Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 20:15
Antwoord op onderwerp  [ 65 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Wat aanschaffen na Porsche?
Reuver
Lolbroek :wink: .
911 turbo, the boosted beast.
mhaschreurs.hyves.nl
11 okt 2007 17:21
Volkswagen 356 Kever Cabrio
Brecht Antwerpen België
michael schreef:
Dat ben ik niet met je eens Paul, voor te toeren is zo'n replica echt heel leuk en gaat meer dan prima met het overige verkeer mee. Ik kan me niet voorstellen dat een kompleet originele speedster met z'n 60 pk motortje, trommelremmen, en smalle radiaalbandjes, zoveel beter rijd dan een nagemaakte, het is en blijft opgewaardeerde kevertechniek. Het "gevoel" dat je in een echte rijd is natuurlijk weer een ander verhaal. Als ik een echte had gehad [en kon betalen] dan zou ik die inderdaad niet wegdoen, evenals de turbo, maar dan zat ik er financieel gezien ook wat beter bij denk ik en hoefde dan die keuzes niet te maken. Ik ben ook maar een arme loonslaaf :wink: :lol: .
1/ Nergens staat er dat toeren met een Replica niet leuk kan zijn.
2/ De motor aanpassen zoals de meeste naar 90pk en Carrera remmen, die je vroeger ook al af fabriek kan laten plaasten maar bijna niemand deed.
3/ Grootste fout dat velen maken, denken dat het gewoon wat opgewaardeerde kevertechniek is. Indien dit zo zou zijn, zouden restauraties al gelijk een pak goedkoper worden. Hier zit dus het grote verschil tussen een goede en een minder goede Speedster, gebruik van de originele materialen.
4/ Dat van die loonslaaf zal ik maar overlezen :roll:
11 okt 2007 17:50
Toch ook niet te versmaden en lekkere Viper...
http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/at ... id=2909673
11 okt 2007 17:56
Reuver
Ik zal het anders proberen te omschrijven, de techniek van de toenmalige Porsches was "gebaseerd op" of "afgeleid van" de kevertechniek. Niet exact hetzelfde, maar wel ontzettend veel overeenkomsten, maar dan net eventjes iets anders [doorontwikkeld, verbeterd, betere/sterkere materialen].
Dat je een speedster niet gaat restaureren met keveronderdelen begrijp ik ook wel, maar dat veel onderdelen in de 356 periode gewoon uitwisselbaar waren met keveronderdelen uit die tijd is gewoon een feit. Ik had dit lijstje nog liggen,
Interchangeable Parts - VW to Porsche
In reference to VW from 1954 to 1965
Most of the following information is from an article written by Bruce Hall that was published in the 356 Registry Magazine, Volume 2 - Number 3, February 1976. The article was included in the "356 Porsche Technical and Restoration Guide", published in 1984 by the 356 Registry.
Use this information with discretion. In many cases the equivalent Porsche part is no more expensive than the VW part and may be more reliable. Perhaps the best way to use this information is: (a) for cosmetic parts that are not mission critical and that may be more available and/or less expensive than Porsche parts and; (b) for mission critical parts when you break down in the middle of nowhere and don't have access to Porsche parts.
Use your own judgement in all cases and be aware that The 356 Registry is making this information available for your use and does not make any specific recommendations on any information contained here. Please read the Full Disclaimer at the bottom of this page.
Front Suspension
1. Rubber steering cookie that fits between steering shaft and steering box
2. Tie rods
3. Tie rod clamps, bolts, and washers
4. Tie rod ends - VW tie rod ends do not have the grease fittings [check size of tapered stud - Porsche wnet to larger ones with "A" types]
5. Rubber grease cups that fit under the rod ends
6. Steering knuckle (spindle) [only up to about '55, maybe some '56]
7. King pins and bushings
8. Link pins, bushings and shims (The only part that does not come in the VW link pin kit that you will need in rebuilding your Porsche front end is the specially shaped retainer bushings that fit in the eye of the suspension arm. They serve to hold the rubber O-ring in place to keep in grease and keep out dirt and water. You may be able to use your own retainer bushings, but if not, they are still available through the dealer.)
