Pagina 1 van 1
911 SC: Kilometer tellerstand en revisie
Geplaatst: 09 mei 2006 23:01
door yohanv
Ik zat net de post over onderhouds boekje te lezen en daaruit voort komt mijn vraag.
Bij mijn 911 zitten nog wel de orginele (Duitse) onderhouds boekjes bij. Dit was ook het enige, maar dat terzijde. Nu ik mijn motor en versnellingsbak laat reviseren heb ik een zodanige herboren auto.
Mijn kilometerteller begint het op te geven, nu na 200.000 Km. (Heb ooit ergens gelezen dat dit een bekend probleem is na de 200.000 Km)
Als ik er een nieuwe teller in laat zetten staat deze weer op nul. Heeft een stempel of/en verklaring enige zin??? Is het nu ook het beste moment om de meter te laten vervangen???
Kan iemand mij enige wijsheid geven.
Re: Kilometer tellerstand en revisie
Geplaatst: 09 mei 2006 23:04
door Olaf
yohanv schreef:Als ik er een nieuwe teller in laat zetten staat deze weer op nul. Heeft een stempel of/en verklaring enige zin??? Is het nu ook het beste moment om de meter te laten vervangen???
Je kan er natuurlijk ook een gebruikte teller inschroeven
Oude teller bewaren en door de specialist een aantekening laten maken in het boekje .... en desnoods op de rekening van de revisie, mits je op dat zelfde tijdstip de teller laat vervangen ...
Geplaatst: 09 mei 2006 23:35
door yohanv
Olaf,
Of het een nieuwe of een gebruikte wordt weet ik nog niet... Maar de tip om de oude dus te bewaren is een goeie ja. Ik zal Erwin inderdaad ook nog even vragen of hij een gebruikte heeft liggen.
Bedankt.
Geplaatst: 09 mei 2006 23:36
door Henk
En even de daaroor bestemde fax sturen naar de stichting Nationale Auto Pas met vermelding van de stand van de oude teller vlak voor vervanging en de stand van de nieuwe teller vlak na vervanging. Zo houd je ook de autopas "kloppend".
Geplaatst: 09 mei 2006 23:48
door yohanv
HenkC2C schreef:En even de daaroor bestemde fax sturen naar de stichting Nationale Auto Pas met vermelding van de stand van de oude teller vlak voor vervanging en de stand van de nieuwe teller vlak na vervanging. Zo houd je ook de autopas "kloppend".
Bij de mijne zit op het moment geen NAP. Is het dan ook mogenlijk om die op dit moment te verkrijgen? en ook dus als het een import (1990) is?
NAP had ik zelf nog niet eens bij stil gestaan. Weer even iets nuttigs om bij stil te staan.
Geplaatst: 09 mei 2006 23:53
door Henk
Ja is nog steeds mogelijk, wanneer je de huidige exacte kilometerstand invoert (voor vervanging van de teller dus) in combinatie met kenteken en meldcode, dan krijg je de kilometerhistorie te zien vanaf het moment dat je auto in nederland is, het is ook mogelijk dit opgestuurd te krijgen als officieel document.
Geplaatst: 10 mei 2006 0:54
door yohanv
Henk,
Ik heb nog even extra info over de NAP opgezocht. Het is inderdaad gemakkelijk mogenlijk om het alsnog te realiseren.
Nogmaals bedankt
voor deze tip, want zoals gezegd hier had ik zelf helemaal niet bij stil gestaan.
Geplaatst: 10 mei 2006 9:15
door patrick911
Net na de 200,000....dan staat ie toch weer op "0"
(of heeft een SC wel meer dan 5 cijfers voor de KM-stand?)
Geplaatst: 10 mei 2006 9:21
door anton964
kunnen ze die nieuwe teller niet gewoon leveren met de oude km stand?
anton964
Geplaatst: 10 mei 2006 9:49
door Pascal
6 cijfers inderdaad, de mijne doet het nog prima... Wat versta je onder kuren?
Geplaatst: 10 mei 2006 21:41
door yohanv
Geplaatst: 10 mei 2006 21:43
door Olaf
Geplaatst: 10 mei 2006 22:18
door yohanv
Noop.
Maar
The Boss
wel, neem ik aan
Geplaatst: 10 mei 2006 22:20
door Olaf
yohanv schreef:Maar
The Boss
wel, neem ik aan
.... dan zit het wel snor ....
Geplaatst: 10 mei 2006 22:46
door yohanv
Olaf schreef:yohanv schreef:Maar
The Boss
wel, neem ik aan
Ja ben zeer tevreden met dit adres ja..... En nog gezellig ook om er af en toe eens langs te
. En mijn uato heeft daar zowat een 2e thuis gevonden.... (hoewel dat wel wat minder had gekund....
