Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 sep 2026 6:51
Overweging tot aankoop Cayenne
Bericht Overweging tot aankoop Cayenne
Heren,
Op dit moment heb ik een A6 2.4 Avant Quattro uit 2006 in mijn bezit.
Ik overweeg de aankoop van een Cayenne. Vind het een machtige wagen en ben al lang Porschefanaat.
Daarnaast is hij ruim en voor zijn leeftijd betaalbaar en vol met opties.
Nu is mijn vraag; er zijn 3 soorten motoren die ik zou kunnen aanschaffen.
De 3.2 V6, de 4.5 V8 en de 4.5 V8 Turbo.
Hoe staat het met de betrouwbaarheid van de motoren? Ik zie er wel eens wat te koop staan met uitgerekte kettingen etc.
Hoe zit dat bij deze motoren? Ik heb de 3.2 en 4.5 al bereden.
De V8 is prachtig, heeft voldoende vermogen en klinkt geweldig, maar lust ook een slok.
De V6 is misschien iets te 'zwak' voor het gewicht, maar maakte wel een minder luie indruk. Hij klonk wat feller en reageerde wat vlotter.
Daarnaast natuurlijk een stukje zuiniger dan de V8.
De Turbo is gaaf, maar is verbruiktechnisch voor mij niet verstandig, ik rij veel korte stukken.
Ik hoor graag jullie bevindingen en of er nog meer dingen zijn waar ik op moet letten??
Bekende problemen?
Groeten, Christian
12 maart 2017 16:02
996 C4 ''00 955 4.5 V8 Turbo ''03, ex 2x 996 C2' ex 957 4.8 S, ex 968
Gelderland
Bericht Re: Overweging tot aankoop Cayenne
Hallo Christian,
Zelf rijd ik al een paar maanden een Cayenne 4.8S als daily.
Verbruik heb je voor een groot deel zelf in de hand. Ik zal vanavond eens kijken wat mijn BC zegt. Ik heb het nooit echt bijgehouden maar denk dat ik gemiddeld op 1 op 7 zit. Daar zitten ook stukken Duitsland bij.
Verschil in verbruik bij normaal gebruik tussen de eerste type V6 en V8 is te verwaarlozen. Mocht brandstofverbruik enigszins een issue zijn, dan zou ik je een andere type auto aanraden. Zuipen doen ze allemaal.
Meeste bespaar je op een goed onderhouden (volledig aantoonbaar) auto. En dat is vaak waar het mis gaat bij dit soort auto's.
Dan even wat aandachtspunten:
-Luchtvering is aan te raden. Rijdt een stuk comfortabeler (vooral met optionele grote wielen)
-De eerste Cayennes hadden nog wel eens last van elektronische storingen. Check alle opties. Wel zijn er terugroepacties geweest.
-De leiding voor de achterruitensproeier kan door bevriezing scheuren en gaan lekken over de ECU. Dit is te herkennen aan koplampen die automatisch op groot licht springen en knipperlichten die aangaan als je de verlichting aanzet.
-Check of de radio blijft spelen als je de achterruitverwarming aanzet. De antenne zit in de achterruit en soms gaat dit mis.
-motoren zijn allemaal bulletproof. Kijk of er geen vloeistoflekkages zijn, met name bij de plastic koelslangen van de V8, onder het inlaatspruitstuk. Dit was een kwaal en meeste zijn inmiddels wel vervangen.
-De Cayenne S van voor de facelift heeft problemen met de Nikasil coating van de cilinderwanden. Dit probleem komt meestal voor bij auto's met ongeveer 120.000 kilometer op de teller. In eerste instantie zal dit probleem zorgen voor een hoog olieverbruik. Vervolgens komt er een nare tik in de motor die steeds erger wordt. Vanaf de facelift is het probleem verholpen. --De afwateringskanalen van het paneel onder de voorruit zitten soms dicht. Dit komt doordat de slangetjes die het water afvoeren soms te lang zijn en dichtgedrukt worden achter het spatbord. Hierdoor kan water over de ABS-computer en zekeringenbox gaan lekken.
12 maart 2017 17:03
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Als Porsche fanaat schaf je naar mijn mening toch een 911, Boxster of Cayman aan en niet zo'n SUV. Dat heeft toch niet echt iets met Porsche van doen anders dan de naam, de logo's, de aanschafprijs en de prijs van het onderhoud. Of zie ik dat verkeerd en ontketen ik hier een heerlijke discussie?
12 maart 2017 17:15
nee hoor dit soort discussies vindt hier genoeg :mrgreen:
12 maart 2017 17:41
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Goede discussie. Zou graag in een 911 rijden alleen kan dat niet bij elke opdrachtgever. Een Kjn of Macan (en mss wel een Panamera) is dan een redelijk alternatief. Hoewel?
