Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 6:28
Cabriokap open, dan ook de ruit losritsen??
Bericht Cabriokap open, dan ook de ruit losritsen??
Hallo,
Is het verstandig om de achterruit eerst los te ritsen voordat je de cabriokap (911) omlaag doet??
02 aug 2006 22:12
Bericht Re: Cabriokap open, dan ook de ruit losritsen??
Je hebt het hier over een 964 neem ik aan - In principe hoeft het niet, maar bij lagere temperaturen is het zeker aan te raden ....
..... onthoud ook dat je beneden de 10 gr.C je kap niet open dient te doen als je het ruitje heel wilt houden :!:
02 aug 2006 22:13
964 C2T 997 C2
En als het geen 964 is en daarnaast een handbediende kap dan moet je inderdaad wel de ruit eerst losritsen voordat je de kap verder opent.
Zit er geen handleiding meer bij?
Succes,
Dick
02 aug 2006 22:16
het is een 964. een heeeeeele erge blauwe.... :wink:
02 aug 2006 22:35
Heb het één keer gedaan zo'n drie jaar geleden en doe het sindsdien nooit meer. Bevalt mij prima zo. ;)
02 aug 2006 22:50
Succes,
Dick
De kap is electrisch. Helaas zit er geen handleiding bij
02 aug 2006 22:54
boekje bestellen bij de forumtechniker of bij Pon. Engels of duits.
zat er wel een onderhoudsboekje bij? :roll:
qua rits - pas op: als iemand nooit die rits heeft gebruikt kan je hem zo kapot trekken... ben je een stuk verder van huis.
02 aug 2006 22:55
Kap is in 2003 volledig vernieuwd.
Zoals ik het nu lees is het dus niet nodig om hem eerst los te ritsen.
02 aug 2006 23:05
Als je 'm losritst sluit de kap zonder je ruit te vouwen, dat houdt je ruit netter.
Als je niet losritst gaat t ook prima alleen knikt je ruit dan tijden het sluiten.
Ik heb onlangs na 17 jaar de kap vernieuwd.
7 jaar lang nooit opengeritst omdat de rits vast zat. Sinds ik de nieuwe kap heb rits ik altijd eerst de ruit los. Rijdt ook erg lekker met alleen de ruit open achter.
02 aug 2006 23:37
In het begin ritste ik het "ruitje" ook altijd los. Het ging echter moeilijk weer terug dicht. Sindat een jaar doe ik dat dus niet meer. Wel help ik even met het ruitje zogoed mogelijk plat te krijgen. Zelfs in de winter <10 graden C. doe ik soms nog de kap naar beneden.
03 aug 2006 10:30
.... heb je het dak ook aan de voorzijde ontgrendeld als je het ruitje los/vast ritste :?:
03 aug 2006 10:51
Ja, dat wel. Het zit meer in de rits zelf denk ik, maar zelfs siliconenspray hielp niet echt.
03 aug 2006 13:16
:shock: siliconenspray :?:
Kaarsvet proberen :idea:
03 aug 2006 15:21
Heb ik ook al gedaan. Nauwelijks resultaat.
03 aug 2006 17:04
964 cabriolet
Heiloo
ik kan niet eens bij de rits komen met mn 110 kg :cry:
Een echte Porsche is luchtgekoeld, water is where fish verrek in!
03 aug 2006 22:25
:silent: :silent:
ik kop hem niet in... :wink:
03 aug 2006 22:28
964 cabriolet
Heiloo
daarom had jij een dichte zeker :wink:
03 aug 2006 23:08
nope, knoopsluiting of klittenband :cheesy:
03 aug 2006 23:10
Blijven bij jullie ook zo lang "deuken" in de ruit zichtbaar nadat de kap open is gweeest ?
07 aug 2006 15:53
964 cabriolet
Heiloo
ja maar dat komt door die 110 kg :wink:
07 aug 2006 16:19
911 3.2 cabrio
Haarlem PF # 2694
Ruitje hoeft niet open
Rits sluiten met kap nog half open
Dak dicht en ruitje open als het té warm is om "echt" open te rijden
Deuken in ruitje ?????? :shock:
07 aug 2006 17:02
Afhankelijk van de buitentemperatuur. :idea:
07 aug 2006 19:09
Carrera 2 Cabrio
Mijn ervaring is, dat de vouwen in de plastic ruit er iedere keer voor 99% weer uit gaan. Bij oudere ruitjes die niet werden/worden losgeritst zie je namelijk het resultaat, een permanent zichtbare vouw en bovendien een wazig ruitje. :?
Dus ik rits de ruit altijd los, behalve op ritjes die zo kort zijn dat ik de moeite niet neem om de hoes er ook om te doen.
PS Wees ook voorzichtig met schoonmaken van het plastic. Ik heb nog steeds spijt van die keer dat ik met te weinig water een heel klein beetje stof wilde wegvegen.
07 aug 2006 20:05
