Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 23:06
Antwoord op onderwerp  [ 109 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Porsche 911 964 Carrera RS - modelbouw
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bericht Porsche 911 964 Carrera RS - modelbouw
Hoi allemaal,
Daar ben ik weer met een nieuw project. Misschien dat ik deze wel 'snel' weet af te ronden (mij kennende... not likely :mrgreen: )
Maar goed... 2 weken geleden op een modelbouwbeurs een leuk kleurtje opgepikt (Porsche Mint groen) en daarmee was het idee eigenlijk al geboren.
Het gaat om deze kleur en ook de auto die ik ga maken (grotendeels) naar dit voorbeeld.
Ik denk dat het gros hier de Carrera RS wel kent en hoe begeerlijk deze is. Prijzen voor een originele RS zijn absurd hoog. Ik kijk vooral als modelbouwer naar dit model en dan is het niet al te afwijkend van een gewone C2. Het meest belangrijke vind ik het vermakelijke kleurenpalet dat voor de RS'en is gebruikt. :D
Ik twijfel nog een beetje of ik voor de gewone RS of de ClubSport ga, maar dat is een besluit dat ik gaandeweg prima kan maken, want qua uiterlijk verschillen ze niet veel van elkaar. Het belangrijkste is de rolkooi die de ClubSport heeft boven de basis.
Omdat de zaag er toch in moet, ga ik niet een al te dure doos er aan wagen en gebruik ik deze goedkopere Revell doos.
Dus een gewone Carrera als uitgangspunt, maar de RS heeft een bijzondere achterbumper met twee 'bulten'. Waarom... ik heb geen idee, maar het is een typisch kenmerk.
Ik heb die sectie voorzichtig uit gesneden en dan ga ik een 3D model maken van het stuk dat ik ga vervangen. Dat kan ik dan voor anderen aanbieden op Cults3D.
Hier nog even het verschil tussen de normale vlakke bumber en het stuk met de "bulten".
Ik heb de ruwe vorm van de bumber overgenomen in een 3D tekening. Dit eerste printje was om te kijken of ik de curves allemaal goed heb en ik ben zeer tevreden.
Momenteel draait een 2e printje waarbij ik het stukje iets breder heb gemaakt, de bolling aan de bovenkant wat heb afgevlakt, omdat die iets boven de bumber uitstak. Hopelijk past dat dan goed en dan ga ik de uitsparing voor de kentekenplaat maken en die "bulten" toevoegen.
Arno
04 dec 2023 11:02
Bericht Re: Porsche 911 964 Carrera RS - modelbouw
Minutieus vakwerk!
04 dec 2023 11:20
> Groningen PF #4 <
Here we go again! :popcorn: :popcorn:
04 dec 2023 12:04
Deze ga ik weer aandachtig volgen :thumleft:
04 dec 2023 18:02
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
En dit is test print nummer 2. Volgens mij heb ik de pasvorm prima te pakken.
En met resin onderdelen moet je altijd iets schuren, al is het alleen maar om de printlijntjes weg te werken. En je zaagt ergens zomaar een stuk plastic uit... dat is nooit met chirugusche precizie.
Nu is het tijd om de uitsparing te maken voor de kentekenplaat en dan de eerder genoemde bulten modeleren.
Arno
04 dec 2023 18:20
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
De tv staat weer afgesteld op dit kanaal!
04 dec 2023 18:58
En dit wordt natuurlijk weer een prachtige perfect aangepaste bouwdoos Porsche :mrgreen:
04 dec 2023 21:23
Leuk om te volgen weer, echt vakwerk :thumleft: :thumleft:
05 dec 2023 10:05
996C2
https://www.youtube.com/watch?v=A0VfucmVj8c&t=359s mooie video van PCA over precies die kleur
3*964
Ex 911T 1972
Ex 996 C2
Ex 991 C2S Sportchrono
Ex Macan
Ex KJN
996C2
05 dec 2023 11:23
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
En weer een klein stapje verder. Ik denk dat ik zo de vorm te pakken heb, dus heb de volgende tekening aan mijn printer gevoerd.
Als dit naar mijn wens is, dan ga ik de laatste kleine details toevoegen en wordt de print hopelijk definitief.
Daar overgesproken... rechts achter de kentekenplaat zit een klein rondje (je zag het ook al te zitten op het kunstofdeel dat ik heb uitgezaagd). Ik heb me altijd al afgevraagd waar dat voor is. Wie weet dat toevallig?
Arno
05 dec 2023 11:34
Achter sleep oog zit achter het ‘klepje’
05 dec 2023 11:47
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Thx Horn, weer wat geleerd. Ik had al wel eens gedacht dat dat het sleepoog zou zijn, maar met een kentekenplaat erop, kun je er niet bij... Ach, zo vaak heb je het ook niet nodig 8)
Terug naar het onderdeel. Het is zojuist geprint en met een beejte schuren valt het weer prima op zijn plek. Ik nog steeds erg blij ben met hoe dit onderdeel is geworden.
Tijd dus voor de lampjes en het rondje van het sleepoog.
Arno
05 dec 2023 13:04
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
En dit is hem dan. Ik ben tevreden over deze print, dus ik denk dat ik die ga gebruiken.
Ik zal alles nog wel een keer in de primer zetten voordat ik het definitief vastzet, want primer weet altijd de kleine onvolkomenheden zichtbaar te maken.