12 maart 2017 18:24
718 Spyder
Een ieder beleeft zijn enthousiasme voor een merk op z'n eigen manier. Dus als eerste stap als Porschefanaat een Cayenne kan uitstekend is mijn mening. Het zal vast iets te maken hebben met gezinssamenstelling of ander gebruikersgemak. Blij dat deze auto's ook goed verkocht worden en zijn schare fans kent, kan ons favoriete merk immers ook een nieuwe handgeschakelde GT3 in de markt zetten :drive:
12 maart 2017 20:31
Gelderland
Ook maar even offtopic.. Ik ben zeer verheugd dat Porsche een Cayenne op de markt heeft gezet. Zoals eerder opgemerkt kunnen ze ook verder met bouwen van leuke apparaten zonder in rode cijfers te belanden. En voor de mensen die graag het merk trouw zijn en een sportief sturende SUV zoeken (waar gezien alle verkoopaantallen best vraag naar is), dan is de Cayenne een uitstekende keus.
12 maart 2017 22:35
er is ook nog de 3.6 V6 - niet vergeten hoor ....
13 maart 2017 14:57
Dank voor de reacties.
Uiteraard zou ik liever ook een 911 aanschaffen, maar dit is niet praktisch.
De auto moet ook voor werk etc. gebruikt worden wanneer nodig.
Daarnaast beschik ik niet over de financiele middelen om een 911 aan te schaffen op dit moment.
Dus om er zo'n soort topic van te maken heeft weinig zin...
De 3.6 is natuurlijk ook prima, maar dit is wel weer een model nieuwer.
Weet niet of die al betaalbaar zijn voor mij...
13 maart 2017 16:04
Ferrari :popcorn:
13 maart 2017 16:37
Hebben die een SUV gemaakt dan? :popcorn: :popcorn:
13 maart 2017 16:42
Precies, het kan wel dus, je merkwaarden in tact houden.
Kunnen ze nog wat van leren bij VAG.
13 maart 2017 16:52
de 3.6 is er vanaf de Mk1 facelift dus vanaf mj 2008.
staan er genoeg van voor vanaf 21K ....
13 maart 2017 17:16
718 Spyder
Dus Porsche heeft meer klanten, meer afzet, meer omzet, meer winst en minder 'merkwaarde' in tact gehouden ten opzichte van Ferrari? Oké
14 maart 2017 1:31
Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Verschillende strategieen, beide succesvol. Maar Porsche is wel minder exclusief vandaag de dag dan Ferrari. Wat je daar dan ook weer van mag vinden.
14 maart 2017 6:41
Ferrari is altijd exclusiever geweest.
14 maart 2017 7:32
718 Spyder
Eens, Ferrari is altijd exclusiever geweest. Zegt niks over de merkwaarde van Porsche. Feitelijk is die alleen maar gestegen.
14 maart 2017 9:30
Je haalt waarden en waarde door elkaar :wink:
Financial, toevallig?
Laatst bijgewerkt door Cazzo Super Veloce op 14 maart 2017 11:39, in totaal 1 keer bewerkt.
14 maart 2017 10:59
Heerlijk forum. Al 18 berichten waarvan 1 bevindingen :mrgreen:
14 maart 2017 11:34
Urmond
Ach, deze discussie veranderd wel zodra de 911 diesel er is. Ik vind de SUV Porsche een top auto en een mooie aanvulling als je al Porsche verslaafd bent zoals ik 8) :wink: Niet Porsche rijden voelt als vreemd gaan.
ideale combi: 911 voor erbij, Cayenne Macan of Panamera voor dagelijkse familie car. Allemaal Porsches, alhoewel de Cayenne V6 diesel dat in mindere mate is.
14 maart 2017 16:25
Precies, ik heb de KJN ook serieus overwogen als gezinsauto. Het is uiteindelijk wat anders geworden omdat ik de grote bodemvrijheid van een terreinwagen/SUV niet meer nodig had maar ik begrijp de keuze van TS wel.
14 maart 2017 16:47
Voor mij was de keuze makkelijk, heb drie kinderen (0 3 en 4), een aanhanger met een laadvermogen van 3200kg en een eigen zaak om kosten op te maken.
14% bijtelling Cayenne S E-Hybrid :thumleft: Heerlijke auto, niet te vergelijken met een 911 (en al helemaal niet met zo'n oud luchtgekoeld hok :mrgreen: :mrgreen: ). Als gezinsvervoer ideaal, en als je zelf eens zin hebt in een beetje spelen kan dat ook. Al is hij wel een tikkie te zwaar. Maar dat geldt ook voor mij haha.
Maar even serieus, ik ben erg blij met de Cayenne en zal over een paar jaar zeker (als eerste) gaan proefrijden met de nieuwe als ik aan vervanging toe ben.
991.2 Targa 4 GTS
14 maart 2017 21:49
718 Spyder
Zoals je weet net als jou ondernemer en elke dag bezig met het vergroten van de merkwaarde.
14 maart 2017 23:54
Gebruikers op dit forum: Rodenburg, Thieuke
