1988 944S
Geplaatst: 18 nov 2007 18:09
Wegens verhuis vanuit NL, verandering van werk, en dat ik plek nodig heb in mijn garage om een 911 projectje te beginnen verkoop ik mijn 944S
richtprijs, 6000 euro
ongeveer 190.000 km
Marashino rood
2.5 Liter, 16 kleppen
188 pk, 140kw
de lak is een 8/10, beetje steenslag op de neus
een klein deukje in de deur, dat zonder spuiten eruit kan gehaald worden,
t valt niet echt op
de motor is in top conditie, er is namelijk een nieuwe motor in geplaatst aan 121.000 km
ik zeg wel, nieuwe motor van Porsche zelf, geen revisie motor,, de motor ruimte is dan ook heel netjes
komt met attest van Porsche Import Belgie, ivm ruilmotor merktekens
de distributie is vorig jaar volledig vernieuwd door http://www.j-en-s-autotechniek.nl/ (Porsche specialist), inclusief spanrollen en allemaal Porsche onderdelen, en alles dat er bij hoort, en na 2500 opnieuw door J&S de riemen herspannen, volgens 't boekje
de motor is kurk droog, nergens een druppel olie te zien
altijd mooi warm gereden, geen zotte kuren met koude olie
olie verbruik, 1l per 2500 a 3000 km
Design 90 velgen, 6j voor 8j achter
staat op Bridgestone Expedia banden met voldoende profiel (60%)
205/55/16 vooraan
225/50/16 achteraan
interieur, bordeaux rood flanel met fijne krijtstreep
2 delige achterbank (dit was een optie), met zwevende bagage cover ( hangt aan elastieken, hoorde bij de 2 delige achterank optie, echter de stof van de bagage cover was verweerd, en heb ik voorlopig vervangen met de synthetische die ik van een type 1 bagage rollo heb gerecycleerd
de chauffeurs stoel is gescheurd op de bekende plek.
Dashboard, type 2 , geen scheuren
centrale armleuning, opbergvak, met goeie scharnier
stikking stuur zit beetje los
versnellingspook leer beetje verkleurd
voor de rest,
recent vervangen thermoswitch voor de blowers
versnellings bak schakelt prima, koppeling is ook goed, voorste
voorste wiellagers vervangen
vering is dik in orde, uitlijning ook
remschijven en blokken vervangen, voorste remklauwen gereviseerd
achterste blokken vervangen
de hand rem is beetje aan de zwakke kant.
geen zonnedak
opties en dergelijke:
Porsche sound system, 10 speakers in deuren en achterste zijpanelen(woofers en tweeters)... dure optie, gaat normaal op ebay (als ze er al eens te vinden zijn)voor 6-800 euro, en is het eerlijk gezegd meer dan waard, enorm goed geluid
porsche alarm ( met 2e sleutelgat aan bestuurderszijde), wel niet actief, geen sleutel van
climatronic, airco aanwezig, niet gevuld, thermostaat werkt, blowers werken prima
abs
servo
mistlampen
werkende achterruit wisser en ontdooiing, koplamp sproeiers, achterklep ontgrendeling,electrische ramen,electrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, centrale deurvergrendeling
sleutel en reserve sleutel
komt met reserve DME computer voor 944S
en set reserve D90 wielen, 2x6j 2x8j (met versleten banden weliswaar)
toolkit, krik, compressor en origineel reserve wiel aanwezig
alsook handleiding en onderhouds boekje, in porsche kaft
een modelbouw versie van de 944S, met foto op doos, identiek als de echte, marashino rood 1:24 van italierie
(al mee zitten prutsen,maar nog niks gelijmd)
Staat nu nog op Nederlands kenteken , maar ik heb hem al volledig in orde qua import, en gelijkvormigheids attest, enkel nog een 2ehands keuring en je kan hem inschrijven. Dus geen enkel verschil met een auto die al reeds op Belgische "plakken" heeft gestaan ( doe dit omdat ik wettelijk 6 maand zo mag rijden, en dat hij in NL goedkoper is qua wegenbelasting en verzekering)
Voor Nederlanders gewoon normale procedure, naar Postkantoor gaan en op naam zetten , dat Belgisch gelijkvormigheids attest kun je dan gewoon bij de boorddocumenten laten...
Ik ben eerlijk in mijn beschrijving, het is cosmetisch gezien geen perfect exemplaar, maar wel eentje waar je plezier aan hebt, hij moet niet dringend weg, ik heb geen haast, voorlopig gebruik ik hem nog bijna dagelijks, dus ook geen zorgen dat ie lang stil heeft gestaan. Het is een binnenslaper, droge garage, maar zelfs als hij eens buitenstaat, hij start koud, start warm, start lauw, start altijd
Ik probeer later nog meer foto's te maken, mijn niet herlaadbare batterijen zijn leeg
ongeveer 190.000 km
Marashino rood
188 pk, 140kw
t valt niet echt op
205/55/16 vooraan
225/50/16 achteraan
voor de rest,
geen zonnedak
abs
servo
mistlampen
