Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 18:02
apple vraagje
Bericht apple vraagje
wil een back up maken op een externe harde schijf via time machine, maar hij kan de externe harde schijf niet vinden, iemand?
overigens ben ik van meninig dat de oude porsches de besten zijn :mrgreen:
27 aug 2009 12:27
Ex 996 Targa - Ex Macan S - 997 GTS
Gooi
Bericht Re: apple vraagje
Is de externe schijf wel zichtbaar in je Finder ?
I don't run from trouble, I run over it...
27 aug 2009 12:33
Timeless
Jij kan ook de weg niet vinden naar de waterkokers , ook problemen met je harde schijf :P
Timeless objects
27 aug 2009 13:20
Wat voor bestands indeling heeft die externeschijf?
Ben jij soms nieuw(s) hier?
27 aug 2009 13:51
Utrecht
Is die schijf al eerder gebruikt met een Mac?
27 aug 2009 14:14
Jij hebt vroeger goed opgelet bij Latijn. :mrgreen:
27 aug 2009 15:41
Latijns toch... :cheesy:
@ Wolf - voordat de time machine de harde schijf niet kon vinden, hoorde je toen een plof? :^: (moderne zooi :wink: )
27 aug 2009 15:53
carrera 3.0 1977
Asperen
euh... al gechekt of je externe hard disk aan staat... ? Bij mij op de apple staat de harde schijf gewoon zichtbaar als firewire icoon op mijn desktop.
The size of their toys!
27 aug 2009 16:28
gewoon usb ingeplugd, vorige keer kwam dan icontje op mijn bureaublad en kon ik gewoon backuppen. nu geen icoontje :(
27 aug 2009 16:49
deze harde schijf btw
27 aug 2009 16:57
carrera 3.0 1977
Asperen
nogmaals, heeft ie wel power? Of gaat dat via USB? Heb je ook firewire? Anders even proberen via firewire aan te sluiten.
Succes!
27 aug 2009 17:10
Utrecht
Unplug, replug?
27 aug 2009 17:12
bmovl filtertje downloaden en activeren op een virtuele schijf, de externe schijf daarmee migreren :idea:
27 aug 2009 17:23
met veel unplug/replug nu icoon, time-machine starten maar blijft hangen in " voorbereiden", zowel macbook als ext hd mi ook iets te warm daarbij....
@ marco > que?
27 aug 2009 17:24
aanvulling: vergeet niet een 128 buffer overflow te genereren, anders gaat het verschrikkelijk mis :shock:
27 aug 2009 17:26
wolf schreef:
@ marco > que?
klinkt ingewikkelder dan het is
Code:
/* Base_Constant.c
 * - DLL routines for class <Component>Base.Constant
 * DATE: Sunday, April 21, 2002 TIME: 11:47:43 AM
 * The skeleton of this file is generated by SansGUI(tm)
#include <stdio.h>
#include "SGdll.h"
#include "../Calc_1_1/Calc.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
SG_EXPORT SG_SIM_FUNC SG_xBgnRun_Base_Constant;
#ifdef __cplusplus
#endif
/* Macros for attribute indices in class version [1.1.0.0] */
#define SG_NDX_FVALUE 0 /* fValue - Value */
* SG_xBgnRun - Begin Run
SG_RET_CODE SG_xBgnRun_Base_Constant(SG_OBJ *const self,
          SG_OBJ *const simCtrl, SG_OBJ *const chgChild,
          SG_OBJ *const refObjs[], const INT *const piRefObjs,
          SG_OBJ *const adjObjs[], const INT *const piAdjObjs,
          SG_OBJ *const lnkObjs[], const INT *const piLnkObjs,
          TCHAR *const cMessage, const INT iMsgLen,
          TCHAR *const cCommand, const INT iCmdLen,
          SG_FILE *const pOutFile )
    /* TODO: declare your local variables here */
    INT i;
