Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 nov 2026 12:17
964 kachel motor
964 C2 marineblauw
Bericht 964 kachel motor
ik zoek de kachelmotor die in de motorruimte zit, liefst een met de ventilator eraan
887FAC5E-4AE0-4A07-A436-D50A3F148D24.jpeg [ 229.53 KiB | 6010 keer bekeken ]
Ronald Reagan
08 feb 2018 17:25
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
Bericht Re: 964 kachel motor
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
op Marktplaats staat deze voor 150 euro
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
08 feb 2018 23:44
964 C2 marineblauw
Bedankt !!
Ronald Reagan
09 feb 2018 12:19
964 C4 1990
utrecht
https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/96562415100-kachelmotor-911-en-964-84-94-imitatie.htm
of alleen de motor:
https://www.vankesselsportscars.com/interieur/kachel/kachelmotor/99362432801-kachelmotor-motorruimte-964-en-993.htm
Make the most of now!
09 feb 2018 17:53
964 C2 marineblauw
dank ! dat is een betaalbaar alternatief !
Ronald Reagan
11 feb 2018 21:26
Interessante link vwb de motor. Die van mij beginnen wat te piepen, als de boel toch uit elkaar gaat dan vervangen we die meteen ook :thumleft:
12 feb 2018 9:04
Grootenbosch
Je kunt het motortje ook (laten) reviseren. Zijn verschillende draadjes over geschreven.
Hier mijn geval: https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=25&t=18513
12 feb 2018 12:46
Super, bedankt voor de tip :!: Nog leuker om dit zelf te doen :)
13 feb 2018 13:02
964 C2 marineblauw
dit forum is goud !!!!
Ronald Reagan
13 feb 2018 19:51
964 C2 marineblauw
vanochtend in een uurtje de van Kessel kachel motor (90 euri) gemonteerd...voor montage even getest en hij loopt geruisloos ! van Kessel levert in recordtijd ...hulde
Het vreemde nu is dat als ik de NTC ontkoppel , de ventilator niet gaat draaien, dat deed ie bij de oude lawaaiige ventilator wel. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Ronald Reagan
21 feb 2018 22:06
964 C2 marineblauw
....raadsel opgelost ! zekering achterin voor de ventilator doorgebrand...gevolg van de vastlopende oude ventilator.
Ronald Reagan
22 feb 2018 16:04
Controleer even of je blower wel op 2 standen draait :?: :!: Anders zit ook het relais vast "geplakt" wat onder de zekering zit die je net vervangen hebt.
Als je, met contact aan, de knop op de CCU van 2 naar 3 zet en je temperatuur knop ook hoger dan moet de blower ook harder gaan draaien :!:
22 feb 2018 19:54
NTC ff controleren met de een multimeter en een glas heet water.
Weerstand neemt af naarmate de temp toeneemt.
23 feb 2018 14:04
964 C2 marineblauw
Willem en Kappi bedankt voor goede tips !
ben er mee bezig ....let you know
Ronald Reagan
23 feb 2018 22:06
964 C2 marineblauw
ik meet geen weerstand op de NTC sensor, ook niet in een glas heet water....kapot ?
Ronald Reagan
24 feb 2018 23:47
Hoe meet je? Schakel eens de multimeter naar een hogere KOhm stand?
Heb je probes op de combus en Ohm/volt bus?
Ik heb nog een ntc voor de kachelpijp liggen. Mag je voor 20,- overnemen exc verzendkosten.
25 feb 2018 9:46
964 C2 marineblauw
ga het nog eens doen met een analoge meter, die digitale doet raar.
Probes zitten op de juiste bussen..
hoger K ohmes geven ook geen reactie.
Wat meet je als de sensor op kamertemp is ?
Ronald Reagan
25 feb 2018 11:59
Als je een glas water pakt op kamer temp (meten met thermometer) heb je de weerstandswaarde die je zoekt.
Ik heb geen tabel met waardes die bij de weerstand hoort, deze zijn overigens vaak in een vaste range, maar gekoppeld aan een kleurcode.
Ff op googlen.
Ik kan morgen wel eens ff meten wat voor waarde de NTC sensor geeft die ik nog heb liggen.
25 feb 2018 12:16
964 C2 marineblauw
Kappi ! dank voor snelle reactie...
die 964tjes houden je wel lekker bezig
ga zo even de olie opwarmen...
Ronald Reagan
25 feb 2018 13:06
