Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 dec 2025 13:37
Revisie Blower
Bericht Revisie Blower
Ik dacht dat het misschien informatief zou zijn voor sommige techneuten onder ons. :wink:
Maar ik heb de blower van PaulusdB gereviseerd op mijn manier, zodat hij weer jaaaaaaaaaaaaaaren mee kan. :D
Op de foto zien jullie links de vilten smeerring en centreer klem liggen, daarnaast een oplossing van de oudere modellen met de originele ring die altijd lubbert en een naald lager, dit kon ik hier niet gebruiken, dus andere oplossing gezocht en gevonden.
Ga naar een elektro bedrijf en haal daar een lager van de diameter binnen 8mm en buiten 22mm met een dikte van 6mm.
Verwijder het kogellager met centreer ring en vilt, ga nu voorzichtig te werk en meet goed om een knel verbinding te maken in het oude ashuis.
Als deze mooi past terug verwijderen en met pers het lager over de as persen tot aanslag punt.
Daarna wat locktide op de ring doen en ashuis erover plaatsen.
Daarna heb je een perfect motortje zonder speling en wat garant staat voor een geruisloos en meer toeren draaiend geheel.
Ook nog even eindresultaat geplaatst.
Sorry, was de kosten vergeten.
Lagertje 3.75 in BTW
1,5 uur werk en wat stroom van proefdraaien. :wink:
07 mei 2008 12:33
Grootenbosch
Bericht Respect!
:thumright: :res:
07 mei 2008 14:10
Mooi werk van een inventieve techneut.
07 mei 2008 14:30
M64C2-90
Leusden
Bericht Re: Revisie Blower
M’n 964 heeft ook dezelfde vast gelopen lager.
Echter zit m’n achterste lager ook vast.
Vraag, om het lager van 22mm te plaatsen in de behuizing, moet deze dan op geboord worden naar 22mm??
De twee lagers heb ik al in huis.
Nieuwe motor via internet voor $155,- gevonden, echter deze actie is beter.
http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 02886.html
Grt
Paul C
07 mei 2008 23:03
Nee hoor, gat is bijna even groot als lager, dus voorzichtig met fijne half ronde vijl iets uitvijlen, maar wel met precisie.
Diepte van lager is precies goed voor in de bolling te drukken, en als alles goed op zijn plaats zit zul je zien dat de twee veerringen voor de spoel precies dezelfde speling hebben als origineel.
Succes net de revisie.
08 mei 2008 10:43
Grootenbosch
Vanavond het motortje teruggeplaatst in de 964. Werkt als vanouds...
...nee beter, dus.
Als je het met een ingeslagen randje bevestigd ashuis bekijkt, moet je
toch vaststellen dat dit een voor een fatsoenlijke auto onwaardige constructie
is. Toch heeft Wim dit weer netjes in elkaar weten te zetten. Hulde.
Nou moet ik 'm nog wel overtuigen van iets meer wiedergutmachung dan
alleen een bak Palm... :?
15 mei 2008 1:40
Kijk eerst maar of hij het blijft doen, :wink: en geniet maar van de extra lucht opbrengst met deze warme dagen. 8)
15 mei 2008 8:09
M64C2-90
Leusden
Tijdens het plaatsen van een reactie kan ik geen foto's uploaden.
Wat nu?
Laatst bijgewerkt door M64 op 16 mei 2008 20:32, in totaal 1 keer bewerkt.
16 mei 2008 19:17
Eerst uploaden in je album zetten, kun je bij reactie gelijk de foto's plaatsen.
16 mei 2008 19:21
tja, of twee vensters openen... :bang:
16 mei 2008 19:25
M64C2-90
Leusden
Ik heb het op een iets andere manier gedaan. Beide lagers zijn vervangen en de voorgestelde positie in het dunnen blik heb ik veranderd door het lager te klemmen in het dikke plaatwerk. Hierdoor zit de lager muur vast en de eventuele weerstand van het lager zal nooit groter zijn dan waarin hij klem zit. Het is wel meer werk.
Het gat opboren tot 20mm daarna iets conisch uitvijlen zodat het lager er net niet inpast. Met een dop 22 het plaatwerk voorzichtig over het lager hameren. De flensen zullen hierdoor iets gaan wijken maar die buig je zo weer op hun positie zodra je deze week op de magneet behuizing plaatst. Loctite op de lager as verbinding ter voorkoming dat de verkeerde dingen gaan draaien. Tevens als opvulling zijn er wat teflon M8 ringen geplaatst. Beter als origineel en bij elkaar nog geen €10,- en drie uur werk.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Leuke klus om te doen
16 mei 2008 20:35
Grootenbosch
Zo. Bavaria
17 mei 2008 0:48
Heej, dit draadje had ik gemist...
Goed werk mannen :!: :P
Mijn blower zal ik binnenkort ook eens er uit rossen :shock:
18 mei 2008 21:48
