Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 okt 2026 21:05
vraag over Porsche op autotrailer
Bericht vraag over Porsche op autotrailer
Ik heb een vraag , een Porsche 911 staat altijd achterstevoren op een autotrailer , wegens gewicht van de motor.
Zou dat met een 912 ook moeten ? Heb een BRENDERUP kantel trailer waar je hem zo op rijdt , en vooruit is wat makkelijker .
Iemand hiermee ervaring mee?
912 - 1965 irish green
03 sep 2026 16:23
Bericht Re: vraag over Porsche op autotrailer
Nee geen ervaring maar logischerwijs is de 912 nog steeds zwaarder aan de achterkant dan voor en wil je die achterkant dus laten drukken op de kogel.
Kan me voorstellen dat het ook uitmaakt waarmee je de trailer trekt, een dikke Range Rover zal minder last hebben van andersom vervoeren dan een skoda fabia.
Maar dit had je vast al zelf bedacht, ik vermoed dat je meer ervaring met auto’s hebt dan ik…
03 sep 2026 17:24
997.1 C4S
Bollenstreek
Absoluut achteruit. Ook bij een 912 zit het meeste gewicht nog achterin; die 2 cylinders minder gaan geen verschil maken tov een 911. Je wil ten allen tijde het pendeleffect van de trailer voorkomen, daarom achteruit de trailer op
03 sep 2026 18:31
Vooruit er op, volle tank en kofferbak vol leggen met zakken cement :idea:
03 sep 2026 18:36
Range Rover met wat zakken cement dus :-).
03 sep 2026 18:46
Dank voor de antwoorden , ga hem er toch maar achterstevoren er op zetten , trekauto is een XC70 dus die redt dat best
04 sep 2026 8:03
Daar doe je verstandig aan. Zie:
https://youtu.be/4jk9H5AB4lM?is=R77xykeFJjnV5KRR
04 sep 2026 9:06
Mijn 993 in Belgie opgehaald en nog geen benul van Porsches.
"Normaal " op de transporter gereden. Binnen een paar kilometer was ik er achter dat dat geen goed idee was... :shock:
04 sep 2026 13:22
En zo ver mogelijk naar voren rijden.
Overigens moet je niet 300 kg laten drukken op de kogel. 30-50 kg lijkt me wel wat.
Ik had hem gewoon vooruit er op en verder nergens aan gedacht :scratch: maar mijn Volkswagen Lasten-Transporter had er geen probleem mee.
04 sep 2026 14:03
ja ik zal de kogeldruk even meten als de auto erop staat moet ongeveer 75-90kg zijn .
Trailer weegt ongeveer 600kg auto 1000 kg dus max 1600 kg .. Auto mag 2100 kg trekken
(XC70 ) laatsteen %))SL erop gehad , zat qua gewicht op het randje , maar lag best wel stevig
en niet te hard rijden!
04 sep 2026 14:57
cron
