Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 7:52
Slechte netwerkverbinding, wat te doen?
Bericht Slechte netwerkverbinding, wat te doen?
Heb een draadloze verbinding met een router.
Er staat rechtsonder een klein driehoekje en dan zie hoe sterk de verbinding is.
Vaak wat zwakker en vliegt er wel eens uit.
Heb net in de meterkast de boel gereset, minuutje de stroom eraf en is nu wat beter.
Zie nu het driehoekje weer wat zwakker worden, wat minder streepjes zichtbaar.
Zag in de Televaag dat je z.g. versterkers kan kopen en die doe je gewoon in het stopcontact :idea:
Zou dit iets voor ons zijn of moet ik aan een verse comp?, is ook al weer wat jaartjes ouder?
Hoor het wel.
20 dec 2013 12:01
Bericht Re: Slechte netwerkverbinding, wat te doen?
Ruckus is goed spul als je een extender wil
20 dec 2013 12:11
Wat is een "extender" :?: , een versterker :?:
20 dec 2013 12:17
Je router instellen op een ander wifi kanaal kan ook helpen, zeker als er in je omgeving veel wifi netwerken zijn (binnenstad, appartementen etc.).
Porsche Boxster S (987) 3.4
20 dec 2013 12:25
Oja kreeg een aanbieding van UPC voor een nieuwe aansluiting.
Dit is voor de nieuwe bovenwoning in Spaarndam boven de (hobby) gararge.
Kastje staat aan de voorkant bij de buren, kosten € 2.500,-- :!:
Is dit een normaal bedrag :?: , vond het aardig pittig :twisted:
20 dec 2013 12:28
Zit in een buitengebied, niet veel huizen maar wel links en rechts buren :wink:
Maar kan eens kijken of dit kan.
Bij het resetten viel de tv ook weg dus die valt er ook onder.
Zie bij HD uitzendingen bij bv Fox voetbal dat ze niet echt sterk zijn en gevoelig zijn voor storing.
20 dec 2013 12:31
Ik heb zelf een Ruckus extender. Nadeel van dit apparaat is dat de snelheid gehalveerd wordt. De helft van de bandbreedte wordt gebruikt om te ontvangen en de andere helft om te zenden.
Zelf gebruik ik de Ruckus wanneer wij met de caravan op pad zijn. Thuis heb ik een twee draadloze netwerken. 1 router staat aan de voorkant van het huis en 1 aan de achterkant van het huis. Prima dekking op deze manier.
20 dec 2013 12:40
Tv uit met resetten?!
Heb je Horizon van UPc misschien?!
Altijd een aparte modem voor internet vragen bij UPC en niet via de Horizon box, veel zwakker signaal.
Heb je geen Horizon is een versterker indd misschien een idee.
Succes ermee!
20 dec 2013 13:22
911 C2 Cabrio
Geen idee welk merk je router is, maar er zijn een aantal oplossingen. je kan bedraad verlengen of draadloos. Op hardwareinfo en tweakers.net kun je er informatie over vinden. Dacht dat linksys momenteel de snelste had, maar dan komt weer de vraag hoe snel is de huidige modem/router. Want zou de de snelste niet eens hoeven.
20 dec 2013 13:27
Zoetermeer
Dat is bij iedere extender.
Voordat je hardware gaat kopen: was het signaal eerst wel goed? Obstakels die het signaal storen? Ook hetzelfde bij een smartphone (wifi laten connecten met het thuisnetwerk)?
20 dec 2013 13:27
Dit is een normaal bedrag. Maar ik ben het met je eens dat het een pittig bedrag is.
20 dec 2013 13:41
Prima wifi verbinding thuis, alleen als alle ipads, iphones, de Imac én de werklaptop draaien wordt het allemaal wel erg traag... :cry:
20 dec 2013 13:49
Kozijnenboer
Heb een router van sitecom, heb in en om het huis een super signaal.
