Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 apr 2026 2:36
Ook nieuw
Bericht Ook nieuw
Mijn naam is Marten en ik ben sinds kort in het bezit van een zwarte Boxster S uit 2001. Origineel nu 62000 km gereden. Daarvoor had ik een BMW Z4. In eerste instantie een beetje pech gehad, na 3 dagen ging het contactslot kapot (bekend probleem sleutel ging er niet meer goed in en uit). Deze kon gelukkig binnen een paar dagen door P.specialist Robert Visser worden vervangen.
Er is toen meteen een algemene check gedaan met advies om de koppeling te laten vervangen (gaat zwaar), en het geven van een beurt.
Dit wordt momenteel gedaan, en als het goed is kan de P vanmiddag weer worden opgehaald.
Ik heb ondertussen het geboortebewijs binnen gekregen, erg leuk om erbij te hebben en ook de originele model 2001 brochures/prijslijsten.
Het uitlaat systeem heeft een oettle bypass aanpassing voor een beter geluid en er zit een 18 j origineel Porsche 2 delige breedset wielen set onder.
Aangezien de auto mijn dagelijks vervoer in de zomer/winter is, ben ik alleen nog op zoek naar een zwarte hardtop inclusief bevestiging = 2x spinlock + 2x bout en een set winterwielen.
10 aug 2016 7:29
Bericht Re: Ook nieuw
Welkom.
Heb je al gekeken of de spilocks er niet al in zitten ?
Ik denk niet dat je deze tweedehands gaat vinden, maar je weet natuurlijk nooit.
Anders nieuwe betsllen bij bijv. Alpo.
10 aug 2016 8:44
Cayman S 2009, 924 1977
Welkom! Zoals je wellicht weet zijn we hier dol op foto's :thumleft:
10 aug 2016 10:52
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
Welkom !
Boxster is altijd goed, zeker een S. :thumleft:
Contactslot kapot een bekend probleem???
Nooit van gehoord, ook bij mijn eerste en tweede Boxster nooit meegemaakt...
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
10 aug 2016 19:09
LEEUWARDEN
Welkom Marten,
Wat kleine opstart probleempjes en straks als de brandweer weer karren met die P.
Veel plezier verder met de auto gewenst.
10 aug 2016 20:05
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Welkom, als ex Boxster S 2001 rijder kan ik je mededelen je gaat er geen spijt van krijgen.
Een zwarte hardtop wordt momenteel hier op het forum aangeboden.(had je al gezien geloof ik)
Veel veilige kilometers :drive:
10 aug 2016 21:15
Toen het contactslot problemen gaf heb ik de Wegenwacht laten komen. Deze zei dat deze problemen vaker voorkomen bij de Boxster vandaar mijn opmerking.
Dank voor de tip van de hardtop. Ik heb dit forum lid een mail gestuurd. Na check blijken er zitten geen spin-locks in de Boxster te zitten. Ik heb gelezen dat het geen eenvoudig klusje is om deze te monteren.
Gisteren mijn Boxster weer bij Specialist Visser in Hilversum opgehaald. Koppeling was inderdaad versleten (na 60.000 km)
Er zijn tevens een paar keerringen vervangen aangezien de bak er toch af was.
Koppeling/drukgroep is vervangen en deze gaat nu vederlicht.
Grote beurt is ook uitgevoerd. Advies Robert Visser om het luchtfilter standaard te houden (geen K&N) en ook niets software matig aanpassen aan de standaard fabrieks afstelling van de motor.
Er is als extra alleen een hoesje vervangen aangezien deze niet meer 100% was. Als de versnellingsbak er weer op zit is dit minder makkelijk uit te voeren.
Historie draaiuren is ook nog uitgelezen. Gemiddeld heeft de wagen 55 km per uur gereden in het verleden. Dit is iets onder het gemiddelde volgens Robert.
Auto was verder in zeer goede staat.
Dat het een stevige rekening zou worden wist ik al, maar goed we kunnen weer even voort.
11 aug 2016 10:12
Ik heb geprobeerd om foto's toe te voegen maar het systeem geeft aan dat deze te zwaar zijn om te laden.
11 aug 2016 10:14
Niet teveel waarde hechten aan deze opmerking van de wegenwacht. Dit zeggen zij bij ieder probleem en bij elk type auto
11 aug 2016 10:17
Omdat? :scratch:
11 aug 2016 11:40
PF# 1732
Contactslot heb ik idd ook een keer moeten laten vervangen bij de 2001 Boxster S (het is trouwens een VW onderdeel uit golf 4, scheelt een aantal € tov dezelfde met een Porsche prijs :mrgreen: )
11 aug 2016 13:24
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Het is ook een onderdeel van de Audi A8 uit die periode. Ik heb het met mijn Boxster ook gehad.
Zie meer info over vervangen en bestellen van onderdelen:
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=1104750#p1104750
11 aug 2016 14:20
Iedereen heeft het gehad dus, maar de Wegenwacht kletst uit zn nek :thumleft:
11 aug 2016 14:30
ex 914-6 Nu Boxster 986.
Tolbert. Groningen.
Welkom. Mijn contactslot laatst ook vervangen. Veel plezier met je Boxster. :thumleft:
11 aug 2016 15:26
Tolbert. Groningen.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... lation.htm
Misschien heb je hier wat aan. :salut:
11 aug 2016 15:35
Of het trucje met het plastic zakje.
viewtopic.php?f=9&t=24890
11 aug 2016 16:00
