Pagina 1 van 1
Verschillen 911 3.2 MY 1986 en MY 1987
Geplaatst: 18 nov 2017 15:15
door DLotus
Wie kan mij vertellen wat de specifieke verschillende tussen de 3.2 uit 1986 (met 915 bak) en 1987 (met G50 bak) zijn?
Ik zou het overigens leuk vinden een boek te vinden wat dit tot in detail beschrijft.
Wat ik voor als nog gevonden heb;
- 915 wordt G50
- Koppeling met kabel wordt hydraulisch
- Luikje in zijpaneel voor torsiestaaf wordt groter omdat de torsiestaaf ook aangepast wordt
- Los mistlicht links bij uitlaat verhuist naar in de reflector balk
- Bij Amerikaanse auto's wordt de motor de 930-25 met meer PK dan zijn voorganger (217) Europese auto's houden dezelfde motor (dacht 231 PK)
- Iets veranderd er qua kachel of luchtroosters, maar kan nog niet vinden wat precies.
Wie weet nog iets leuks om aan te vullen of weet een goed boek als naslagwerk? (eentje van Peter Morgan??)
Re: Verschillen 911 3.2 MY 1986 en MY 1987
Geplaatst: 18 nov 2017 15:26
door Enguess
Luchtroosters worden groter inderdaad.
Stuur van drie- naar vierspaaks
Geplaatst: 18 nov 2017 16:15
door Dial_888
In het boek van Morgen staat Idd veel...
Hier een kleine opsomming:
72167
Geplaatst: 18 nov 2017 22:56
door Wilco911
Dat er nog mensen zijn die beweren dat de 911 nooit veranderd.... Schande!
Geplaatst: 19 nov 2017 0:24
door DLotus
Bedankt tot zover! Uit welk boek van Peter Morgan komt deze passage?
Even kijken of ik dat boek ergens kan scoren.
Geplaatst: 19 nov 2017 10:46
door Dial_888
Porsche 911 in detail
Geplaatst: 19 nov 2017 20:05
door Blauwe Blazer
Enguess schreef:Luchtroosters worden groter inderdaad.
Stuur is al vanaf 1984 vierspaaks, als ik het goed heb.
Luchtroosters in beide modeljaren identiek.
Geplaatst: 19 nov 2017 23:24
door DLotus
Heren bedankt weer.
Ik dacht ook nog ergens te hebben gezien dat de spiegelbediening veranderd...
Verder nog suggesties voor een goed gedetailleerd boek over de 3.2 Carrera?
Geplaatst: 20 nov 2017 0:25
door stefano911
Dial_888 schreef:In het boek van Morgen staat Idd veel...
Dat is interessant. Nu snap ik waarom alle 911 3.2 die ik in Zwitserland zie een achterspoiler hebben!
Geplaatst: 20 nov 2017 0:38
door hoefnix
Wilco911 schreef:Dat er nog mensen zijn die beweren dat de 911 nooit veranderd.... Schande!
Nou ja zeg, als je alle buitenlandse opties wegstreept is er alleen een knop voor lichtverstelling op het dashboard en een G50 bak over. (een beetje een geintje maar niet ver van de waarheid.)
Geplaatst: 20 nov 2017 15:59
door Dial_888
DLotus schreef:Heren bedankt weer.
Deze en tot in detail:
72171
Geplaatst: 20 nov 2017 18:46
door Olaf
De bevestiging van de versnellingsbak steunen zit op een andere plaats :idea:
Inderdaad - grotere ventilatie-roosters en 4 spaaks stuur kwamen al eerder dan '87 :!:
1985
4 spoke steering wheel
Central Locking option (std on Turbo)
Antenna in windshield
Improved shifter
Boge gas shocks standard (Bilstein on Sport Option)
Electric drivers seat
1986
Redesigned AC (larger air vents)
Power top option
Seats lowered by 20mm
Vanity mirrors
Cabin heat sensor
Larger anti-roll bars & rear torsion bars
Brake light
10% shorter gear shift option
1987
G50 transmission
Fan & new thermostatic control added to oil cooler
Rubber centered clutch
Power top standard on most (but not all)
3rd brake light moves to bottom of window
New Shift pattern
Larger clutch
Rear reflector includes backup lights
Halogens
1988
15" Fuchs replace phone dial wheels as standard
Other convenience features became standard to RoW
1989
16" Fuchs wheels standard
Alarm system has blinking lights in lock ***** when armed
The 3.2 engine remained the same. Fuel maps in the DME etc did change.
