| INternet problemen https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=17&t=20091 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Marcel [ 17 sep 2008 23:30 ] |
| Berichttitel: | INternet problemen |
Daar je op het PF met al je vragen en problemen terecht kunt probeer ik het ook maar eens. IK heb geen internet!! (en dus wel op deze PC). - op de PC van mijn zoon Windows XP opnieuw geinstalleerd, volledig dus inclusief formateren harde schijf etc. - originele software gebruikt behorende bij de PC - alles loopt prima maar geen internet - "kan de serrvier niet vinden" - op de cmd prompt - IPconfig, geen IP adres, helemaal niets. - zo'n beetje alle instellingen onder IE - internet opties geprobeerd. - als ik een ander pc er op aansluit dan doet deze het wel, dus het zit echt in de PC. - ik had in eerste instantie op de PC windows XP over het oude Operating Systeem gezet, met als gevolg dat ik 2 OS had geinstalleerd. Bij het Oude systeem werkte internet wel, op het nieuwe geinstalleerde systeem niet. Eigenlijk weet ik het niet meer..... Ook behoorlijk opinternet zitten zoekn mar geen succes... |
| Auteur: | ReMo [ 17 sep 2008 23:38 ] |
| Berichttitel: | |
Controleer onder apparaatbeheer even of de netwerkkaart wel geinstalleerd is. |
| Auteur: | paulb [ 17 sep 2008 23:40 ] |
| Berichttitel: | |
Even uit't hoofd... -netwerk-kaart mischien stuk (controle-lampje aanwezig en zoja brand het als je de stekker erin steekt ? of controleer het op de hub/router als je die gebruikt) -heb je in het configuratiescherm>netwerk->verbindingen wel een tcp/ip protocol staan bij de netwerk-kaart en zoja wat zijn de instellingen voor het verkrijgen van een IP adres ? (vast of via DHCP)... als je deze op dezelfde instellingen zet als de pc die het wel doet dan zou ik verwachten dat deze't ook gaat doen. computers sterkte d'r mee |
| Auteur: | Gizmo [ 18 sep 2008 7:02 ] |
| Berichttitel: | Drivers |
Inderdaad denk ik ook dat de drivers niet geinstalleerd zijn van het netwerkkaartje. Controle is inderdaad stekker erin en kijken of het lampje gaat branden. |
| Auteur: | zuugnap [ 18 sep 2008 7:23 ] |
| Berichttitel: | |
inderdaad begin altijd bij de bron .... en loop dan door t sys heen! dus eerst even bij deze comp eigenschappen hardware ethernet kaarten |
| Auteur: | Marcel [ 18 sep 2008 7:24 ] |
| Berichttitel: | |
Kijk daar heb ik wat aan, idd was niet geinstalleerd, heb de drivers van de originele CD gehaald en werkt weer, waar het PF al niet goed voor is |
| Auteur: | horn [ 18 sep 2008 7:59 ] |
| Berichttitel: | |
mooi. donatie en slotje erop |
