Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 14:39
Gordels 911 SC
Uit het mooie Overijssel
Bericht Gordels 911 SC
Ik zou graag gordels achter in de SC willen hebben.
Zijn er bevestigingsmogelijkheden voor die gordels aanwezig?
Tot nu toe heb ik alleen nog maar heupgordels acherin gezien. Kan ik hieruit opmaken dat er dus alleen heupgordels gemonteerd kunnen worden?
Zijn de gordels nog nieuw te verkrijgen of heeft oemand nog een goede set liggen?
28 mei 2012 21:55
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Bericht Re: Gordels 911 SC
Bob de Bouwert kan alles..
Er zitten geen standaard bevestigingspunten voor 3 punts gordels in een SC. Met een beetje goede wil kun je een dikke plaat onder de 'hoedenplank' lassen. Hiervoor moet wel het motorblok zakken. Vervolgens kun je gordels vastbouten op deze dikke plaat.
Er zijn ook mensen die de gordels zonder aanpassingen tbv stevigheid monteren (dus gewoon door de plaat en een ring + moer erachter). Ik ben geen scheikundige, maar weet niet, of wil niet weten wat er gebeurd bij een aanrijding.
Voor de rest.. zoekfunctie
29 mei 2012 9:57
ik heb nog een setje heupgordels met bouten etc uit een 911 1985
doe een goed bod en je mag ze afhalen
mvrgr Peter
30 mei 2012 20:17
911 2.4E Coupé (1972) 944 S2 Coupé (1991/2) 997 Carrera S Coupé (2007)
Heb ik overwogen voor mijn 2.4. Specialist zei dat het kan, maar idd wat geknutsel vergt. Weet niet precies wat hij in gedachten had, maar vraag het zo iemand eens. Ik heb uiteindelijk heupgordels erin laten zetten. Met 'n Porsche kinderstoeltje met blok (of alleen 't blok bij iets groter kind) werkt dat. Een volwassene heeft niet zoveel te zoeken achterin een 911 (en als 'ie erin zit zit 'ie per definitie al klemvast :wink: )
Horses for courses....
30 mei 2012 21:32
Het gaat er vooral om dat de kinderen ook achterin kunnen zitten.
Nu zit de jongste op een kinderstoeltje voorin en de oudste moet dan los achterin, terwijl hij eigenlijk nog op een verhoger moet zitten.
Als er nog een volwassene meegaat, moet deze dus dubbelgevouwen achterin en dat is geen pretje :wink: .
Ik begrijp eruit, dat heupgordels zonder problemen te monteren zijn?
Zitten hier al bevestigingspunten voor?
30 mei 2012 21:59
OK, voor kinderen, was bij mij uiteraard ook de drijfveer.
Montage van gordels stelde niet veel voor. Niet zelf gedaan, dus niet 100% zeker wat er aan bevestigingspunten zat, denk gewoon gaten voor bouten. Bij een SC weet ik het niet, maar lijkt dat ook zo: zie bijv. http://www.pelicanparts.com/catalog/shopcart/911M/POR_911M_INTsts_pg2.htm:
"Rear seat belts didn't appear in most 911s until 1978. However, the bolt holes for mounting the rear seat belts were incorporated into each chassis. Therefore, you can upgrade your pre-1978 Porsche with seat belts from the 1978 and later 911SCs. A common wear item on the rear seat belt is the plastic sleeve that the belt rides in. Unfortunately, the outside plastic sleeve is only replaceable if you purchase the entire rear seat belt assembly."
De achterstoeltjes zijn qua maat best kinder-fähig en een moderne kinderstoel krijg je er niet eenvoudig in. Het probleem met de heupgordels is echter de inherente onveiligheid van het 2-puntssysteem m.n. voor kleine kinderen. Bij een botsing vliegt het lichaampje door door de traagheid, maar wordt het over één smalle band op het middel tegengehouden. Daardoor kan rugletsel ontstaan. Zo'n 'blokstoeltje' beperkt dat risico, al dan niet zonder het stoeltje zelf: alleen het blok op schoot werkt ook voor grotere kinderen, alleen minder zijdelingse 'bescherming' (voorbeeld: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=697524#p697524)
30 mei 2012 22:26
Gevonden en vandaag ontvangen.
20 jun 2012 23:48
Wat precies? 2-pt of 3-pt?
20 jun 2012 23:59
2-pt.
21 jun 2012 22:19
