| www.porscheforum.nl |
https://www.porscheforum.nl/
Velgen vraag 968
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=49167
Pagina 1 van 1
Auteur:  Bokicelli [ 07 apr 2017 11:37 ]
Berichttitel:  Velgen vraag 968
De achterbanden van mijn Cup III velgen zijn aan vervanging toe. Nu kan ik originele Cup II velgen afkomstig van een 993 overnemen voor een zeer schappelijke prijs.
Echter zijn de voorvelgen 7j breed, met 205/50/17 banden aan de voorzijde en ET55. Op de vooras horen bij een 968 7,5J velgen met 225/45/17 banden.
Heeft er iemand ervaring met Cup II velgen van een 993 onder zijn 968? En gaat dit passen met 225/45/17 er omheen?
Auteur:  DLotus [ 07 apr 2017 13:50 ]
Berichttitel:  Re: Velgen vraag 968
Voor 7J geeft men als maximale breedte 225 op. Dat zou dus moeten gaan.
Let erop dat de 993 met twee verschillende maten ET aan de achterzijde geleverd is. Ik dacht 55 en 70.
Zoek even een online ET calculator en geeft de specificaties van de huidige velgen en de velgen die er onder komen in en je weet exact hoe ze ten opzichte van elkaar uitkomen.
Wat doe je met de Cup III's? :popcorn:
Auteur:  Bokicelli [ 07 apr 2017 21:49 ]
Dat zou dus evt moeten passen.. Het betreft een ET70 set inderdaad.
De Cup III mogen dan evt van eigenaar wisselen :wink:
Auteur:  jaap [ 08 apr 2017 16:54 ]
Toen ik op zoek was naar een set met 7,5 et 65 heb ik ook een tijd met de 7 et 55 en 225/45 gereden en dat paste prima en was weinig tot geen verschil met de 7,5 die ik er nu onder heb. De 993 velgen zijn voor trouwens et 55 ipv de 65 die op de 968 horen maar zoals gezegd was dat geen probleem, stond zelfs beter omdat die iets meer naar buiten kwam dan de et 65. Achter heb je trouwens et 55 nodig op de 9J dus voor deze 993 set heb je wel een spacer nodig.
Auteur:  Bokicelli [ 08 apr 2017 17:25 ]
Helemaal goed. Bedankt voor je reactie. Met spacer achter moet het dan gaan passen.
http://www.phpbb.com/
