Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 21:26
Versnellingsbak 911/996
996 C2
Bericht Versnellingsbak 911/996
Dag allemaal,
Had al enig tijd last van de koppeling/plaat
uiteindelijk heeft die het begeven, de auto weg laten slepen en nu krijg ik te horen
dat de versnellingsbak ook kapot zou zijn omdat die vermoedelijk lekte
dus ga ik maar eens op zoek
911 C2 996 uit '98
6 bak
Zou graag ook willen weten wat de richtprijzen eigenlijk zijn voor versnellingsbakken
20 okt 2009 17:26
Bericht Re: Versnellingsbak 911/996
welke omgeving zit je?
20 okt 2009 20:56
da's als je weet dat je een nieuwe/gebruikte bak nodig hebt. ik zou er eerst eens even een porsche specialist naar laten kijken. Vandaar dat ik vroeg in welke omgeving hij zit.
20 okt 2009 21:50
idd het zou ook het blok kunnen zijn dat lekt en daardoor de koppeling vet en uiteindelijk versleten is.
robert
20 okt 2009 21:59
996 C2
De auto bevind zich in de meern (utrecht)
Morgen ga ik er heen, en dan is het gedemonteerd en weet ik meer
20 okt 2009 23:20
nou zijn er bij een 996 verschillende bekende lekage's aan die zijde van het blok,
die verholpen kunnen worden.
dan zal wel de motor uitgebouwd moeten worden.
succes, en wel een porsche specialist er naar laten kijken bij twijvel
20 okt 2009 23:28
996 C2
ik zal mijn best doen, dit wordt een dure grap denk ik
laat morgen even weten wat er uit is gekomen
20 okt 2009 23:30
hoelang heb je de auto?.....
20 okt 2009 23:53
ruim een jaar. had je zelf kunnen vinden :cheesy: :salut:
20 okt 2009 23:59
mijn fout bedoelde deze klik........
21 okt 2009 0:06
robert
zou dan 2 gevoelige IMS Lager op 1 dag zijn.......
21 okt 2009 0:07
996 C2
bully schreef:
robert
ik hou me hart al vast, gaat weer mijn vakantie geld :(
21 okt 2009 0:10
bully schreef:
robert
dit hoef geen gevoelige IMS Lager te zijn die ander daarintegen lijkt er wel op :cry:
hier een olie keerring en probleem opgelost (hoop ik)
robert
21 okt 2009 0:12
996 C2
Nou mensen hou je goed vast,
de versnellingsbak van buiten gezien dus de carter/omhulsel
van links naar rechts helemaal een barst, en zelfs een klein stukje driehoek ontbreekt dus er uit gebroken
Werd voorgesteld om de bak te laten reviseren, dus raad opgevolgd
heb een bedrijf gevonden die er op gespecialiseerd is. Die wilden wel zelf de/monteren dus daarheen laten verslepen.
Werd laat in de middag gebeld door ze dat er ook een motor lekkage zou zijn
en dat ze me morgen na demontage meer konden vertellen, ze waren bang dat het geluid afkomstig kon zijn van de krukas
met koppelingsplaat problemen heen en ik ben al 3 problemen verder
voorheen heb ik nergens problemen mee gehad, hoe dit allemaal kan gebeuren snap ik niet.
Maar goed uiteindelijke schade hoor ik wederom morgen pas
22 okt 2009 21:13
grapig dat bedrijf zit bij mij om de hoek,
vervelend te horen dat het zoveel dingen tegelijk zijn.
ik zou denken aan een ruilbak, want als ze de buiten kant al moeten vervangen en de binnenzijde reviseren is de ruil bak een goed en goedkopere oplossing, of je moet bij hun een ruilbak krijgen.
ik zou www.dsp-porscheparts.nl ook eens bellen voor een bak dan heb je wat vergelijking materiaal.
robert
22 okt 2009 21:18
vervelende zaak. hoofd koel houden en na uiteindelijke diagnose plan maken, niet te snel van alles laten doen.
22 okt 2009 21:18
2nd opinion...
22 okt 2009 21:20
bij een gescheurd carter? :roll:
22 okt 2009 21:24
996 C2
denk dat ie dat bedoelde voor de krukas/motor probleem
2nd opinion... is goed plan
maar a komt een ander daarheen om te kijken
en b is dat niet vernederend voor huidige monteur/bedrijf
wist niet dat een koppelingsplaat dit allemaal kan aanrichten
zal morgen dsp-porscheparts.nl ook eens benaderen
22 okt 2009 21:25
Vernederend? Waarom? Als jij een paar mille uit moet geven dan mag je toch een 2nd opinion vragen? Het is jouw poen!
22 okt 2009 21:28
996 C2
eigenlijk heb je gelijk
robert
heb jij enig ervaring met ze robert ?
22 okt 2009 21:31
nee geen ervaring dus kan daar geen advies in geven.
robert
22 okt 2009 21:37
Nee, met zoveel dingen tegelijk die veroorzaakt zouden zijn door een versleten koppelingsplaat... :shock:
22 okt 2009 21:51
996 C2
Dat vind ik nou ook zo vreemd
maar goed, we zien het morgen wel weer
Laatst bijgewerkt door Carreraman op 22 okt 2009 22:40, in totaal 1 keer bewerkt.
22 okt 2009 22:24
996 C2
Gisteren ben ik gebeld door de versnellingsbakkenspecialist
naast de omhulsel van de versnellingsbak, zou het ook schade aan de motor hebben gebracht
de massavliegwiel zou kapot zijn, alsmede de hoofdlager en krukas
heb er een beetje genoeg van, overal wordt het meer en meer
nadat ik dsp-porsche parts heb gebeld heeft hij me verwezen naar http://www.mhautomobielen.nl heb besloten om de auto uiteindelijk naar hun toe te sturen
Het is geen probleem meer die een normale garage kan afhandelen
Zelf ben ik niet van mening dat de motor schade heeft, maar goed we zullen zien
dat een koppelingplaat zoveel schade kan aanrichten ! het is niet te geloven
26 okt 2009 2:21
