Pagina 1 van 1
internet en bellen abbo, welke?
Geplaatst: 01 jun 2006 8:08
door Boxy&Boraman
Ik heb de laatste maanden VEEEL problemen met mijn huidige provider (tele2 compleet lite), internet valt weg, en als ik al kan bellen dan valt de lijn ook nog regelmatig weg.
Voordat ik de overstap maakte van alleen ADSL (6000/1024) was er nooit iets mis (zelfde provider).
Wat gebruiken jullie voor een provider (prive).
Ik denk er over om over te stappen naar Planet internet.
Het gaat me niet om het "goedkoopje" maar om een betrouwbare ADSL verbinding incl bellen.
(edit door paSCal: Deze maar even in overige zaken gezet!)
Geplaatst: 01 jun 2006 8:15
door Mauk
nauwelijks problemen met Planet Internet!
Mijn voorkeur
Mauk
Geplaatst: 01 jun 2006 9:19
door Jurgen
Ook nog nooit problemen gehad met Planet...maar ben toch overgegaan naar UPC ; combi van digitale TV, bellen en internet , wordt over enkele weken aangesloten...benieuwd wat ik daar voor een trammelant mee krijg...
Geplaatst: 01 jun 2006 10:10
door Mauk
Jurgen schreef:Ook nog nooit problemen gehad met Planet...maar ben toch overgegaan naar UPC ; combi van digitale TV, bellen en internet , wordt over enkele weken aangesloten...benieuwd wat ik daar voor een trammelant mee krijg...
Gelukkig geef je het zelf al aan
Digitale televisie moet je je niet te veel van voorstellen.
UPC moet je je zeker niet te veel van voorstellen.........
Mauk
Geplaatst: 01 jun 2006 10:47
door 911-lover
Nooit problemen met ADSL (enkel die witte pagina op dit Forum , maar dat is enkel hier en op geen ander forum)
Geplaatst: 01 jun 2006 11:18
door Jurgen
Mauk schreef:Gelukkig geef je het zelf al aan
Zal het je sterker vertellen...heb het app voor de TV al 2 weken in huis, maar moet 'm nóg aansluiten...ouders hebben het pas genomen en het blijkt dat je het beeld van de andere TV('s) in huis kwijt bent, tot de monteur daar is met een splitter
Het ging mij vrnl om de kabel bij internet én dat ik van de KPN af wilde...de rest is slechts een bijkomstigheid, voor "het gemak" kuchkuch erbij genomen...oa één rekening...
We zien wel...staat 't me niet aan, is het er sneller uit dan het erin kwam...
Geplaatst: 01 jun 2006 11:45
door maurice
Ik gebruik al jaren XS4ALL. Altijd verbinding en ook zeer behulpzaam in geval van vragen. Was laatst iets mis gegaan met het overzetten van een aantal accounts van mij en dat hebben ze keurig opgelost binnen een redelijke tijd.
XS4ALL maakt gewoon van het KPN netwerk gebruik dus heeft een betrouwbare infrastructuur. Niet de allergoedkoopste maar voor het Lite abbonement van 29 euro krijg je wel een stabiele verbinding
Geplaatst: 01 jun 2006 15:25
door Olaf
Wanadon't
Internet en (vaste) telefoon .....
Geplaatst: 01 jun 2006 15:45
door Johnnyboyporsche
Mijn ervaring..................
Heb sinds drie maanden het hele digitale pakket van Casema genomen(Televisie+Int.net+Telefoon), tot op heden geen reden tot klagen, alles werkt prima op één ding na, dat is de nummer melder van de telefoon.
Er wordt n.m. nergens vermeld (bij niemand: KPN/Kabelproviders) dat er in Nederland twee systemen gebruikt worden.
N.m. KPN gebruikt DTMF en bijna alle kabelproviders gebruiken FSK.
En bijna alle telefoons die in Nederland te koop zijn, werken op of DTMF of
FSK, dus niet op beide
Wil je dus alle binnenkomende gesprekken via de nummermelder kunnen zien, dan moet je dus een andere telefoon kopen , een z.g.n.
Dualmode toestel deze geven het juiste signaal van KPN
en de Kabelproviders door
En juist deze Dualmode toestellen zijn het moeilijkst te verkrijgen.
Heb er reeds een in de bestelling staan
Geplaatst: 01 jun 2006 15:47
Ik bebruik trouwens veel Skype via het Internet, moeten de kennissen, vrienden en familie dus ook wel ff een PC hebben en Skype installeren
(lekker goedkoop)
Geplaatst: 01 jun 2006 15:48
door Shark
Internet&bellen van Planet met de Experia box, werkt perfect
Nog geen enkel probleem gehad. Ook de overstap was naadloos.