Arno
06 dec 2023 8:42
996C2
wow, wat knap man!
3*964
Ex 911T 1972
Ex 996 C2
Ex Macan
Ex KJN
996C2
06 dec 2023 10:03
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Tijdens het passen van de body merkte ik dat deze wat zat te wringen. De bodem werd steeds een beetje naar voren geduwd. Na wat speurwerk leek het erop dat de binnenkant van de wielkasten van het zwarte deel wat te dik waren. Die heb ik wat afgevijld en nu schuift alles netjes in elkaar.
Toen was het weer tijd voor de body. Ik had nog wat kleine puntjes van aandacht gevonden. Zoals het ontbreken van een deel van de sponning. Dit model heeft een motorblok, die is niet geweldig gedetailleerd, maar misschien dat ik het wat kan opleuken. Maar ja, dan moet je wel beginnen met de motorkap, dus een randje styreen toegevoegd. Daarna alles in de primer gespoten, gecontroleerd op plekjes waar nog wat plamuur moest komen en dit nog 1x herhaald.
Ik ben tevreden over hoe de body er nu bij ligt. Maar omdat het spartaanse interieur voor een deel ook de exterieur kleur krijgt, heb ik die er maar eens bijgepakt. Revell is een meester in het maken van gaten op de meest gekke plekken. En ik heb er nog 1 toegevoegd door de voorwielaandrijving weg te halen. Dat heb ik allemaal gevult met een stukje plastic zodat ik het fatsoenlijk glad kan zetten met wat plamuur.
Even later vielen mij ook de rempedalen op... dat lijkt op een timmerwerkje van een 5-jarige in zijn houten skelter. Dus meteen nieuwe getekend en geprint die correct zijn aan het origineel.
Op die laatste foto zag ik (na het maken van de foto) nog een deuk in de middenconsole. Een veel voorkomend probleem bij deze Revell dozen... dat moet dus ook nog even opnieuw.
Arno
15 dec 2023 9:17
> Groningen PF #4 <
:popcorn: :popcorn: :res:
15 dec 2023 10:37
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Wat een geduld :res: :thumleft:
15 dec 2023 11:33
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Voor de RS wilde ik een speciaal race bekleding nabootsen. De gewone interieurvlokken vond ik dan iets te fluffy (vrij lange vezels). Ik heb nu voor het eerst eens geprobeerd om met embossing poeder te werken.
Als dit straks gespoten is in mat zwart, dan heb ik wel het uiterlijk dat ik graag wil hebben.
Daarna was het tijd om de deurpanelen aan te pakken. De RS heeft lichtgewicht deurpanelen, dus ik heb ze vervangen door een nieuw stukje styreen. Daar heb ik dan weer een handgreep aan toegevoegd, het sluitmechanisme en nog een oog waar straks een stoffen lus aan komt te hangen. Dit laatste is een knipoog naar de Carrera RS uit 1972 die uitsluitend deze lus had om de deur te kunnen sluiten.
Ook heb ik de koplampen gemonteerd, maar ik vond de pasvorm niet lekker. De staken iets uit buiten het bodywork. Dus dat is voorzichtig teruggeschuurd.
Ik hoop dat ik van het weekend toekom om de body kleur te spuiten.
Arno
30 jan 2024 14:05
Nog ff en je kunt bouwpakketten van hoge kwaliteit en pasvorm verkopen :mrgreen:
30 jan 2024 22:28
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Hahaha... daar wordt aan gewerkt :wink:
Mijn 935/78 wil ik kunnen verkopen. In elk geval als download.
Ik zit daarbij nog op het punt dat ik eigenlijk een tekening van het spaceframe wil hebben, omdat ook nog realistisch na te maken. Maar ik kan het nog niet vinden.
Als iemand toevallig weet of er archieven beschikbaar zijn (mag ook tegen niet-absurde betaling), dan hoor ik het graag.
Arno
31 jan 2024 9:41
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Ik had zo mooi gepland om van het weekend wat te spuiten, maar helaas werd ik geveld door de griep.
Maar inmiddels heb ik de cup spiegels geprint en gemonteerd en hoop ik zo nog even een nieuw laagje primer te spuiten.
Arno
07 feb 2024 8:15
Spiegels genoeg. Gaaf dat je de juiste delen ‘gewoon’ uit de 3D printer kan laten komen. Kunstenaar
07 feb 2024 8:22
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Tja... ik heb wel vaker cup spiegels nodig bij verbouwingen :wink: Mocht ik weer iemand zijn 964 moeten namaken, dan is dat meestal met cups. En als ik mijn printer dan vies moet maken, dan maar meteen een hele tree printen.
Ja het 3D tijdperk is (zeker in deze hobby) wel een briljante toevoeging.
Maar goed... het is me dan ook echt nog gelukt de airbrush even ter hand te nemen.
Straks het model heel lichtjes nat schuren en dan kan er kleur op.
Arno
07 feb 2024 11:05
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
De eerste laag kleur zit er op. De buiten foto's laten het nog wat blauw lijken, maar de binnen foto is wel goed.
Ik ga alles nog eens lichtjes nat schuren en dan de laatste laag spuiten, dan weet ik zeker dat het overal goed dekkend is.
Arno
10 feb 2024 14:12
Mooiiii :mrgreen:
10 feb 2024 21:50
