Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 4:20
gasveren voorklep vervangen 911sc
911 sc coupe 82' chiffon weiss
Haarlem
Bericht gasveren voorklep vervangen 911sc
Beste forummer,
Ik wil graag de fietspompjes vervangen van de voorklep van mijn SC. na een paar keer de plek op mijn hoofd, wordt het toch eens tijd :scratch:
Nu blijkt dat nog niet zon eenvoudige klus te zijn, vooral aan de bestuurders kant is lastig vanwege weinig ruimte voor je handen (zie link).
Heeft iemand van jullie dit wel eens gedaan? Zo ja wat zijn jullie ervaringen?
zo ja hebben jullie daarvoor de benzine slang moeten weghalen?
Laatst bijgewerkt door sev op 21 maart 2021 16:20, in totaal 1 keer bewerkt.
21 maart 2021 16:07
Bericht Re: gasveren voorklep vervangen 911sc
De Amerikanen overdrijven, het is wat krap maar moeilijk is het niet. Gewoon secuur te werk gaan en je hebt het binnen 20 minuten geklaard.
21 maart 2021 16:17
Koekhapper PBVH
"vloekwoorden verzameling"
stof ze maar vast af :mrgreen:
21 maart 2021 16:19
Lange dikke platte schroevendraaier en het is zo gepiept :wink:
21 maart 2021 16:51
Haarlem
dus de brandstof leiding kun je gewoon laten zitten?
21 maart 2021 17:12
Jij hebt het over de vulpijp/slang :?:
Ja :!:
21 maart 2021 17:17
Ik kan geen filmpje specifiek voor de SC vinden, maar hier heb je een voor de 993...er zit weinig verschil tussen.
21 maart 2021 17:28
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Pas geleden bij de 993 gedaan. Fluitje van een cent. Bij de koffer tenminste. Achterin was een ander verhaal. Vooral de achterste bevestiging. Alle grote plastic onderdelen gedemonteerd. Dan kun je er pas bij.
21 maart 2021 19:57
Porsche 911 Carrera Porsche 911 SC BCKDT
911SC is inderdaad wel een dingetje aan de bestuurderskant. Ben niet supper handig maar met de juiste instructie en gereedschap is het goed te doen. Ik heb een forceps van 25 cm bij visdealshop besteld.
Nadat ik de normale gasveren had geplaatst kon ik weer opnieuw beginnen omdat ze niet sterk genoeg waren, dus daarna de HD gasveren besteld en nu doen ze het prima. 2x keer ging het ook stuk sneller :)
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... _strut.htm
02 apr 2021 16:22
911 3.2 cabrio '87
Heb dit toevallig gisteren ook gedaan bij mijn 3.2.
Het is wel even priegelen aan de bestuurderskant en de juiste hoek vinden om er bij te kunnen. Je kunt alles laten zitten.
De vorige eigenaar had dat borgklemmetje aan de onderkant maar achterwege gelaten en de borgpen met een soort van kit vastgelijmd :shock:
Maargoed, nieuwe veren zijn een wereld van verschil! Klep gaat nu weer automatisch naar boven :D Zo zal dat in 1987 ook wel geweest zijn.
Succes met dit leuke projectje.
05 apr 2021 10:18
