Help! PC en/of Electra specialisten gezocht. OPGELOST!
Geplaatst: 09 okt 2015 3:14
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem waar ik echt niet uit kom.
Mijn PC wil thuis niet meer aan gaan. Als ik op de "aan" knop druk gebeurt er niets.
Stekker gecontroleerd; OK maar PC gaat niet aan.
Gecontroleerd of er spanning op de verdeeldoos staat; OK maar PC gaat niet aan.
PC open geschroefd en gecontroleerd of alle stekkertjes goed zitten; OK maar PC gaat niet aan.
Mmmm.. misschien voeding stuk. PC onder de arm, naar de computerwinkel. Monteur sluit de PC aan met eigen spanningskabel; PC gaat gewoon aan! WTF!
PC onder de arm, naar huis, eigen kabel er weer aan en stekker er in; niets. WTFF!
Andere kabel uit de kast, aangesloten; niets! GVD!
PC onder de arm, terug naar de computerwinkel, kabel er weer aan; ja hoor, hij doet het!
Weer naar huis, dit keer met de monteur (die ook even zijn eigen kabel maar meenam). Alles aangesloten; niets!
Kabel van de monteur er op; hij doet het! Zouden mijn 2 kabels kapot zijn? PC maar even aan laten staan.
Monteur terug naar winkel, kabels geprobeerd met andere PC; geen problemen! Aan de kabels lag het dus niet.
De hele avond aan de PC gewerkt, geen enkel probleem. PC uit gezet.
Volgende ochtend krijg ik de PC weer niet aan! Kabels gewisseld; niets! Ik begin wanhopig te worden!
PC onder de arm, naar de computerwinkel en ja hoor; hij gaat gewoon aan!
Nog maar een keer thuis geprobeerd; niets!
De PC over het hele huis gesjouwd en diverse contactdozen van verschillende groepen geprobeerd; niets!
Terug naar de computerwinkel. PC gaat gewoon aan in de winkel, geen probleem. Tegen beter weten in toch maar de voeding laten vernieuwen.
Middagje daar laten staan en gevraagd of ze hem regelmatig aan en uit willen zetten. Geen enkel probleem, PC werkt prima.
PC onder de arm naar huis. Wat denk je?; niets! Ik ben nu in staat om de PC met mijn blote handen uiteen te scheuren!
De PC weer over het hele huis gesjouwd en diverse contactdozen van verschillende groepen geprobeerd; niets!
De PC naar een los staand appartement gesjouwd en weer geprobeerd; niets!
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Is er iets met mijn stroom thuis aan de hand?
Spanningsmeter gepakt; prima, 126V (wij gebruiken hier normaal 115V)
Boormachine gepakt en op maximaal toeren laten draaien; loopt keurig met constante snelheid rond. (ik heb geen amperemeter)
De PC aangesloten via een losse trafo voor stabiele 115V stroom; niets!
Electromonteur laten komen. Alle electra doorgemeten, aarde gecontroleerd; geen bijzonderheden. De electramonteur kan niets vreemds ontdekken en heeft geen idee waarom de PC niet aan gaat.
In huis werkt alles verder prima. Geen problemen met de TV, de wasmachine, de lampen, noem maar op. Ook mijn laptop werkt via de adapter zonder problemen.
De computerwinkel weet het ook niet meer.
Ik ben ten einde raad! Wie heeft een goede tip voor mij? (en zeg me nu niet dat ik een andere PC moet kopen
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik snap er niets meer van en weet niet waar en hoe ik verder moet zoeken.
