Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 mei 2026 10:47
Nieuwe voorruitrubber
911SC 3.0 Coupé 1982
De Rijp
Bericht Nieuwe voorruitrubber
Ik heb hier nog een voorruitrubber liggen voor een 911.
Ik weet alleen niet welk type het is.
Was eens door een schadebedrijf voor mijn SC uit 1982 gekocht t.b.v. plaatsing nieuwe voorruit, maar zou niet passen omdat hij voor een 964 zou zijn (?). Ik weet niet hoe ik het verschil zou kunnen zien (heeft er iemand voor mij een plaatje met een doorsnede?), maar hij mag weg.
25 nov 2010 16:32
Bericht Re: Nieuwe voorruitrubber
Een rubber voor der 964 ruit heeft in de doorsnede 2 gleuven:
- de ene voor de stalen sponning van het ruitframe
- de andere voor de ruit zelf
Een rubber voor de oudere 3.2 en sc heeft nog een extra geuf waar het aluminium sierprofiel in vast zit.
De rubbers voor de 933 en later zijn geheel anders, je hebt een rubber dat over de stalen flens van het raamframe wordt gezet; de doorsnede van dit rubber is kortweg rechthoekig met 1 gleuf. Een tweede rubber heeft als doorsnede een T-profiel en wordt op een rand rond de ruit vastgeclickt. Beide rubbers zijn relatief dun en licht (in vergelijk met de traditionele raamrubbers).
Hiermee moet je vrij vlot kunnen nagaan wat je hebt liggen ...
26 nov 2010 16:00
De Rijp
Inderdaad, dank voor je reactie.
Het rubber wat ik hier heb liggen heeft een wat eivormige doorsnede met 2 inkepingen (denk dus t.b.v. 1x stalen raamrand en 1x sierrand) en is vrij zwaar. Zal dan dus toch voor een SC/3.2 zijn.
26 nov 2010 16:21
3.2 Carrera '87er J-serie
Als ik het goed begrijp heeft een rubber voor een SC/3.2 juist 3 inkepingen: voor stalen rand, ruit, sierstrip?
26 nov 2010 16:52
De Rijp
Daar heb je inderdaad helemaal gelijk in, ik maakte een denkfout, ik zal nog eens goed kijken. Deze heeft 3 inkepingen.
Laatst bijgewerkt door Frank SC op 01 dec 2010 11:02, in totaal 5 keer bewerkt.
26 nov 2010 17:07
Als hij er 3 heeft was het wel de goede geweest voor je auto ;-)
Redelijk zwaar = in ieder geval niets voor de 993 of later.
26 nov 2010 20:40
De Rijp
Jawel, dat klopt, maar hij is nu over.
De doorsnede nogmaals herzien (zal wel hol zijn, neem ik aan):
voorruit rubber drsn.JPG [ 48.77 KiB | 2608 keer bekeken ]
01 dec 2010 11:02
3 groeven ... ?
toch geen 964 rubber dan ?
01 dec 2010 15:35
ex- 964 C2C Indisch rood, nu 996 C2 handbak.
Regio Den Haag
Omdat ik de paravan heb laten spuiten gelijk maar een nieuw ruitrubber besteld.
Via Elferparts.de een voorruitrubber voor een 964 besteld. Nu blijkt bij dat rubber de gleuf waar de ruit in gaat 12 mm diep is terwijl het oude rubber een "sponning" heeft van 15 mm. Volgens de eigenaar hebben al de bij hem aanwezige voorruitrubbers een sponningdiepte van 12 mm en moet dat goed zijn. Alleen als het om de ruit wordt geplaatst past die niet meer in het voorruitframe. Hij lijkt te groot te zijn.
Telefonisch overleg leert dat er nogal eens een voorruit van het G-model in een 964 wordt gezet maar die ruit is iets kleiner. (ong 2 mm rondom).
Het lijkt er dus op dat het rubber met een sponning van 12 mm hoort bij de ruit van een G-model en die met een diepere sponning bij een 964. Iemand enig idee?
Bij Van Kessel heb ik inmiddels een rubber met een sponningdiepte van 15 mm gescoord, dus maandag zou de voorruit hoe dan ook moeten passen. Een G-model ruit met een G-model rubber past, ook een 964 ruit met een 964 rubber past. Als je de ruit of het rubber verwisselt past het niet, zo heb ik begrepen.
Het rubber van Elferteile wordt overigens inclusief de verzendkosten gecrediteerd en dan mag ik zelf bepalen of ik het terugstuur (dat doe ik dus). Superservice vanuit Duitsland!
27 nov 2011 21:51
Hoi Ferdi
De redenering 911 ruit + 911 rubber EN 964 ruit + 964 rubber KLOPT
Er zitten echter problemen in de "aftermarket" rubbers (beide bovenstaande). Deze doen de ruit van geen kanten passen.
Dus tip die ik je kan geven als je een nieuwe ruit plaatst: Gebruik originele Porsche rubbers.
28 nov 2011 21:12
Regio Den Haag
Ben ik inmiddels ook achter......maar dank je anyway....
28 nov 2011 21:17
