| Becker cdr 22 gevonden en geinstalleerd in 993. https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=13&t=30697 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | arjan [ 03 feb 2011 22:13 ] |
| Berichttitel: | Becker cdr 22 gevonden en geinstalleerd in 993. |
Gezocht een Becker cdr 21 of 22 voor in mijn 993. |
| Auteur: | mark996 [ 03 feb 2011 22:19 ] |
| Berichttitel: | Re: Becker cdr 21 / 22 |
cdr21 op ebay, wel een behoorlijk prijsje |
| Auteur: | mark996 [ 03 feb 2011 22:21 ] |
cdr22 op ebay, stuk billiger (maar heb dan ook geen idee wat de normale prijzen zijn voor deze dingen) |
| Auteur: | bully [ 03 feb 2011 22:27 ] |
Olaf even vragen...... |
| Auteur: | arjan [ 03 feb 2011 22:40 ] |
beide bedankt voor de snelle reacties, had Olaf laatst ge contact maar heeft deze op (dit moment niet) |
| Auteur: | Eric [ 03 feb 2011 23:09 ] |
Het scherm van een cdr22 is in een 993 zowat niet af te lezen. Misschien is dit wat voor je? http://link.marktplaats.nl/411471206 |
| Auteur: | Olaf [ 04 feb 2011 8:29 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Becker cdr 21 / 22 | |||||||||
.. ook dat had ik 'm al verteld |
| Auteur: | arjan [ 04 feb 2011 13:18 ] |
Is toch niet zo heel dramatisch dat je het disply niet geheel goed kan lezen? Als er maar geluid uit komt en zelfs dat is in een porsche van ondergeschikt belang. Mooiste geluid ligt immers achterin |
| Auteur: | Eric [ 04 feb 2011 13:37 ] | |||||||||
Een set goede speakers in de deuren doet wonderen. |
| Auteur: | arjan [ 04 feb 2011 14:01 ] |
Bij een mede forumer een cdr 22 gevonden enkel zonder instructie en kabels, er zit nu een blaupunkt radio/cd navi in. Wat denken jullie zijn hier nog aparte stekkers of kabels voor nodig? En zo ja is daar nog wat van te krijgen? |
| Auteur: | $TEEF [ 04 feb 2011 16:18 ] |
| Berichttitel: | Re: Becker cdr 21 / 22 gevonden, maar hoe aan te sluiten? |
olaf even vragen, dan weet /heb je alles in/op orde |
| Auteur: | Olaf [ 04 feb 2011 17:42 ] |
Als het goed is heb je al ISO stekkers -- wss met 'n jumper naar Blaupunkt --- Plug & Play zou ik zeggen ... behalve als ze de ISO van de kabelboom hebben geruckt en er direct 'n Blaupunkt stekker hebben aangedraaid ... Mocht je Blaupunkt derhalve ISO hebben (wat ik niet geloof) - dan moet je wss de gele en rode draad omwisselen - (net als bij Pioneer). Topic over ISO in je Porsche |
| Auteur: | arjan [ 04 feb 2011 18:35 ] |
Allen bedankt voor de info, dit is toch wel het leuke aan het forum. Binnen een enkele dag het geen vinden wat je zoekt met de nodige tech. tips |
| Auteur: | arjan [ 08 feb 2011 14:25 ] |
Schuif je de becker cdr 22 zo in het dashboard van een 993 of heb je daar nog een speciale "slede" voor nodig? |
| Auteur: | Olaf [ 08 feb 2011 14:30 ] |
'zo' is 'n groot woord, maar inderdaad ZONDER slede - je moet aan de zijkant die "grijpertjes" afstellen. - de knoppen van de verlichting en de sigaren-aansteker even verwijderen. - dan de radio er in laten glijden - en zorgen dat er GEEN kabels klem kunnen komen te zitten tussen de module en de beugel waar de radio in glijdt - het laatste stukje gaat vaak wat moeilijk - en moet soms met veel geweld overwonnen worden De radio komt uiteindelijk net zo diep in het dashboard te liggen als de kachel-unit links daarvan |
| Auteur: | arjan [ 08 feb 2011 15:04 ] |
Zit op dit moment niet bij mijn auto in de buurt, mar de knoppen van verlichting trek je deze er zo af of zitten die geborgd met een inbus of schroefje? |
| Auteur: | Olaf [ 08 feb 2011 19:17 ] |
Linksom-draaien en dan komt zowel de knop als het stangetje er mee uit .. Even opletten welke je waar uit draait, want het staat zo jippie als je later 'ns je achterruitverwaring aanzet en daardoor als 'n dombo op 'n ochtend of avond met je mistlampen achter aan rijdt
| Auteur: | arjan [ 09 feb 2011 11:18 ] |
Hij zit en inderdaad plug en play, heb enkel de massa draad moeten verlengen deze zat eerst rechts en moest nu links en was daar te kort voor. Vindt het zelf stukken beter staan |
| Auteur: | arjan [ 09 feb 2011 15:51 ] |
| Berichttitel: | Re: Becker cdr 22 gevonden en geinstalleerd in 993. |
Wel radio maar geen cd! Bij het invoeren van een cd gaat hij naar track, dan is het even wachten en geeft hij error aan. Iemand idee wat dat kan zijn? Kan het aan de plus liggen dat de aandrijving van de cd speler geen voeding krijgt? |
| Auteur: | Olaf [ 09 feb 2011 15:56 ] |
Weet je zeker dat die 'massadraad' niet 'n draadje van je alarm is ... gebruik je 'n originele CD of 'n gecopieerde - als'ie naar track gaat betekent het wel dat'ie "iets" ziet |
| Auteur: | arjan [ 09 feb 2011 16:40 ] |
Massadraad zit in de iso stekker, zal het andere draadje wel van het alarm zijn Zijn orginele cd's geen gebrande |
| Auteur: | Olaf [ 09 feb 2011 16:45 ] |
.. kan zijn dat het mechanisme klem zit of kapot is ... .. heb nog wel 'n paar sloop-Beckers mocht je handig zijn en zelf de CD speler willen wisselen
| Auteur: | Dimitri-Turbo [ 12 feb 2011 0:59 ] |
Heb hier in de kast ook zo'n becker liggen met navi en BT ding destijds ingebouwd maar werkt voor geen METER (letterlijk) hij brengt geen geluid en navi zegt en laat geen bal zien Ga van het voorjaar er nog eens aan proberen en anders ..... |
