Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 2:23
Probleem schakelen 911 SC door schakelstang dat blokkeert
Bericht Probleem schakelen 911 SC door schakelstang dat blokkeert
Hallo
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb problemen met schakelen doordat de stang blokkeert in het stukje " tunnel " ter hoogte van het kniegewricht.
Het zou eigenlijk minstens 1 cm naar beneden moeten kunnen zakken ( staat helemaal niet in het center van het gat! ), want tijdens het schakelen ( vooral naar 3 versnelling ) geraakt de schakelstang vast daar.
Iemand ervaring mee hoe dit op te lossen?
Ik had gedacht aan de schakelstang los te maken en uit de tunnel te doen en vervolgens deze wat te herplooien, of is dat een slecht idee?
enkele foto'sAfbeelding
foto genomen binnen in de tunnel met fototoestel
Alvast bedankt
27 maart 2016 20:12
Bericht Re: Probleem schakelen 911 SC door schakelstang dat blokkeer
en foto getrokken van middentunnel
27 maart 2016 20:35
Ik zou eerst eens naar de ophanging van de versnellingsbak kijken. Misschien is daar in het verleden een en ander in verkeerde volgorde gemonteerd? De uitgaande schakelstang aan de versnellingsbak moet in het midden van het gat in de carrosserie naar binnen gaan. Dat lijkt nu niet zo te zijn.
Het veranderen/ verbuigen van de schakelstang is niet de oorzaak oplossen. Dus eerst de oorzaak lokaliseren en repareren.
27 maart 2016 21:13
Dacht ik ook, maar al 20 keer bekeken, we zien niks verkeerds...
Natuurlijk hebben we de motor er na de revisie terug in gelegd en ook de vitessenpook vervangen door een short shifter type alsook alle ophangrubbers van de motor en versnellingsbak ophanging vervangen
Dus we zien echt niks verkeerds eigenlijk, mijn vriend stelt voor om de versnellingsbak te laten zakken door middel van 1cm rondellen of spacers tussen de versnellingsbak te steken?
hier een overview van de onderkant
27 maart 2016 23:48
Dat ziet er fraai uit :thumleft:
28 maart 2016 0:01
dank je,
Heb er heel veel tijd en geld ingestoken.
Cilinderkopbouten waren afgebroken, heb dan maar besloten alles ineens maar heel goed te doen.
Nu nog enkel de versnellingsbak 1 cm lager krijgen zodat ik mooi kan schakelen
28 maart 2016 0:06
> Groningen PF #4 <
Is dat wel goed, zo'n droog blok? Krijg je dan geen roest? :mrgreen:
28 maart 2016 8:48