    FLOAT *pfValue = &self->zValues[SG_NDX_FVALUE].fData[0];
    if (!SG_IsSchemaOK(self->nSGobjSchema))
        return SG_R_SCHM;
    /* TODO: put your simulator code here */
    /* Deposit the constant value to all the output links, if any */
    for (i = 0; i < *piLnkObjs; i++)
        if (lnkObjs[i]->zValues[SG_NDX_LNK_IINFO].iData[0] == SG_LINK_OUT)
            lnkObjs[i]->zValues[SG_NDX_LNK_FVALUE].fData[0] = *pfValue;
    return SG_R_OK;
Functions in Class Base.Variable     [Go To Top]
/* Base_Variable.c
 * - DLL routines for class <Component>Base.Variable
#include <stdio.h>
#include "SGdll.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
SG_EXPORT SG_SIM_FUNC SG_xInit_Base_Variable;
SG_EXPORT SG_SIM_FUNC SG_xEval_Base_Variable;
#ifdef __cplusplus
#endif
/* Macros for attribute indices in class version [1.0.0.0] */
#define SG_NDX_FVALUE 0 /* fValue - Variable Value */
 * SG_xInit - Initialization
SG_RET_CODE SG_xInit_Base_Variable(SG_OBJ *const self,
    INT i;
        return SG_R_SCHM;
    /* Deposit the current value to all input link, if exists */
    /* This is to avoid the initial value from being wiped off */
        if (lnkObjs[i]->zValues[SG_NDX_LNK_IINFO].iData[0] == SG_LINK_IN)
            break;    /* there should only be one input link */
    return SG_R_OK;
 * SG_xEval - Evaluation
SG_RET_CODE SG_xEval_Base_Variable(SG_OBJ *const self,
    INT i;
        return SG_R_SCHM;
    /* take input value, should have at most one link */
            *pfValue = lnkObjs[i]->zValues[SG_NDX_LNK_FVALUE].fData[0];
            break;    /* Connectivity rule limits to one input link */
    /* Deposit the resulting value to all the output links, if any */
    return SG_R_OK;
kind kan de was doen
27 aug 2009 17:29
eitje :pale:
27 aug 2009 18:00
Utrecht
Dat was toch de reden dat je een Mac wilde, die legendarische interface? :mrgreen:
27 aug 2009 18:45
Marco is een tikje vals vandaag :mrgreen: Moderne stuff heb je Wolfie. Niks voor jou :res:
27 aug 2009 18:56
apple heeft 1 groot voordeel: je klapt hem dicht en hij gaat slapen, je klapt hem open en binnen 1 seconde kun je werken. verder is het natuurlijk overpriced nichtenmeuk :mrgreen:
27 aug 2009 19:23
987 Spyder
Loosdrecht
Check :!: :wink:
27 aug 2009 19:25
carrera 3.0 1977
Asperen
Maar geen virussen, da's dan weer een voordeel voor die nichten! :wink:
En overpriced, valt wel mee, kost 2x zoveel als een Windows PC, maar gaat 4x langer mee, dus eigenlijk kosten ze de helft (per jaar)... :twisted:
27 aug 2009 19:50
964 C4
Noord Holland
kijk ook even op wat voor structuur ie staat ( hoe die geformatteerd is ) :cheers:
ALLWAYS BCALM
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
31 aug 2009 20:43
Freelance Copywriter - ex-911 2.2S 1969 - PF #369
amsterdam
even zoeken of vraagje even stellen op forum van macfreak.nl
de weinige problemen die ik ooit had (ook ext HD, maar dan van LaCie) werden daar altijd goed opgelost.
http://www.ingomettes.nl
02 sep 2009 3:04
964 c2 cabrio marine blauw en 996 4S seal grau
genemuiden
waar is de tijd gebleven van de copieermachine :pale:
never drive faster than your angels can fly
02 sep 2009 6:38
