Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 okt 2026 11:16
1 torx velgboutje Gt3 Mk I velgen
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Bericht 1 torx velgboutje Gt3 Mk I velgen
Heren,
Ik ben op zoek naar 1 boutje die de 2 delen van de Gt3 Mk I wielen bij elkaar houden. Ben 'n setje aan het opknappen en natuurlijk vond 1 van de 80 boutjes het nodig niet los te komen. Die heb ik dus gesloopt ....
Ik kan wel aan nieuwe boutjes komen ( á 1,30 per stuk ex verzenden ) maar dan moet ik er tenminste 50 bestellen. Mocht één van jullie nog ergens een krom/sloopwiel hebben liggen kan die natuurlijk daaruit komen.
Mocht je ook bezig zijn of plannen hebben zo'n setje wielen op te knappen en van nieuwe boutjes te voorzien dan kunnen we mogelijk samen bestellen en zo wel aan 50 stuks komen ( 20 boutjes per wiel )
Dank !
Groet, Frank
26 nov 2012 14:20
Bericht Re: 1 torx velgboutje Gt3 Mk I velgen
Past deze :?:
26 nov 2012 14:32
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Goed gevonden Olaf, dank je !
Groet, Frank
26 nov 2012 15:18
volgens mij heeft Dr Knauf recentelijk alle boutjes van zijn velgen vervangen. Wellicht dat die nog een oude heeft liggen?
26 nov 2012 15:22
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
By the way : weet iemand met hoeveel kracht ( Nm ) die velgboutjes vast moeten ? Ze kwamen best moeilijk los maar dat is/was de Loctite I suppose .... Bij de Peus is het ook M7 en die moeten met iets van 17 Nm vast.
@ Horn : dank, maar dat zijn volgens mij andere velgen / andere boutjes ....
27 nov 2012 12:35
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Velgboutje inmiddels uit de Uk ontvangen en met loctite gemonteerd op 23 Nm.
Dank voor het meedenken ... Slotje ...
Groet, Frank
19 dec 2012 9:11
kruislings allemaal idd 23 nm
als ze in elkaar zitten dun randje kit tussen de 2 grootste delen in het midden doen ivm langzaam leeglopen :idea:
24 uur laten uitharden voordat je de banden onder druk zet :!:
er is niks zo lastig als een langzaan leeglopende velg :cry:
succes :thumleft:
19 dec 2012 11:22
zeker lastig. een velg die leegloopt. doe je niks tegen... :shock: :mrgreen:
19 dec 2012 14:36
Negenhonderdvijfenzestig.
Zijn die speciale holspaak-velgen zeker? :mrgreen:
19 dec 2012 20:37
kijk daarvoor ben ik nooit serieus :mrgreen:
19 dec 2012 21:19
