Pagina 1 van 1
bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 12:59
door porschenot
hoi allemaal
heb ff een vraagje over de apk,denk erover om een bypass te plaatsen voor iets meer geluid
kan dit zonder problemen voor de apk worden geplaatst?????
alvast bedankt en komende tijd veel
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 13:06
door Dial_888
Voor iets meer geluid hoef vlgs mij niet bang te zijn, gasdicht tijdens de apk wordt gecheckt.
Overigens heb ik een oem spec uitlaat, luchtgekoelden maken al genoeg herrie.....
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 13:50
door boxster550spyder
Ietsje meer lawaai is geen probleem.
Zolang 'ie maar dicht is en er een kat onder zit.
(Kwam vroagah met een oorverdovende Invidia onder m'n S2000 gewoon door de keuring heen
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 13:52
door thatonealex
Ik was laatst bij een apk zaak en vroeg of hij niet hoefde te checken hoe luid de uitlaat was.
Hij vertelde dat als hij de apparatuur had hij verplicht was de meting te doen, maar ook al kwam die meting boven de grens uit mocht hij daar geen apk voor afkeuren. Het was dan ook geen apk eis. Zoals je kan verwachten had hij die apparatuur dan ook niet aangezien je er niks aan hebt.
Vaag verhaal, of het klopt weet ik niet maar er zullen vast andere hier meer over weten.
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 14:36
door A-Line
Ik heb een bypass op mijn 993 en dit is geen probleem bij de APK.
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 19 maart 2016 15:50
door MetalGreen911SC
Klopt is geen apk eis, als de boel maar gasdicht is.
Echter...... Mocht je aangehouden worden en men gaat een geluidsmeting (officiƫle meting) doen
en het geluid is harder dan wat er vermeld is op de type goedkeuring, dan komt dit niet overeen met het kenteken wat is afgegeven op basis van de type goedkeuring.
Maw je rijdt rond met een auto zonder geldig kenteken, ben je iets verder van huis dan apk afkeuring waar iedereen zich onterecht zorgen over maakt....
Re: bypass 996/apk
Geplaatst: 31 maart 2016 1:23
door thatonealex
Dussss... zorg dat je een kleppenuitlaat hebt en als je blauwe lichten achter je hebt het schakelaartje om zetten.
Vraag me af of je dan kan zeggen dat je dat alleen gebruikt op het circuit.