Geplaatst: 01 jun 2006 15:50
door Jort
Vooral @home telefonie links laten liggen. Tenzij je een weekje onbereikbaar, een volstrekt onbereikbare en incappabele helpdesk en een chaotische administratie bij Essent acceptabel vindt. Zolang het werkt, werkt het. Zoniet....
Geplaatst: 01 jun 2006 16:40
door Peter 3.2
Demon..................momenteel alleen ADSL
Peter-die nog nadenkt over drie-in-een-3.2
Wana
Geplaatst: 01 jun 2006 17:32
door Gizmo
Ik ben van xs4all power adsl over gegaan naar wanadoo, adsl incl bellen. voor maar 29,90 en abo kpn op 8,90 gezet. Dat zijn nu mijn totale kosten.
Vroegah kostte alleen power adsl al 79,90 zonder de abo kosten kpn. Dus een kleine besparing. Bijkomend voordeel is dat de adsl snelheid bij Wanadoo hoger ligt dan bij xs4all.
Geplaatst: 01 jun 2006 18:38
door Marco
heb thuis isdn en daar heeft nog steeds geen enkele provider een oplossing voor zover ik weet (als ik van de knp af zou willen)
trouwens erg tevreden over wanadoo
Geplaatst: 01 jun 2006 19:50
door FROST
Wij zitten met internet, telefonie en tv bij multikabel.
Als er problemen zijn, en die zijn er eigenlijk amper, hoef ik alleen effe mijn vriend erbij te roepen. Die is monteur en werkt voor Icteon, Multikabel en UPC.
Bellen doe ik eigenlijk niet vaak, ook niet via mobiel, en babbelen via de pc gaat over MSN of over Skype.
Geplaatst: 01 jun 2006 22:37
door Boxy&Boraman
Johnnyboyporsche schreef:Mijn ervaring..................
Ik had hetzelfde probleem bij tering2, geen nummerweergave, echter de oplossing is even simpel als doeltreffend, in de instellingen van het modem de landinstelling op NL zetten en DTMF aanzetten, wert perfect.
Geplaatst: 01 jun 2006 23:12
door Meneer aard
Tele2, UPC is een grote zooi als het komt met telefonie via de kabel (kort gezegd VoIP, Voice over IP). Het systeem werkt opsich best mooi maar ze hebben waarschijnlijk onvoldoende capaciteiten en is het systeem bij hun niet echt ver genoeg ontwikkeld.
Als het goed werkt kan het best een concurent van KPN worden omdat het goedkoop is. Maar de service
Adsl is het meest betrouwbaarst, een vaste snelheid en niet zoals bij UPC Kwello elke keer modem resetten, of als jan en alleman erop duikt dat je een download heb van een modem snelheid.
Tiscali heeft ook een VoIP service lopen, het is een best goede provider hangen geloof ik op bbned (geen kpn lijn wat geloof ik nog mxstream heet) maar een ander internet netwerk waar ook enkele andere providers (geloof ook xs4all) gebruik van maakt. Ik heb het zelf ook (hccnet, is nu over genomen door xs4all) en weinig uitval. Voorheen was het wel eens dat KPN eruit lag (vorige lijn, nu @ bbned) maar na een minuutje was het goed.
Geplaatst: 02 jun 2006 13:01
Boxy&Boraman schreef:Johnnyboyporsche schreef:Mijn ervaring..................
Als ik dat doe krijg ik de tel.nr's te zien van de personen die via KPN/DTMF bellen en weer niet van de personen die via kabelproviders/FSK bellen.
Het is dus gewoon of het één of het ander, mits dat je een telefoon hebt die BEIDE ondersteunt (FSK + DTMF):!:
Klopt mijn redenering niet, leg s.v.p. ff nader uit, bvb dank
Geplaatst: 02 jun 2006 15:56
door Gerhard
Mauk schreef:nauwelijks problemen met Planet Internet!
Mijn voorkeur
Mauk
Zolang je maar geen eigen mailserver draait. Planet blokeert standaard een flink aantal poorten.
Genoeg ellende met Planet gehad. Zeker niet mijn voorkeur
Geplaatst: 02 jun 2006 16:25
door ErikE
mhoeneveld schreef:Ik gebruik al jaren XS4ALL. Altijd verbinding en ook zeer behulpzaam in geval van vragen. Was laatst iets mis gegaan met het overzetten van een aantal accounts van mij en dat hebben ze keurig opgelost binnen een redelijke tijd.
Hear hear
XS4ALL is voor mij ook de beste. Perfecte service, prima helpdesk pagina's (moet je wel op internet kunnen natuurlijk) en niet onbelangrijk....... altijd verbinding!
(Is per saldo wel iets duurder maar ja, kwaliteit mag kosten)