Si vis pacem, para bellum
20 dec 2013 14:37
911 3.2 Carrera
Koop een Devolo('s) set , zo' n ding dat op je bedrading werkt en dan draadloos in de ruimte waar je bent.
Of zit je in een kooi van faraday daar.... :?:
20 dec 2013 16:43
eigenaar Hanzetechniek
harlingen
Ik zeg Hans gewoon een touwtje er naar toe werkt altijd!!
het hebben van de zaak is ????
20 dec 2013 18:36
14 reacties en niemand die gewoon het probleem durft te benoemen: gewoon minder p.rno kijken.
Geintje Hans :mrgreen:
20 dec 2013 18:47
Boxster 25 Jahre
Ruckus repeater ist top!,
Tot ver achter het huis bereik!
20 dec 2013 19:10
West-Vlaanderen
En router op een meer centrale plaats in het huis zetten geen optie?
20 dec 2013 19:12
Doe eens een Ookla speedtest en post hier het resultaat.
Mijn down- en upload is 100.54Mbps/5.18Mbps.
Wel bedraad want dat werkt nu eenmaal wat sneller.
Draadloos via UPC-modem is namelijk 14.53Mbps/5.18Mbps. :mrgreen:
20 dec 2013 20:13
> Groningen PF #4 <
Heb ook eens lopen klungelen met een extender. Toen ging toevallig mijn router kapot. Heb hem vervangen door een asus rt-n66u. Extender kon de deur uit.
20 dec 2013 20:36
Heb zeer goede ervaringen met de laatste Apple Airport Timemachine/Extreme.
Ping: 8ms
Down: 281.14 (ook op 380+ gehad)
Up: 359.73
In zend sterkte ook veel beter dan een KPN Exeriabox, Cisco 881 en nog een ander merk (Teldat). Met een Express is het netwerk heel makkelijk uit te breiden.
20 dec 2013 22:29
regio Waterland
Zit hier met een Fritz!box via XS4ALL, inclusief bellen en televisie. Heb - met regelmatig 5 computerende kinderen in huis en totmbo en ikzelf met ipads - ook regelmatig trage of geen verbinding gehad. Via een mannetje hebben we een exact zelfde modem (ik had bij geluk nog zo'n Fritz!box modem staan...) laten instellen als range extender. Eén modem staat op de begane grond, tweede staat op de eerste verdieping. Signaal is nu meer dan toereikend, voor alle wifi apparatuur, zelfs in de tuin! Geheim is volgens het mannetje dat je twee exact dezelfde modem/routers aan elkaar koppelt, zodat de apparatuur deze als één wifi-bron zien. Succes! :salut:
Take the long way home....
21 dec 2013 9:55
Profiel Twitter
West-Vlaanderen
Een extender zit niet vast aan een UTP kabel hé, anders is het gewoon een extra wifi switch en geen extender meer. Zo hebben wij thuis een drie tal switches met wifi die zorgen dat er overal goede verbinding is.
Ik wist niet dat het mogelijk was om een extender exact dezelfde gegevens te geven als de router, zo'n dingen werken dan idd als 1 geheel (op voorwaarde dat het bereik elkaar voor minstens 10% ofzo overlapt). Dan schakelen de toestellen automatisch over op de andere wifi.
21 dec 2013 10:35
3.2S
010
Ik onderstreep dit advies.
http://reviews.informatique.nl/526308/r ... outer.html
21 dec 2013 11:09
Grootenbosch
Kun je niet 'gewoon' het zendvermogen van je wifi in de router zelf verhogen?
Dit vermogen omhooog i.c.m. een ander kanaal kiezen moet via de webtoegang van je router. Surfen naar iets als 192.168.2.0 ofzo. Kun je eenvoudig via google achterkomen aan de hand van model en type van het apparaat.
21 dec 2013 11:29
Gebruikers op dit forum: MY00
