Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 3:01
Tweeter 993
993 2S
Bericht Tweeter 993
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de tweeter van de 993? Het klinkt toch net wat minder zonder een werkende linker tweeter...
08 maart 2006 13:03
981 Boxster GTS
Die boven in de deur zit, de opbouwtweater?
Heel eenvoudig, deze zit "geklikt" in een metalen plaatje.
Even voorzichtig met een kleine schroevendraaier loswippen, stekkertjes los en vervangen maar . . . .
Succes
08 maart 2006 23:44
993 2S
Nine-eleven: inderdaad de opbouwtweeter bovenin. Het is dus volgens jou niet nodig om de bekleding van de deur los te maken? Zou mooi zijn!
09 maart 2006 11:25
981 Boxster GTS
Klopt, gewoon voorzichtig met een klein schroevedraaiertje onder het tweetertje door, je zit gelijk op het metalen plaatje, daarna loswippen en vervangen.
Succes.
09 maart 2006 17:38
