Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 16:35
airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993?
Bericht airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993?
Goedendag,
Ik heb een 993 (april 1995) en zou graag de airbag bijrijdersstoel (laten) uitschakelen, i.v.m. kinderzitje. Wittebrug (porsche Den Haag) zegt dat het niet kan, pas vanaf modeljaar 1997 is het mogelijk?!?!
Hebben jullie een idee hoe toch de airbag uit te schakelen?
Dank en groet Harm
24 feb 2006 15:57
Bericht Re: airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993?
Accu loskoppelen en het stekkertje van de airbag loshalen aan de achterzijde van de airbag ... weet alleen niet of je airbag-indicatielampje dan blijft branden :idea:
24 feb 2006 16:29
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Bekende vraag :idea: met reacties, maar geen oplossing. Ben nog steeds zeer benieuwd :!: :wink:
24 feb 2006 16:59
992 Turbo S Coupe
Ik heb al van diverse kanten van dit probleem gehoord. Bij de MX-5 van mijn partner is dit probleem opgelost door een weerstand in te solderen die doet-alsof-ie-een-airbag is. Lampje op het dashboard brandt dan niet.
24 feb 2006 17:10
Heb inmiddels moeten begrijpen dat m.i.v. modeljaar 1997 de bijrijders airbag kan worden uitgeschakeld. Bij auto's van voor 1997 mist die mogelijkheid en zou je (zo zeggen velen) de stekker kunnen losmaken maar dan rijd je constant met een stroringsmelding rond.
24 feb 2006 17:28
993 C2S
vechtdal
En de Airbag van de bestuurder werkt dan ook niet :!:
En idd, de mijne van 97 is wel uit te schakelen...
t beste maar weer...
24 feb 2006 21:14
993 C2
Zit met hetzelfde probleem. Mijn 993 is van 94 en de airbag is dus niet uit te schakelen bij de bijrijderskant! Hoe vervoeren andere 993 rijders hun jonge kroost (veilig)? Ik heb het dus over de leeftijd 0-9 maanden.
Porsche geeft aan de airbag niet uit te (kunnen) schakelen!
Ut et Zeeuwse
18 dec 2010 12:59
Het kan wel - maar dan blijft het airbag lampje branden.
Je zou heel simpel dan ook het airbag-lampje uit de klok kunnen halen :arrow: dan hoef je alleen maar de knop met het :!: in te drukken na het starten :wink:
Andere optie is om een zogeheten "air bag disconnect resistor" te installeren :idea:
18 dec 2010 13:07
