Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 21:39
Problemen met contactslot Boxster 987 ‘06
Bericht Problemen met contactslot Boxster 987 ‘06
Beste Porschevrienden,
Zo nu en dan heb ik startproblemen met mijn Porsche Boxster S 987 uit 2006.
Als ik de sleutel in het contactslot steekt, gebeurt er helemaal niets. Lijkt wel of het slot de sleutel niet herkent.
Na een paar keer de sleutel uit het slot verwijderd te hebben, doet hij het plotseling weer en kan ik de auto starten.
Kan iemand mij vertellen hoe dit euvel verholpen kan worden.
Alvast bedankt
09 feb 2018 13:56
Twente
Bericht Re: Problemen met contactslot
Volgens mij is dat een vaker voorkomend probleem. Bij mijn Boxster uit 2001 is dit reeds opgelost door de vorige eigenaar. Uitleg en oplossingen in het Engels op: https://www.pelicanparts.com/techarticl ... Switch.htm
Je krijgt later eerder spijt van de dingen die je NIET gedaan hebt dan van de dingen die je wel gedaan hebt
09 feb 2018 16:04
Bericht Re: Problemen met contactslot Boxster 987 ‘06
Probleem heb ik ook. 2001 is een compleet ander slot(mechanisch). Ik heb een 987s uit 2005 en had het zelfde. Werd mij een nieuw slot geadviseerd maar ben de reserve sleutel gaan gebruiken en geen last meer gehad.
Had het toen ook gevraagd hier maar waren nog weinig mensen met een soort gelijk geval. Dus ik zou eerst even de reserve sleutel gebruiken. Misschien is het dan over. Contact slot vervangen kan altijd nog.
viewtopic.php?f=9&t=49730
Hierbij mijn vraag van toen. Moet wel eerlijk bekennen dat ik na de vakantie niet veel meer heb gereden en hij nu al 3 maanden stil staat. Dus eigenlijk heb ik de batterij nog niet heb vervangen.
Ergens ben je nergens.
13 feb 2018 10:45
