit zet springt hij spontaan in de P.
Heb ook een keer in de wasstraat gehad dat de ruitenwisser aanging en zowel de wisser als het raam ging eraan
Geplaatst: 15 okt 2015 17:40
door RichardP
De porsche 986/996 tiptronic kun je in N zetten en dan de auto verplaatsen, rollen of duwen zonder dat deze in P gaat. Zoals ik hieronder al beschreef, de handleiding geeft volgens mij een instructie voor het afslepen van de auto indien nodig (kan ik niet meer checken, want heb geen P meer). Auto is prima te rollen in N en de wasstraat geeft helemaal geen probleem. Er kunnen wel problemen ontstaan volgens mij, wanneer de auto langdurig wordt afgesleept, omdat de automatische versnellingsbak niet koelt en dus overhit kan raken. Er schijnt het 1 en ander rond te draaien bij het draaien van de wielen (lijkt mij niet geheel onlogisch).
Geplaatst: 15 okt 2015 21:45
door Brulaap
Ga naar een wasstraat waarbij het wasgedeelte beweegt en de P stilstaat. Propleem(pje) ook opgelost.
Maar beter is het om de P volgens het 2-emmer princiepe te wassen
Succes.
Geplaatst: 15 okt 2015 22:02
door dobbelsteen
N staat voor neutraal en de benaming neutraal is niet zomaar lukraak gekozen hé
Trouwens voor de veiligheid laat je de motor altijd draaien. Zo gebeuren er normaal geen ongelukken, want zoals gezegd zijn er bepaalde merken die in P gaan als je motor aflegt. En andere problemen kunnen er evt ook zijn.
Ze zouden tegenwoordig ook beter zeggen dat de ruitenwissers af moeten staan, daar denk je niet altijd zelf aan.
Geplaatst: 15 okt 2015 23:15
door Rob911SC
2 emmertjes water halen........
Geplaatst: 15 okt 2015 23:44
door Rescue911
Dit type wasstraat is niet alleen funest voor je lak maar ook voor je wielophanging.
Ga maar eens op je buik op de grond liggen, dan zal ik je eens aan 1 hand met horten en stoten vooruit trekken.
Even kijken hoe je armgewrichtjes dat vind..
Geplaatst: 16 okt 2015 7:51
door dobbelsteen
Als je auto daar al niet tegen zou kunnen heb je echt wel een slechte auto gekocht
Geplaatst: 16 okt 2015 11:55
door Traveller69
Nou, volgens mij is wel duidelijk dat de N-stand geen probleem is.
Wat ik me afvraag is of het dak er wel tegen bestand is?
Geplaatst: 16 okt 2015 12:24
door barolo
Als je met de Boxster door de wasstraat gaat, dan is er een grote kans dat je plastic achteruit kapot gaat. Ook je buitenspiegels zijn niet veilig in zo'n wasstraat. In de winter zou ik hem schoonspuiten of toch gewoon met het handje wassen.
Geplaatst: 16 okt 2015 13:12
door redriver
Mijn Boxster heeft een glazen achterruit en ik ga alleen door de wasstraat met de hardtop die er sinds vorig weekend weer op zit
