Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 2:04
Schuifregelaars verwarming 924
Gerlderland
Bericht Schuifregelaars verwarming 924
Ik ben op zoek naar het gedeelte waarmee je de blower, verwarming en luchtopening mee kan regelen. Bij mij is er iets afgebroken waardoor ik de warmte niet meer kan regelen.
Weet iemand of deze hetzelfde is als van een golf I?
Tevens zoek ik nog een Brandstof nivea zender. Ik heb de mijn uit elkaar en de draad is gebroken en het lukt me niet om het weer goed te krijgen.
06 okt 2007 20:39
Utrecht
Heb je drie schuiven, eentje voor de snelheid van de aanjager? Zo ja, dan is-ie niet hetzelfde als van de Golf I, die had een draaiknopje voor de snelheid.
06 okt 2007 21:12
Gerlderland
Inderdaad het zijn drie schuiven. Had gehoopt dat hij uit een golf kwam, dat is makkelijker zoeken op een sloop.
06 okt 2007 21:37
924 `77
Wijchen
Is je kabel niet los geschoten bij het bedienings paneel / achter bij de kop? Of heb je dit allemaal uitgezocht.
06 okt 2007 21:48
Gerlderland
Dat had ik gehoopt. Maar er is echt een stuk afgebroken. Er is ook al eerder aan gerepareerd. Daar heeft een vorige eigenaar getracht de delen aan elkaar te smelten. Dus lijkt het me verstandiger om er een goede in te zetten.
06 okt 2007 21:53
924 `77
Wijchen
Wat is er precies kapot? Zo`n schuifje? Die heb ik bij mij ook eentje kapot, die heb ik gemaakt met glasmatjes + epoxy. Zit als een huis.
06 okt 2007 22:49
Gerlderland
Het gedeelte waarop het klemmetje zit die de buitenkabel vasthoud is foetsie. Van de onderste schuif mist er ook een stuk, maar die werkt nog wel. Heb er vanmiddag vluchtig naar gekeken. Dus het mooiste zou zijn als ik zo'n compleet blokje voordelig zou kunnen krijgen.
Was zowieso niet zo vrolijk omdat ik gehoopt had vandaag eerst mijn start probleem op te kunnen lossen.
Dat is dus niet gelukt :(
06 okt 2007 23:01
Utrecht
Niet ver van je af, in Ede, zit iemand die 924s sloopt. Adverteert regelmatig op marktplaats.
07 okt 2007 10:43
Gerlderland
Heb daar toevallig een mailtje naar gestuurd. Ben er eens geweest voor een porsche 924. Heb ook op marktplaats een bod gedaan op een complete verwarmingsset. Is in Nijkerk dus helemaal lekkerdichtbij.
Bedank voor het meedenken.
07 okt 2007 11:10
