| www.porscheforum.nl |
https://www.porscheforum.nl/
964 kachel motor
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=13&t=50792
Pagina 1 van 1
Auteur:  rarebear [ 08 feb 2018 17:25 ]
Berichttitel:  964 kachel motor
ik zoek de kachelmotor die in de motorruimte zit, liefst een met de ventilator eraan
887FAC5E-4AE0-4A07-A436-D50A3F148D24.jpeg [ 229.53 KiB | 6040 keer bekeken ]
Auteur:  robvanvliet911 [ 08 feb 2018 23:44 ]
Berichttitel:  Re: 964 kachel motor
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
op Marktplaats staat deze voor 150 euro
Auteur:  rarebear [ 09 feb 2018 12:19 ]
Bedankt !!
Auteur:  donkey [ 09 feb 2018 17:53 ]
https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/96562415100-kachelmotor-911-en-964-84-94-imitatie.htm
of alleen de motor:
https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/99362432801-kachelmotor-motorruimte-964-en-993.htm
Auteur:  rarebear [ 11 feb 2018 21:26 ]
dank ! dat is een betaalbaar alternatief !
Auteur:  Nine-6-four [ 12 feb 2018 9:04 ]
Interessante link vwb de motor. Die van mij beginnen wat te piepen, als de boel toch uit elkaar gaat dan vervangen we die meteen ook :thumleft:
Auteur:  PaulusdB [ 12 feb 2018 12:46 ]
Je kunt het motortje ook (laten) reviseren. Zijn verschillende draadjes over geschreven.
Hier mijn geval: https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=25&t=18513
Auteur:  Nine-6-four [ 13 feb 2018 13:02 ]
Super, bedankt voor de tip :!: Nog leuker om dit zelf te doen :)
Auteur:  rarebear [ 13 feb 2018 19:51 ]
dit forum is goud !!!!
Auteur:  rarebear [ 21 feb 2018 22:06 ]
vanochtend in een uurtje de van Kessel kachel motor (90 euri) gemonteerd...voor montage even getest en hij loopt geruisloos ! van Kessel levert in recordtijd ...hulde
Het vreemde nu is dat als ik de NTC ontkoppel , de ventilator niet gaat draaien, dat deed ie bij de oude lawaaiige ventilator wel. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Auteur:  rarebear [ 22 feb 2018 16:04 ]
....raadsel opgelost ! zekering achterin voor de ventilator doorgebrand...gevolg van de vastlopende oude ventilator.
Auteur:  WillemB [ 22 feb 2018 19:54 ]
Controleer even of je blower wel op 2 standen draait :?: :!: Anders zit ook het relais vast "geplakt" wat onder de zekering zit die je net vervangen hebt.
Als je, met contact aan, de knop op de CCU van 2 naar 3 zet en je temperatuur knop ook hoger dan moet de blower ook harder gaan draaien :!:
Auteur:  Kappi2907 [ 23 feb 2018 14:04 ]
NTC ff controleren met de een multimeter en een glas heet water.
Weerstand neemt af naarmate de temp toeneemt.
Auteur:  rarebear [ 23 feb 2018 22:06 ]
Willem en Kappi bedankt voor goede tips !
ben er mee bezig ....let you know
Auteur:  rarebear [ 24 feb 2018 23:47 ]
ik meet geen weerstand op de NTC sensor, ook niet in een glas heet water....kapot ?
Auteur:  Kappi2907 [ 25 feb 2018 9:46 ]
Hoe meet je? Schakel eens de multimeter naar een hogere KOhm stand?
Heb je probes op de combus en Ohm/volt bus?
Ik heb nog een ntc voor de kachelpijp liggen. Mag je voor 20,- overnemen exc verzendkosten.
Auteur:  rarebear [ 25 feb 2018 11:59 ]
ga het nog eens doen met een analoge meter, die digitale doet raar.
Probes zitten op de juiste bussen..
hoger K ohmes geven ook geen reactie.
Wat meet je als de sensor op kamertemp is ?
Auteur:  Kappi2907 [ 25 feb 2018 12:16 ]
Als je een glas water pakt op kamer temp (meten met thermometer) heb je de weerstandswaarde die je zoekt.
Ik heb geen tabel met waardes die bij de weerstand hoort, deze zijn overigens vaak in een vaste range, maar gekoppeld aan een kleurcode.
Ff op googlen.
Ik kan morgen wel eens ff meten wat voor waarde de NTC sensor geeft die ik nog heb liggen.
Auteur:  rarebear [ 25 feb 2018 13:06 ]
Kappi ! dank voor snelle reactie...
die 964tjes houden je wel lekker bezig
ga zo even de olie opwarmen...
http://www.phpbb.com/
