Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 3:42
Op zoek naar nieuwe 18" velgen 997 / 928
nu Alpine en Lotus
Bericht Op zoek naar nieuwe 18" velgen 997 / 928
Ben op zoek naar een nieuw (licht 8-10kg) setje 18" zomervelgen voor mijn 928.
Probleem is de grote ET maat van de voorvelg (ET65), ik vind geen enkele velg die past.
Dus consessies doen..., de velgen van een 997 passen ook;
Maat velg vooraan: 8Jx18 - ET57
Maat velg achteraan: 10Jx18 - ET58
Deze heb ik er momenteel onder (winterset) echter ik zoek een nieuw setje van een ander model voor de zomer.
De Keskins die ik heb liggen passen ook met vergelijkbare ET-waardes, heeft alleen achter 9,5J wat geen probleem is.
De Keskins zijn echter zwaarder dan de huidige 997-velgen en sturen dus minder fijn, dat is ook de reden dat ik naar een lichte velg wil.
Wie heeft er suggesties?
Voorvelg moet dus tussen ET65 en ET57 liggen.
Achter heb ik meer mogelijkheden en zal ik niet zo snel vastlopen, er zit ook nog een spacer tussen van 5mm (ET53 past dus zonder spacer).
Jean-Pierre
22 dec 2012 8:45
Ex. 2000 Boxster 2.7,Ex. 2002 996C2 Cabrio (Mk2), ex 2007 Cayman 2.7, 2008 Cayman S Design Edition 1
Lochristi, België
Bericht Re: Op zoek naar nieuwe 18" velgen 997 / 928
Heb hier wel nog een setje "GT3" Mk1 Sportdesign velgen (echte zomervelgen dus met die gepolierde rand) maar helaas met de "verkeerde" ET waardes. (Zijn ook in zeer goede staat, net zoals die 997 velgen :) )
Vooraan: 7,5J x 18 ET50
Partno. 996.362.134.55
Achteraan: 9J x 18 ET52
Partno. 996.362.138.50
(vb. van hoe de velg eruitziet zie je op de foto's van de prachtige GT3 CS van Jacobt in het GT3 topic)
22 dec 2012 19:47
nu Alpine en Lotus
Dat gaat vóór helaas niet passen, hoewel het wel 0,5J scheelt (7,5J ipv 8J) dus ff rekenen;
0,5J = 12mm smaller dus 6mm aan elke kant.
Dus die ET50 komt overeen met ET56 in 8J.
Ja is net 1mm verder naar buiten grrr :(
Edit: als ik nu met 225 brede banden ga rijden ipv 235 past het wel denk ik, ik laat het even bezinken.
Er zitten geen banden bij?
22 dec 2012 20:12
nu Alpine en Lotus
Ben nog steeds niet geslaagd.
Iemand nog ideeën of tips?
08 jan 2013 20:40
nu Alpine en Lotus
Einde zoektocht...: er is gewoon niets te koop in steek 5x130 met ET 58-65 in 18 inch.
In elke shop kijk je je ogen uit op de meest prachtige wielen maar loop je toch weer met 0 de deur uit omdat niets past.
In 19" kon ik er wel laten maken (maatwerk) maar dit werd me te groot.
De wagen is nu al spijkerhard dankzij het Bilstein onderstel en het zou alleen maar erger worden.
Enfin dus maar wéér een setje 997 velgen gekocht (18 inch), de 8J velg vóór weegt 10kg en de 10J velg achter weegt 10,8kg.
Dat het nog véél lichter kan weet ik, heb dezelfde maat in 7,2kg gehad (Speed Star Racing) echter niet in de maat voor de 928.
Dacht eerst om de velgen in antraciet te laten spuiten of poedercoaten echter ze zien er nog zo goed uit dat het jammer is om dit nu al te doen.
Maar ik wilde toch een klein verschil tov het wintersetje dus heb ik een smalle geel reflecterende bies aangebracht op de velgrand.
En dat ziet er toch wel fraai uit (ieder zijn smaak natuurlijk...).
Onderstaande foto's laten het verschil goed zien zonder en mét reflectie;
13 jan 2013 10:54
