Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 14:44
Gele H4 koplampen (60/55W).
Hoogvliet
Bericht Gele H4 koplampen (60/55W).
De oude, vertrouwde gele koplampkleur kent liefhebbers en tegenstanders.
Ook op sommige wat oudere 911's zie je het toch voorbij komen en over smaak valt niet te twisten, ergens heeft het ook wel iets.
Mocht je nu normale, heldere lampglazen hebben en toch die gele lichtkleur willen hebben, dan is daar een uitkomst.
Neglin heeft normale, longlife H4 koplampen in het assortiment met een 'kraag', waardoor hier een geel lampdeksel overheen past.
Op deze manier hanteer je een normale H4 lampfitting met de normale aansluiting, maar dus met een simpel opklikbaar glas wat de kleur geel maakt.
De specificaties van de lamp voldoen aan de OEM normen, 12V bij 60/55W met de originele H4 fitting.
Volgens het 'Longlife' protocol gaan deze lampen in levensduur net zolang mee als een set Philips/Osram lampen.
Deze lampen kan ik je leveren per set voor € 17,- (of € 23,95 incl. verzenden).
Eventueel kan ik er ook een set gele stadslichten bij leveren desgewenst.
22 dec 2017 12:40
Bericht Re: Gele H4 koplampen (60/55W).
Leuk :!: Ik ga m'n voorraad lampen eens checken :thumleft:
Ik wil dit zicht wel behouden:
68375
22 dec 2017 15:25
Hoogvliet
Exact dit zicht blijf je behouden.
In mijn bedrijfsbus bijvoorbeeld met helder koplampglas heb ik ze ook zitten. Je ziet het van een afstandje niet dat het gele glaasje er zit, maar het geeft wel degelijk de gele uitstraling wanneer ze aan staan.
Op diffuus lampglas komt het nog minder 'gelig' over, maar wel de lichtopbrengst.
22 dec 2017 22:38
Hoogvliet
Reminder, deze lampen zijn nog steeds te bestellen.
Reeds meerdere sets verkocht en tevreden feedbacks gekregen.
20 jan 2018 11:23
