| lamp vervangen993 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=17&t=34096 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | hms [ 03 feb 2012 21:15 ] |
| Berichttitel: | lamp vervangen993 |
beste forummers zag ik gisteren ineens dat mijn koplamp het niet meer doet. kan iemand uitleggen hoe je de vervangen kan, liefs met schets? Heb nogsteeds een 993 uit 1996 Dank, hms |
| Auteur: | Ewout [ 03 feb 2012 21:44 ] |
| Berichttitel: | Re: lamp vervangen993 |
Is dit bij een 993 moeilijker dan bij een 964? Ik heb het bij de mijne destijds eenvoudig zelf kunnen doen en dat betekent dat het bij een 964 echt een simpel klusje is. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 03 feb 2012 21:47 ] |
Volgens mij bij een 993 nog makkelijker, Maar voordat ikmje vertel hoe je met een beugel aan de binnenzijde de unit loshaalt, Wachten we even af of dat nodig is voor de lamp wissel |
| Auteur: | 2000 gtv [ 03 feb 2012 22:40 ] |
Ja is echt super simpel. Hendeltje omhalen en lamp is los.Vervolgens trek je zo de hele unit eruit. |
| Auteur: | Henk [ 04 feb 2012 0:48 ] |
zo zou het moeten lukken |
| Auteur: | Maxfli [ 04 feb 2012 9:25 ] |
...en wees rustig met het verwijderen van de bevestigingsbeugel welke op de fitting zit...Ik heb dat ding eens ooit verbogen en kon een gehele nieuwe koplampunit kopen, omdat ze die beugeltjes (geschatte waarde max een euro) niet los verkopen. Alhoewel een stukje ijzerdraad of schroef prima als vervanging door gaat. Succes, en maak gelijk dan even de koplamp schoon als je de unit eruit hebt |
| Auteur: | Olaf [ 04 feb 2012 9:57 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: lamp vervangen993 | |||||||||
Dat is inderdaad een beetje fragiel .. geen idee of de ouderdom van 'n 993 daar mee te maken hebt .. maar heb er al veel gezien die de boel achter de lamp kapot hadden (uitgebroken).
En dan weer goed terug zetten Op engelse fora's lees je daar (altijd) horror-stories over ... |
| Auteur: | Ewout [ 04 feb 2012 10:04 ] |
Die mensen hebben vast geen technisch inzicht. Zoiets doe je gewoon even |
| Auteur: | hms [ 07 feb 2012 23:35 ] |
@henk: prachtig, meteen op Evernote gezet 't Is gelukt, dank. Was inderdaad erg eenvoudig. |
| Auteur: | Henk [ 07 feb 2012 23:49 ] |
| Auteur: | Rob001 [ 11 maart 2012 17:51 ] | |||||||||
Wat die clipjes betreft waarmee je het lampje vastzet heeft Porsche een reparatie set. Deze klipjes verbuigen nog wel eens door hitte van de lamp en is bekend bij Porsche. Dus een nieuwe lamp unit een goed verkoopargument maar niet nodig. De reparatie set bestaat uit een nieuwe clip en een soort van opzetstuk voor aan het scharnierkant op de fitting. Het Porsche nummer is 000 043 204 28 en is zo bij ALPPO te bestellen voor nog geen 3 euro per lamp... |
| Auteur: | Olaf [ 11 maart 2012 18:27 ] |
Goeie Tip |
| Auteur: | Rob001 [ 11 maart 2012 20:35 ] |
is ook een TSB van: http://www.pcarworkshop.com/images/1/1d ... _69019.pdf |
| Auteur: | Maxfli [ 11 maart 2012 22:42 ] |
Geweldig nieuws! Kan ik mooi een vriend van mij verrassen met zo een setje, die rijdt dus met een mooi stukje ijzerdraad rond. Tha real thing is toch beter... Bedankt man |
