| airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=7754 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | 993 [ 24 feb 2006 15:57 ] |
| Berichttitel: | airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993? |
Goedendag, Ik heb een 993 (april 1995) en zou graag de airbag bijrijdersstoel (laten) uitschakelen, i.v.m. kinderzitje. Wittebrug (porsche Den Haag) zegt dat het niet kan, pas vanaf modeljaar 1997 is het mogelijk?!?! Hebben jullie een idee hoe toch de airbag uit te schakelen? Dank en groet Harm |
| Auteur: | Olaf [ 24 feb 2006 16:29 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: airbag bijrijdersstoel uitschakelen 993? | |||||||||
Accu loskoppelen en het stekkertje van de airbag loshalen aan de achterzijde van de airbag ... weet alleen niet of je airbag-indicatielampje dan blijft branden |
| Auteur: | EriC4C [ 24 feb 2006 16:59 ] |
| Berichttitel: | |
Bekende vraag |
| Auteur: | Epicurus [ 24 feb 2006 17:10 ] |
| Berichttitel: | |
Ik heb al van diverse kanten van dit probleem gehoord. Bij de MX-5 van mijn partner is dit probleem opgelost door een weerstand in te solderen die doet-alsof-ie-een-airbag is. Lampje op het dashboard brandt dan niet. |
| Auteur: | 993 [ 24 feb 2006 17:28 ] |
| Berichttitel: | |
Heb inmiddels moeten begrijpen dat m.i.v. modeljaar 1997 de bijrijders airbag kan worden uitgeschakeld. Bij auto's van voor 1997 mist die mogelijkheid en zou je (zo zeggen velen) de stekker kunnen losmaken maar dan rijd je constant met een stroringsmelding rond. |
| Auteur: | ome piet [ 24 feb 2006 21:14 ] |
| Berichttitel: | |
En de Airbag van de bestuurder werkt dan ook niet En idd, de mijne van 97 is wel uit te schakelen... |
| Auteur: | Denniz C2 [ 18 dec 2010 12:59 ] |
Zit met hetzelfde probleem. Mijn 993 is van 94 en de airbag is dus niet uit te schakelen bij de bijrijderskant! Hoe vervoeren andere 993 rijders hun jonge kroost (veilig)? Ik heb het dus over de leeftijd 0-9 maanden. Porsche geeft aan de airbag niet uit te (kunnen) schakelen! |
| Auteur: | Olaf [ 18 dec 2010 13:07 ] | |||||||||
Het kan wel - maar dan blijft het airbag lampje branden. Je zou heel simpel dan ook het airbag-lampje uit de klok kunnen halen Andere optie is om een zogeheten "air bag disconnect resistor" te installeren |
