Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2026 5:42
Iemand bekend met deze alarminstallatie voor huis/garage?
Haaglanden
Bericht Iemand bekend met deze alarminstallatie voor huis/garage?
Helaas heb ik afgelopen nacht ook bezoek gehad van ongenode gasten bij of in mijn garage annex hobbyruimte. Op het eerste gezicht mist er nog niets, waarschijnlijk was het een oriëntatieronde van de heren of zij zijn tijdens hun "werkzaamheden" gestoord.
Bij een van de Hörmann kanteldeuren is de deur omhoog gelicht, waardoor de vergrendeling vrij kwam. Met enige aanpassing heb ik de deur weer kunnen aanpassen dat de vergrendeling weer werkt.
1) Heeft iemand adviezen hoe en met welke middelen zo'n Hörmann Berrytor kanteldeur van binnenuit is aan te passen, zodat het niet meer uit de vergrendeling getild kan worden? In de ruimte is ook nog een normale deur aanwezig, dus kan ik de eventuele hulpmiddelen van binnenuit aanbrengen/sluiten.
2) Is iemand bekend met zoiets als het volgende alarmsysteem met GSM module?
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats.nl/alarmsystemen/411821294-draadloos-gsm-bel-sms-alarm-screen-touch-179-voor-159.html
3) Iemand nog andere suggesties, behalve die gasten met een kettingzaag, honkbalknuppel of ander spul op te wachten?
Serieuze suggesties zijn van harte welkom, waarvoor alvast mijn hartelijke dank.
11 jan 2011 10:35
Bericht Re: Iemand bekend met deze alarminstallatie voor huis/garage
Leuk zo'n draadloze gadget ... maar hoe zit het met de consumptie van batterijen?
Heb je foto's van de deur (binnenzijde) ?
In plaats van 'n aanpassing aan de deur te doen, kan je ook van die klaphekjes op de vloer van je garage monteren ... kunnen ze in iedergeval niet (zomaar) naar binnen of naar buiten rijden :wink:
Goede inbraak/diefstal verzekering nemen :idea:
11 jan 2011 10:41
Leiderdorp
je vrouw vanacht in de garage zetten,ze zullen vast niet zo laf zijn een vrouw te slaan :?
11 jan 2011 10:42
Noord Holland
Je moet aan de bovenkant waar hij naar binnen kantelt van die steeksloten aan de kant maken met een oog aan de binnenkant van de deur. Dan blijft hij hangen in de sloten en kan niet omhoog worden gekrikt. In ieder geval veel meer kracht nodig dan. Kijk hier eens. Misschien dat zo'n schuifpui slot er op kan of iets wat er op lijkt. http://www.hangensluitwerk-site.nl/schu ... 22105.html
Last Rat standing
11 jan 2011 11:03
Weet je zeker dat de deur gelicht is? Zal niet de eerste kanteldeur zijn die niet helemaal goed is afgesloten en waar de wind bv vol op staat en uit zichzelf open gaat.
Richard: dact dat jij zo'n aardig gozer was om de wat zwakkere onder ons te helpen maar na die opmerking over je vrouw in de garage..........Bij de gene die zulke opmerkingen maken zit er diep van binnen meestal iets niet helemaal goed :mrgreen:
11 jan 2011 11:11
3.2S
010
Mijn Horman deur heb ik vervangen voor een electrische. Kost 2000 euro en die is niet of nauwelijks te openen. Die Horman deur krijg je al met een nagelvijl open.
Ik heb die deur door AB Techniek te Zoetermeer laten plaatsen.
http://www.abtechniekgaragedeuren.nl/ga ... gedeur.htm
11 jan 2011 11:31
West-Vlaanderen
In plaats van gsm zou je hem kunnen aansluiten op de gewone telefoonlijn. Dan word je gewoon verwittigd via gsm door de alarmcentrale.
11 jan 2011 13:17
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Alarmsysteem is "leuk", maar als je dat nodig hebt dan heb je iets anders niet goed (genoeg) gedaan ;). Eerst zorgen is dat ze niet meer ongewenst binnen kunnen komen wat mij betreft.
11 jan 2011 13:24
Schoonpa had er ook eentje en het klopt dat je die niet of nauwelijks open krijgt. Het open en dichtgaan ging altijd wel gepaard met een boel lawaai.
11 jan 2011 14:04
Haaglanden
In plaats van 'n aanpassing aan de deur te doen, kan je ook van die klaphekjes op de vloer van je garage monteren ... kunnen ze in iedergeval niet (zomaar) naar binnen of naar buiten rijden :wink: :
De consumpte van batterijen schijnt wel mee te vallen. De hoofdunit is op 220V/12V, de sensoren met batterijen gaan ruim een jaar mee. Kan daar natuurlijk ook een paar oplaadbare in plaatsen.
Zo’n afsluitbare klappaal heb ik bij de uitrit staan, geen overbodige luxe.
Die heb ik wel, en het zal wel als een cliche klinken, maar het gaat toch vaak om spullen die moeilijk of niet te vervangen zijn, of een emotionele waarde hebben.