9. Bolt, nut and washer used to adjust link pins.
10. Steering damper - VW bus
11. Rubber bumper between front trailing arms for 1950-55 Porsches
12. Front wheel ball bearings for 1950-58 Porsches
13. Steering gear box for pre 1958 Porsches
14. Front drum seals for 1950-63 Porsches
15. Front trailing arms and link pin carriers 1950-55 Porsches
16. Some front torsion bars
Rear Suspension
1. Large and small rear axle O-rings
2. Rear axle seal and outer bearing [and bearing inner and outer spacers, bearing retainer for 1950-63 -- 356C uses the bearing and inner spacer]
3. Rear axle tubes and shafts
4. axle boot
5. 36mm rear axle retaining nut
6. some torsion bars and trailing arms
Brakes
1. Master cylinder resevoir for all 356's through 1963 - VW bus through 1967. Plastic resevoir that fits the Porsche master cylinder with no alterations. I am a purist, but this is definitely an improvement over the Porsche aluminum resevoir that has a tendency to sprout holes after several years of use. The cost is about 1/2 of the Porsche replacement part.
2. Backing plate retaining bolts
3. 19mm wheel cylinder overhaul kits [3/4" cups available at auto supply stores which is all you usually need]
4. Almost all nuts, bolts and washers used on the VW front suspension are interchangeable with Porsche
Interior
1. Hella interior lights mounted on roof are the same as those used on early model Karmann Ghia
2. Interior door handles are VW parts
3. Window crank will fit - they have white knobs which would be fine for most "A" models and earlier
4. The accelerator pedal rubber is an Opel part
5. Clutch and brake pedal rubber are 914 and 911 parts
6. Light bulbs
7. Speedometer cable (VW sedan)- check length as some VW cables are a bit short when suspension is fully extended
8. Some windshield wiper motors for early 356's
9. Rear window latch knobs on 911's on the same as those used on 356's
10. Shifting lever boot same as the 914
Exterior
1. Headlight assembly early VW - If you specify that you want the lens that says Hella instead of VW. It is still available and is the original and authentic Porsche lens [editor's note: Remember, this article was written in 1996!]
2. The front directional lens and lens gaskets on 1960-65 are available through Mercedes Benz. They were used on the 190 and 220 series
3. The rubber window washer spraying units on 356C and late "B" mounted by the windshield wipers are 914 parts
4. Windshield wiper blades
5. The license plate light assemblies for 1960-65 are the same as those used on the early Mercedes 190 and 220 series
6. The backup light assembly for 1960-65 is the same as those used on 1967-72 VW bus (change bulb to 6-volt)
7. The rear reflectors are the same as those used on the Mercedes 190 series
8. In case you are short a spare tire wheel, the VW 5 lug wheel will fit until a Porsche wheel can be located
9. Early fuel tank cap ("A" and early "B")
10. Older VW jack
Engine (36hp VW Only)
1. Generators brushes and bearings (from 40hp VW also)
2. Cooling fan, generator and pulley (from 40hp VW also)
3. Starter and solenoid (from 40hp VW also)
4. Distributor cap, points, rotor and drive mechanism
5. Oil pressure relief valves and sprin, for pre-1958 356's
6. Oil pressure sending unit (all VW)
7. Flywheel seal
8. Crank shaft end play spacers
9. Dowel pins for main bearing location
10. Some oil pumps and gears for pre-1960 Porsches
11. Some oil pump housing for pre-1958 Porsches
12. Crankshaft timing gear, key, spacer, distributor drive gear and clip
13. Crankshaft timing gear - will have to drill dowel pin holes
14. Some gaskets on 1500 Porsches except valve covers
15. Some fuel pumps on early model Porsche
16. Throw out bearing (ball bearing type - any VW)
