Pagina 1 van 1
verkocht: RH AL cuprad's
Geplaatst: 18 jun 2011 7:21
door TERRUM
Bij deze mogen de RH AL cuprad's de deur uit(zonder banden)
deze zijn nieuw en ongebruikt dus absoluut geen schade
Op deze velgen werden enkel banden opgetrokken om ze te passen, slechts twee van de vier zijn even gemonteerd geweest(niet gereden)
Ze hebben volgende maten
8.5 X 19 ET59 steek 130
11 X 19 ET65 steek 130
Prijs €1750,- (zéér licht bespreekbaar)
Best bellen op nummer 0032498447740
Grtz Geert
Re: RH AL cuprad 19 inch nieuwe en ongebruikte velgen
Geplaatst: 31 aug 2011 6:49
door TERRUM
Prijs verlaging,
deze mogen weg voor €1500,-
Velgen kosten rond de €850,- per stuk
Re: RH AL cuprad 19 inch 3-delige nieuwe velgen, prijs verla
Geplaatst: 07 sep 2011 18:21
door need for speed
heel mooie wielen :drive: maar ook een mooi prijsje :mrgreen:
passen die ook op een 964 van '91 :scratch:
Geplaatst: 07 sep 2011 18:55
door drknauf
tuurlijk past dat kijkmaar, dit is hetzelfde merk en maat enkelt ander hart !
die op de foto hebben cup 3 hart en die te koop staan hebben 993 RS hart
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
je zou enkelet achter een adapter moeten zetten van 25 mm minimaal !
met bandjes achter van 255of265x30x19 8)
en een stevige schroefset om netjes te kunne zakken !
:salut:
Geplaatst: 07 sep 2011 20:35
door PaulusdB
Dus.
Just what the doctor orders...
Geplaatst: 04 dec 2011 9:17
door TERRUM
Ik zou deze set graag overgeven voor een setje meerdelig in 18 invh eventueel met bijlegen van mijn kant
Dit is ongeveer wat ik zoek en het zou moeten passen onder een 964 wtl
stel maar voor
@ drknauf, Die 11 breedt achteraan, gaat dat geen probleem geven met een bandje 255, ik zou wel durven de achterste boorden te vervangen en breeder te maken met een inch maar dan gaan de banden toch ook een stukje breeder moeten worden denk ik
Re: RH AL cuprad 19 inch 3-delige,eventueel ruilen voor 18 i
Geplaatst: 05 dec 2011 13:42
door drknauf
dat durf ik niet met zekerheid te zeggen natuurlijk !
velgen hebben meestal nog ee tussenafdichtring die je eventueel weg kan laten !
waardoor de velg weer smaller word :idea:
en waarom zou je als 255 gaat een inch breder gaan als het past !
hoe smaller de band (255 kan verantwoord mklk) hoe mooier rond die weer om de velg heen zit en weer minder in de weg kan zitten bij het scherm :wink:
als je het over een wtl hebt dan past volgens mij hlml mklk die 11 j achter die je zelf hebt :idea: ziehier dezelfde velg en maat enkelt ander hart :
Geplaatst: 06 dec 2011 7:34
door TERRUM
Met een inch breder bedoel ik de buiten boord van de velg, zodat deze 12 breed gaat worden, om zo dat verschil te benadrukken tussen de voorste en de achterste velg, heb ik bij m'n 993 ook gedaan en was wel mooi.
AfbeeldingAfbeelding
Alleen vrees ik dat als ik de buitenste boord breeder maak, waardoor de velg in zijn totaal dan weer breedes wordt, dit een beetje te breed gaat worden, als de velg breeder is zal ook de band ietsje breeder moeten worden he, natuurlijk wel een getrokken bandje natuurlijk, eerst ne keer zo passen
Geplaatst: 06 dec 2011 20:39
door Dimitri-Turbo
Mooi .... maar dan zie ik toch liever speedline's :wink:
Geplaatst: 07 dec 2011 7:28
door TERRUM
Ik zie ook liever de speelines maar die ben ik nog niet tegen gekomen en deze liggen hier nuteloos te wezen in mijn garage :lol:
Geplaatst: 14 jan 2012 21:26
door TERRUM
deze hebben ondertussen al een tijdje hun weg gevonden naar wallonie dus mag een slotje op