Daar weegt geld niet tegenop.
Bedankt, zal vanavond in alle rust alle opties eens serieus bekijken.
Je weet maar nooit, maar ze is wel lief. :mrgreen:
Ja, dat is overduidelijk. Midden onder de deur is het metaal ingedeukt en beschadigd.
Laatst bijgewerkt door Rick op 11 jan 2011 14:19, in totaal 1 keer bewerkt.
11 jan 2011 14:08
Nederland
Ik heb een electrische garagedeur met een apart(e) bewegingsmelder in de garage aangesloten op het inbraakalarm dat is verbonden met de meldkamer.
11 jan 2011 14:16
Zou ik - op het toch al reeds beschadigde gedeelte van de deur 'n stalen plaat maken - van buiten en van binnen -
Bevestigen met slotbouten die van buiten naar binnen gaan - en op de binnenste plaat 'n oog laten lassen dat uit komt bij 'n oog in de garage vloer ... hangslot(je) er op en klaar is klara :wink:
Alarmsystemen hebben MI weinig nut .. de schade is dan vaak al geleden (al zou het zelfs alleen maar de inbraakschade zijn).
Kan je niet ergens zichtbaar 'n camera ophangen?
11 jan 2011 14:31
3.2 Carrera '87er J-serie
Bij mijn vorige garage had ik twee pensloten links en rechts zitten, dan gaat de deur echt niet meer omhoog. Tenzij met een garagekrik, maar dan gaat "alles" open en zal de halve buurt wakker worden.
De pensloten open je vanaf de buitenkant, het zijn gewoon de pensloten die je ook in de voordeur kunt zetten.
11 jan 2011 15:51
3.2 wit, '86
Op mijn boot heb ik een Mobeye (www.mobeye.eu/NL/home) als draadloze beveiliging.
Thuis met woonveilig (www.woonveilig.nl).
Beide systemen verbaasden mij door hun betrouwbaarheid en storings ongevoeligheid.
Op de Porsche heb ik een Disklok (www.disklokuk.co.uk) hetgeen ook nogal lastig te verwijderen is.
Verder niet paranoïde hoor!!
11 jan 2011 16:16
Ik heb in mijn kanteldeur stalen pennen zitten, dus door deur en zijprofiel in. Bovendien slaapt mijn dobermann in de garage :mrgreen:
later is nu
11 jan 2011 18:20
De enige manier om een kantel of een sectionaaldeur goed te beveiligen is d.m.v. pennen/schuiven aan de zijkant.
Deur met elektrische aandrijving is makkelijk te openen, ook zonder herrie te maken binnen 2 min.. Misschien niet door een gelegenheidsdief, maar wel door iemand die er een klein beetje verstand van heeft.
Elektrisch bedienbare deur met pennen borgen is goed, als je maar niet te vaak vergeet eerst de pennen eruit te halen voordat je hem bedient.... .
Het leven is te kort om slechte sigaren te roken
11 jan 2011 18:32
3.2S
010
Ron ik ben echt benieuwd hoe je dat doet met die elektrische sectionaaldeur als de stekker eruit getrokken is. Je kan nog een extra slot aanbrengen in de rails.
11 jan 2011 19:50
Weet niet of ik zulke tips op het forum moet zetten, concurrentie enzo :) . Ik stuur je wel een pb.
11 jan 2011 20:25
Concurrentie lijkt me niet het grootste probleem.
Een meelezende gelegenheidsdief eerder :mrgreen:
11 jan 2011 20:42
Jij weet wat ik doe voor de kost? :mrgreen:
11 jan 2011 20:44
Porsche's op bestelling leveren :?: :cheesy:
11 jan 2011 20:52
:thumleft: :mrgreen:
11 jan 2011 20:56
ik heb pas een alarm alpha home van alphatronics.
ook heb ik camera's die bij beweging gaan opnemen.
heb nog geen vals alarm gehad en werkt perfect.
het zit ook op de meldkamer en de rookmelders ook 24 uur,dus ook als
het alarm niet aan staat.
het is wel een kostbare hobby,maar slaapt prima met al die gekke van tegenwoordig.
anton964
12 jan 2011 1:07
Is dat voor Tholen niet een beetje veel van het goede?
12 jan 2011 9:33
Haaglanden
Allemaal bedankt voor de nuttige tips!
Ik ga vanochtend wat spullen halen om eerst maar het e.e.a. van grendels en blokkeringen te kunnen voorzien. Dat geeft al weer iets meer gemoedsrust en tijd om eventueel nog naar een alarminstallatie op zoek te gaan.
Is de meldkamer bij aanschaf van zo'n systeem inbegrepen, of moet je je abonneren met een maandelijkse (forse) vergoeding?
Sinds de grenzen in Europa zijn opengesteld voor bepaalde volkeren is de criminaliteit bij mij in de regio (Westland) explosief gestegen.
Zal op Tholen ook niet anders zijn.
12 jan 2011 10:47
