Pagina 1 van 1
Versnellingspook 'knop' 930 1988 losnemen
Geplaatst: 26 maart 2016 20:20
door Rainer B.
Weet iemand ms hoe je de knop van een versnellingspook van een 930 1988 (ik neem aan dat e.g. een 3.2 eenzelfde knop heeft) losneemt? Ik kan de knop wel verdraaien, maar hij komt niet los en ik wil niks forceren. Bij voorbaat dank!
De reden dat ik de knop los wil halen is dat er zo'n malle lederen zak overheen zit.
Re: Versnellingspook 'knop' 930 1988 losnemen
Geplaatst: 26 maart 2016 20:24
door PTT
Heb laatst wel een DIY gezien van Horn, iets met helm en voortandjes.
Geplaatst: 26 maart 2016 21:31
door beaker
Zit een inbusbout onder het schakelpatroon ''plaatje''.
Geplaatst: 27 maart 2016 0:15
door olle griese
Als je alleen de knop er af wilt hebben dan even iets om de stang zetten tegen de knop aan (b.v. een steeksleutel) en dan met een hamer tegen de steeksleutel slaan.
Je tikt hem er dan zo af.
(pas i.d.d. op voor je tandjes)
Geplaatst: 27 maart 2016 1:20
door dirk l
Euh, neen hoor ! beaker heeft het bij het rechte eind: inbusbout onder het plaatje met het schakelpatroon.
Dus eerst plaatje eruit wippen. Succes !
Geplaatst: 27 maart 2016 1:30
door Marquez93
Hier al eens gekeken? Misschien zit er iets bij.
viewtopic.php?f=9&t=46487
Zal je een PB sturen . Kijk bij "transmission"
Sorry is gelukkig al opgelost maar zal je toch een link sturen. mIsschien heb je er wat aan.
Geplaatst: 27 maart 2016 3:10
door Jeroen914
beaker schreef:Zit een inbusbout onder het schakelpatroon ''plaatje''.
Da's bij de pook van een G50 bak met 5 versnellingen (en die zit alleen in een turbo van '89)
Bij een 930 4-bak zit de pookknop het zelfde als bij een 915, dus van onderen los tikken
Geplaatst: 27 maart 2016 15:17
door Rainer B.
And the winner is:
Geplaatst: 27 maart 2016 15:22
door Marquez93
Yezzzzz ;-)
Geplaatst: 28 maart 2016 20:42
door Blauwe Blazer
Nu word ik nieuwsgierig ....
Bij de 915 bak zit de knop dus niet gelijmd, of zo?
Hij klemt en je kunt hem dus omhoog los tikken?
Ik overweeg een houten dop erop te zetten .....
Geplaatst: 28 maart 2016 22:23
door Marquez93
Volgens mij was in dit geval de oplossing van Beaker de juiste. Inbusboutje onder de dop.
