Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 aug 2026 4:10
Verlagingsset 997 S (fabriek af) 20mm
Porsche 997 S
Bericht Verlagingsset 997 S (fabriek af) 20mm
Ik ben deze maand waarschijnlijk de trotse eigenaar van een 997 S 2004. Deze heeft een orgineel Porsche verlagingsset fabriek af van 20 mm. Dit heeft een goede wegligging voor de snelweg en het circuit.
Ik rij alleen veel op B-wegen en drempel city's. Ik wil dus meer comfort. Ik wil het set er onderuit laten halen. Is er iemand die wil ruilen met zijn standaard set of is er iemand die het verlagingset wil overnemen?
11 feb 2009 22:13
N-H
20 mm zouden geen problemen op moeten leveren.
Als het er fabrieks af opzit zou ik het lekker laten zitten, je rijeigenschappen zijn er ook op gebaseerd :wink:
12 feb 2009 9:56
Voor de duidelijkheid: je bedoelt het sportonderstel, wat als optie is gemonteerd ipv het standaard PASM van een S. Er zit dus geen schakelaar in het middenconsole met een schokdemper symbool :?:
Heb eens gereden met het sportonderstel en vind het uitsluitend geschikt voor circuit, vlak asfalt wegdek. Begrijp je behoefte om te switchen in dat geval. Maar om een PASM onderstel te laten plaatsen dat lijkt me niet eenvoudig. Zou dan het onderstel van een niet-S model moeten worden.
Zou verder zoeken naar een 997 met het gewenste onderstel; er zijn er genoeg ...
12 feb 2009 13:30
N-H
Ik heb deze enkele maanden
gereden voornamelijk in de binnenstad van Amsterdam.
Zonder problemen MET sportonderstel met schokdemper knop, bij mij stond ie altijd in de sportieve stand.
HEt is natuurlijk wel wat je gewend bent en waar je het mee vergelijkt.
En net als wat Paul aangeeft het blijft zeer waarschijnlijk niet bij ff schokdempertjes vervangen.
12 feb 2009 13:49
Een sportonderstel is op de 997 MKI niet inschakelbaar maar vast.
Als je de schokdemper-schakelaar constant aan had staan - de sportstand van PASM dus! - en je vond dat fijn dan houd je zeker ook van die auto's die als een plank over de weg stuiteren - categorie Fordjes, Honda's e.d. :wink:
Vind van de 997 MKII de standaard stand van het PASM onderstel voor dagelijks gebruik al behoorlijk stevig, net niet TE. Op het circuit zal de sportstand vast geweldig zijn!!!
Ja, over smaak valt ........ te twisten :lol:
12 feb 2009 14:02
Porsche 997 S
Voor de duidelijkheid, het is een 997 S met PASM en een 20 mm verlaagd onderstel.
Deze kan je veranderen door de schokbrekers, de veren en de stabilisator stangen te vervangen door het standaard onderstel.
Als iemand wil ruilen en die zijn er vast, hou ik me aanbevolen.
En laten we mijn P, want ik heb hem inmiddels gekocht, niet vergelijken met een Honda.... dank je.
12 feb 2009 22:08
Gefeliciteerd met je 997 Erwin :!:
Voor de duidelijkheid, PASM op een MK1 is 10 mm verlaagd.
Maar belangrijker, als je zou switchen naar een standaardonderstel dan is dit minder comfortabel dan de standaard/niet sportieve stand van je PASM (volgens Porsche)!
13 feb 2009 13:47
vlakbij de Koekstad....
Dat heb ik ook begrepen. Ik had een standaard onderstel onder mijn 997, maar dat was harder afgeveerd dan de 'niet-sport' stand van een pasm systeem. Dus kijk goed uit wat je er onderzet als juist meer comfort wenst!
13 feb 2009 22:45
@marino: even off-topic, let op het verschil tussen QUOTE (soms) en NIEUW ANTWOORD (meestal) :wink:
13 feb 2009 23:08
