Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 dec 2025 13:20
Antwoord op onderwerp  [ 184 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Volgende
Porsche 935/78 Moby Dick - schaalmodel
Drenthe
Bericht Re: Porsche 935/78 Moby Dick - schaalmodel
Heel mooi Arno!
01 apr 2025 8:36
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
De achterbumper is nu bijna helemaal dicht. En even in een dun laagje primer gespoten
Met de body in de primer, ben ik op zoek gegaan naar kleine imperfecties. Deze zijn inmiddels allemaal geplamuurd en geschuurd.
Daarna ben ik verder gegaan met de rolkooi. Hoewel de vorm best oké was, was het veel te smal. Ik had het verkeerd gemeten.
Later de beugel vergroot en dat ziet er echt beter uit
Arno
04 apr 2025 23:31
> Groningen PF #4 <
:popcorn: :popcorn:
06 apr 2025 5:33
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het heeft wat moeite gekost, maar na verschillende pogingen heb ik eindelijk 1 stuk rolkooi dat past.
Arno
07 apr 2025 22:58
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik wordt er gek van. Die buizen trekken op niks. Ik pas en meet langs de body en zodra ik het probeer te installeren, past het niet. En niet zo'n beetje ook.
Wat doe ik fout met die rolkooi...
... rolkooi?! Jullie zeggen ook niks! ;)
Dit is een buizenframe. Oow wat ben ik toch een pipo. Bij een straatauto zet je de rolkooi in de carrosserie. Maar een buizenframe is de carrosserie.
En ik gebruik hier een donor auto; en specifiek, het interieur, waar normaal de buizen lopen.
Ik zal de buizen aan de voorkant dus gaan aanpassen dat ze voor dit model 'op' de interieur kuip komen te staan. En daardoor hopelijk wel netjes langs de A-stijl lopen. En daarom is het dus een curbside en niet een high detail model.
Arno
09 apr 2025 23:10
> Groningen PF #4 <
Man man man, wat een project! :res: :thumleft:
10 apr 2025 5:47
Géweldig stukje vakwerk :!:
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat :D
10 apr 2025 9:43
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Zo... nu ben ik meer tevreden.
Vervolg is het toevoegen van nog wat kleinere buizen en dan wordt het tijd om de andere interieur zaken af te ronden.
Arno
11 apr 2025 14:27
Omgeving Hilversum
Arno, hier zijn de buizen en de plaatsing goed te zien:
https://www.stuttcars.com/porsche-935-chassis-006/
11 apr 2025 18:14
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bedankt voor het meedenken.
Vandaag lekker bezig geweest met de midden console. De versnellingspook is erg prominent dus die mag best wat details hebben. En ook de handrem is toegevoegd. Er staan nog een paar andere kleine zaken op mijn lijstje en dan dan we denk ik aan de slag met het dashboard.
Arno
12 apr 2025 23:44
Omgeving Hilversum
Gaaf gedaan met die fotomontage!
13 apr 2025 8:41
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik had gezien dat het spaceframe aan de achterzijde nog een stuk miste, dus ook dat is nu toegevoegd.
Straks op de hoedenplank mooi die Bosch ontstekingen plaatsen...
Hier kun je zien dat het dashboard op zijn plaats zit. Daar komen de volgende wijzigingen aan. Andere en meerdere klokjes voor turbo druk en allerlei temperaturen. Ook de eenvoudige pedalen zijn geinstalleerd. En de middenconsole is nagenoeg klaar. Ik moet alleen even bij mijn schoonzus gaan 'winkelen' om een goedpassende kraal te vinden voor de versnellingspook :mrgreen:
Arno
17 apr 2025 10:06
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Zojuist even bezig geweest om de Bosch ontstekingen die op de hoedenplank liggen na te tekenen. Ik ben er wel tevreden over. Straks eens zien hoe ze uit de printer komen.
Arno
19 apr 2025 10:34
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Yes!!!
Blij met het resultaat :brouw:
Arno
19 apr 2025 21:49
> Groningen PF #4 <
Heb je die BOSCH unit helemaal van scratch opgebouwd met Blender? :shock:
20 apr 2025 10:09
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Jep.
Het was even puzzelen hoe ik die ribben het beste kon tekenen, maar toen ik dat doorhad was het eigenlijk een eitje. Alles bij elkaar heeft met minder dan 2 uur gekost. En het printen ook nog een klein uurtje.
En nu bezig met het stoeltje:
Arno
20 apr 2025 14:28
> Groningen PF #4 <
:res: :thumleft:
20 apr 2025 16:34
Hij wordt beter dan het origineel :mrgreen:
21 apr 2025 7:07
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ook nog even een stoel getekend. Ben niet helemaal zeker of dit is zoals ik het op de afbeeldingen denk te zien, maar ik ben hem aan het printen om het straks op schaal in het model te kunnen testen.
En een 360 view middels een filmpje: https://youtu.be/bFTQHsRT8R4
En een klein kijkje in de toekomst, want recent is de 991 GT2RS uitgebracht in een gelimiteerde resin kit. Die heb ik ook maar besteld 8)
Arno
21 apr 2025 9:27
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het stoeltje is geprint. Ik denk dat de rugleuning eigenlijk helemaal rond moet zijn, maar heb nog geen goede foto's gevonden van hoe dan precies.
Maar voor nu ben ik tevreden met dit resultaat en ik zal die ook eens in de primer zetten om te zien hoe het mij dan bevalt.
Arno
23 apr 2025 14:36
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Hulp gezocht.
Wie heeft er goede tips om de flexibele slang na te maken, zoals hier in de foto?
Ik vermoed dat ik iets van 2mm in diameter nodig heb.
Arno
23 apr 2025 23:11
Cayman S
Dit misschien iets? https://www.toprc.nl/fastrax-clear-fuel ... -bore.html
Mvg,
René
24 apr 2025 8:22
Nu Boxster 2.7 van 2003. Ex Boxster 2.5 van 2001. Ex 944 van 1986
Engelen
Deathtrap schreef:
Hulp gezocht.
Stukje ventielslang van je fiets?
Old Guys Rule.
24 apr 2025 9:17
Omgeving Hilversum
Ik zou Krimpkous in kleine maten gebruiken. Doe er een ijzerdraadje in en je buigt het in elke definitieve vorm. Spuiten en klaar.
Als je me een PB stuurt wil ik je wel een paar maatjes in envelop sturen als dank voor het genieten hier! :)
24 apr 2025 13:13
Porscheforum op zijn best
24 apr 2025 14:34