17. Clutch disk and pressure plate assembly (VW transporter. Rigid center and spring center disks available for 180mm and 200mm. Coil spring pressue plates available for 180mm. 200mm pressure plate not usable)
18. Dipstick, only on 1500 Porsches
19. Spark plug connector
20. O-ring on distributor shaft
21. Valve adjusting nut
22. Oil cooler seals pre-1958
23. Camshaft end-plug
24. Oil drain screw
25. Lock washer for flywheel bolt
26. Spring washer for crankshaft pulley bolt
27. Cooling fan hub
28. Gasket for small oil pump cover
29. Drive pinion for distributor
30. Washer for pinion
31. Spacer spring for pinion
32. Camshaft for 2-piece Normal engines
Transaxle
1. Spring for gear lock (reverse gear). Also detent balls, maybe interlock plungers
2. Shaft for differential pinion
3. Lock pin for differential pinion shaft
4. Differential carrier
5. Differential side gears and spider gears
6. Differential bearing opposite ring gear - also availabe at local bearing supply houses
7. Transmission input shaft rear bearing - also available local supply houses
8. Differential fulcrum plates
9. Transmission rear rubber mounts for 1950-55 Porsche
Addendum by Capt. Stan Stanton
Published in the "356 Porsche Technical and Restoration Guide"
1. VW has a rubber gasket (Porsche is cork) for the fuel gauge sender that can be used on the 1962 BT6 with the flat gas tank and bottom sender and the 1963-65 gas tanks with top senders (VW part #113.919.133)
2. The overhead courtesy light in the BMW 2002 is the same as the dash courtesy light in the "C"
3. A standard VW spark plug wire harness will work on a 356, but the #1 wire is a tight fit.
11 okt 2007 20:31
Westervoort
...en jij denkt dat zo'n kort lijstje ons overtuigt...?
:mrgreen:
11 okt 2007 20:51
Nog steeds zijn er delen in 'n Porsche die hetzelfde zijn als bepaalde VW delen :idea:
... maar ik ga toch echt geen golfje, bora of passat rijden in plaats van m'n 911jes :wink:
11 okt 2007 21:07
911 cabrio 3.2 Cayenne S
Helmond
Michael,
helaas vandaag weer niets gewonnen in de staatsloterij......anders was de turbo verkocht geweest, blijft een super mooie 930!!
Mark
mijn keuze zou de cobra zijn (in Venlo rijdt een hele mooie rond, met originele cobra motor, supersound!!!!)
11 okt 2007 21:13
Als het dan toch hetzelfde is, hoe kan het dan betrouwbaarder zijn :?
12 okt 2007 0:39
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Michael,
Dit is toch heel iets anders dan ik voor ogen had.
Qua looks de elen. of de vette. (Cobra doet mij niet zoveel)
Ik denk zowiso ook dat je nu wel verslaaft bent aan open rijden, dus dan de vette. Maar als het rijgedrag hiervan niet superieur is.... Tja. Een moeilijke keuze....
12 okt 2007 3:28
none of the above...
:mrgreen:
12 okt 2007 3:54
Reuver
:mrgreen:
Uhh, nee.
:mrgreen: .
12 okt 2007 14:55
Reuver
Niet "made in Taiwan".
12 okt 2007 14:59
Eleanor te koop
of anders iets Fast & furious
13 okt 2007 14:50
‘64 Kever
Michael, wij schelen in lengte volgens mij niet zo heel veel, en nou heb ik afgelopen weekend toevallig in 1 van die C1's gezeten. Deur dicht, proberen de koppeling in te trappen... *juist ja*...
Geloof me, da's geen auto om fijn mee te toeren, zei de eigenaar zelf ook ;)
Blijft Eleanor en de Cobra over... Eleanor is gaaf, MAAR is een beetje een "foute wagen"... Dus doe mij de Cobra maar ;)
13 okt 2007 15:41
911 3.2 | MJ 1989
Omgeving Posbank
even hier verder
uit een ander draadje
michael schreef:
DeniS2 schreef:
michael schreef:
Dat is geen jeep. D'r is maar 1 jeep, de rest zijn allemaal slappe aftrekseltjes van het origineel.
Ook die werden in de kleur groen geleverd,
brulpijp eronder en klaar ...
:thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: :thumleft: .
IPV die brulpijp een punt 50.
Punt 50 :?: een kleine snerpende uitlaat of hebben we het hier over kogel diameters?
Maar das nogal een ommezwaai en je kunt er eigenlijk alleen op 5 mei goed mee toeren.
24 nov 2007 9:46
